Nataly Experience
Слава не надо паники, болтовое соединение достаточно если нормально затянуть особенно если с граверками. у меня за столько лет ничего страшного не произошло, иначе почему производители конденсаторов делают такие соединения, они наверняка поболее тебя и меня соображают
Другое дело что пленка на плате бп безполезна, её надо поближе к потребителю, иначе толку от неё нет, соединения убьют их влияние
 Дабы перестраховаться, можно найти подходящую по диаметру медную трубку, сделать с из неё металлизацию и затем пропаять.
С уважением, Дмитрий.
2 часа назад, dbokov сказал:
Вот такой у меня получился питатель ВК на NXP. Это на один канал.
Почему дорожки от диодов до банок такие тонкие? Что мешало сделать одинаковой ширины, как под банками?:unknw:
По-хорошему, теперь пролудить, увеличив толщину.
44000 в плечо, да такие банки - диоды какие? Ампер 20-30 есть? Если трансформатор мощный и без СС - слабые диоды (10-15А) могут сгореть. С дымком и прободением язвы в корпусе диода.:yes:
Про контакты банок написали уже, но можно просто добавить немного толщину олова (без фанатизма) под контактами. Вомнутся и всё нормально будет.
Винты с гровером, ессно.
2 часа назад, serzhant808 сказал:
Полезна, если стоит сразу после диодов. Единицы микрофарад. Особенно, если банки потом проводами подключены.
Если от диодов до банок (большой ёмкости) далеко - плёнка 2.2-4.7мкФ (можно и больше, не пробовал) облегчит диодам и трансу жизнь.
Не объясню научно, но проверено на практике. В одном случае это даже выражалось в уменьшении гудения транса, но трансформатор слабоват был.
Если возможно, сейчас стараюсь поставить на плате БП после моста сначала плёнку, а потом большие банки.
Наверное, про снаббер речь, но тогда его нужно ставить перед мостом и с резистором. На выходе пленка тоже не помешает мкф до 10, а мелкая есть на банках в ВК на плате УНЧ.
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
Только что, Sergo_PnL сказал:
Нет. Про плёнку в параллель большим банкам. Только сразу после диодов.
Вот так, например -
57e9474da4775_PS1.thumb.GIF.55c99a1d46191a557d2a8be55775f061.GIFPS.thumb.GIF.95b531cda821b4668626f3baecf85b53.GIF
Одним выражением простым, не научным можно объяснить: каждый ... кто как хочет
Изменено пользователем serzhant808
1 час назад, HAKAS сказал:
диоды какие?
VS-10ETS08-M3
6мм ширина, 100мкм фольга - думаю всё нормально. Токи от банок в усь пойдут.
Дмитрий Боков
4 минуты назад, dbokov сказал:
VS-10ETS08-M3
Без СС сгорят на такие ёмкости. Если трансформатор не 200-300Вт.
Ещё не включали?:)
7 минут назад, dbokov сказал:
0.6мм кв. сечение. А токи немалые. Тут вопрос в длине до банок.
Впрочем - как хотите. Было бы предложено.:yes:
2 минуты назад, dbokov сказал:
:rolleyes:
Да, без него сгорят диоды сразу при включении. Было дело... Пришлось 30А ставить для 45000 в плечо.
С такими ёмкостями уже не шутки.
3 минуты назад, serzhant808 сказал:
60EPU02
Спасибо за наводку. Я в шоттках смотрел
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
5 минут назад, dbokov сказал:
Их применяли?
Да, всегда.
А на том усилителе были одиночные 10А, как у вас и трансформатор 250-300Вт. Потом заменил трансформатор на 500Вт для работы на 4 Ом и диодам сразу пришёл кирдык. 45000 в плечо.
Сначала поставил термистор в первичку, потом заменил диоды на 30А сборки.
2 минуты назад, serzhant808 сказал:
60Ампер одинарные 60EPU02
Так это ТО-247. А там разводка под ТО-220...
1 минуту назад, HAKAS сказал:
У меня тоже термистор и всё в порядке.
Дмитрий Боков
Ну и хорошо.
После включения его можно замыкать реле, например. Чего ему греться впустую.
И при следующем включении он будет холодный, как положено.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Можно, хотя на ощупь чуть тёплые. Да и Вадим (waso) по своему опыту говорит, что и так всё хорошо.
Дмитрий Боков
    • Добрый день уважаемые форумчане! Прошу подскажите куда копать, ситуация такая- имеется блок питания регулируемый. К сожалению опыт небольшой и сам разобраться не могу. Предыстория: Было установлено выходное напряжение 30в 0,25а при подаче питания  на нагрузку, блок питания  поработал пару минут потом вышел из строя показывая на выходе около одного-двух вольт и и плавающий выходной ток нагрузки без оной (КЗ показывает индикатор) ток самопроизвольно плавает судя по показаниям индикатора в диапазоне от 500mА до 4-5А. Как я понимаю индикаторы и управление запитываются отдельно. От маленького трансформатора идёт 12в. С ними всё в порядке. Устройство на попытки изменения параметров реагирует но из-за индикации КЗ ничего не меняется. При вскрытии был обнаружен почивший резистор (как я понял шунтирующий) маркировка R050 Который перегорел довольно сильно и забрал с собой тонкую дорожку которая проходила под одним и через резистор шла на + вход TP2272, дорожка была в дальнейшем благополучно восстановлена, а на место резистора за неимением был установлен временно предохранитель на 0.5А. Фото платы прилагаю, на обратной стороне ничего нет. Микросхемы на плате в выходной части от трансформатора к выходу соответственно LM358 и TP2272 У обеих микросхем на восьмой ноге 12в. На выходных клеммах БП ноль. Фото сделано до устранения перечисленных последствий. Схемы нет, если у кого-то есть прошу поделиться.
    • Конечно, но ток не известен. А провод, судя по картинке тонковат, просадка будет большой.
    • Это  кто ж так  отслушивал и  измерял ? Нет ни какого преимущества  трансформатора  межкаскадного  при раскачке  выходного каскада работающего в классе А.  Это когда  с сеточным током  выходная  лампа - то  трансформатор ставим  или гальваническая  связь.Вот сравнение трансформаторный  каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором  Дженсен  дорогущий и К73-17
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
