Nataly Experience
Греется как раз отеосительно не сильно, с допустимым нагревом до 45 - 50 градусов достаточно 4000 см2 на канал для пассива, у меня почти вдвое брльше, нагрев относительно помещения + 5 градусов, примерно. Драйврные в покое и до средней громкости греются сильнее выходников, чтобы разогреть выходники нужно постараться. А звук как в А классе [emoji4], только мощный как в В. Но не делайте его на заниженное напряжение питания, надо как в схеме.
только что прикинул, и получется что транзисторы вк прям на краю радиатора будут.
Желательно, чтобы оставалось над транзисторами как минимум толщина подошвы, иначе будет перегрев края, неравномерный нагрев еще хуже.
Он будет состоять из четырёх кусков, один кусок 5 см ширина, 16 см высота, толщина подошвы около одного см или чуть больше, ребра где-то 4 см, если память не изменяет. Они будут крепиться на алюминиевую пластину, толщиной 6 мм. Примерно так, только под активное охлаждение.
То что на первой фото, это стенки боковые моего нынешнего уся, это просто для примера показал как хочу делать, а вот второе фото, это та самая заготовка из которой будет кроится, таких у меня осталось 4 штуки, поэтому планирую под активное охлаждение. Слав, площадь сейчас не могу посчитать. Это размеры дольки я озвучил, а в собранном виде из четырёх долек это будет, длина 32 см, высота 10 см, толщина примерно около пяти сантиметров, расположение ребер под продув. Единственное может быть будет высота не 10 см, а 12 см, между дольками расстояние оставлю в пару см. Короче говоря думаю пока.
Площадь радиатора получается где-то примерно 2500 кв.см. Для активного охлаждения думаю вполне. Ребра будут расположены горизонтально. Под продув кулера.
Тут получается делема целая, сейчас это законченный усь, курочить его жалко, но в тоже время охота пассивное охлаждение домой. А запасов для пассивного охлаждения больше нету,надо покупать под пассивное, а это очень дорого выходит. Под активное охлаждение, запасы есть. Вот и думаю, как быть)
Я бы докупал до пассивного для нового корпуса. Один же усь есть - можно не торопиться ) А с шумами надо бороться всеми доступными способами. Акустический шум от вентилятора смешиваясь с акустическим сигналом модулирует его, а не только создает фон и поднимает соотношение С/Ш. Так что... для меня ответ очевиден. Да и лучше сразу делать хорошо, чтобы потом не переделывать.
Это понятно, что делать надо сразу хорошо) Если поставить 120мм кулера то от них шума практически нету, не громче ноутбука будет работать. Да и контроллер к ним ещё. Поглядим ещё, ближе к делу видно будет.
Простите что влезаю, лигра начала продавать физ лицам, я как то покупал радиаторы через юр.лицо, геммора хапнул конечно. Цены вроде приемлемые. Не реклама.
Изменено пользователем Нияз
По мне шум кулера это проблема высосаная из пальца. У меня питание кулера 9 вольт, включается от 55 градусов его не слышно вообще..про наводки от него так чисто мое имхо выдумка—записки аудиофила.
Так потому и не слышно, что от 55 градусов :) Про наводки не знаю, ничего такого не встречал, думаю, как повезет с расположением, тут по идее не должно мешать.
Дело хозяйское.
Это температура, при которой уже нельзя держать палец, по-моему - многовато, но с технической точки зрения - вполне норм для включения вентиля. Лучше делать не два положения - вкл-выкл, а хотя-бы 3, или вообще с плавной регулировкой держать заданную температуру градусах на 45, но с нормируемой площадью радиаторов наверное не менее 2000 на канал. Резковатый переход будет - с 55, вкл, и до 35 примерно. Хотя усь конечно должен легко справляться с таким.
Мне после компов, в которых мог выйти из строя кулер на процессоре, после чего проц мог и сгореть, не нравится такой уровень ненадежности + шум...
Хорошо, что у каждого есть выбор и он может собрать так, как считает нужным. Мой выбор для дома - пассив.
Встроил АТТ7 в усь. Так как каналы разнесены по сторонам, то использовал 2 шт АТТ7, чтобы как можно короче были провода от АТТ7 до каналов. Не суть.
АТТ7 по дефаулту имеют 10 кОм входного. NXP собран со всеми изменениями NXP2.
Как то тихо...и громкость появляется, когда резистор выкручен на 3/4.
В какую сторону "покрутить" входное сопротивление АТТ7? Можно уменьшить в два раза, запараллелив половинки.
С уважением, Евгений.
Это не спасет "отца "русской" демократии". Чувствительность то не изменится
Можно поиграться R8 R12
Изменено пользователем serzhant808
Крутить входное\выходное сопротивление попросту бесполезно. Сам пользуюсь АТТ7, склоняюсь к выводу, что ему нужно настраивать начальную точку регулирования и характеристику. Допустим, берем обычный переменник, заземлённый обычно вывод отключаем и в разрыв ставим подстроечный резистор, где-то на 1\20 часть от номинала переменника. Дальше крутим подстроечник так, чтобы...Ну вы меня, думаю, поняли :-)
Характеристика же регулировки АТТ7 полностью зависит от аналогичного параметра для применённого переменного резистора.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
