Nataly Experience
Слава не надо паники, болтовое соединение достаточно если нормально затянуть особенно если с граверками. у меня за столько лет ничего страшного не произошло, иначе почему производители конденсаторов делают такие соединения, они наверняка поболее тебя и меня соображают
Другое дело что пленка на плате бп безполезна, её надо поближе к потребителю, иначе толку от неё нет, соединения убьют их влияние
 Дабы перестраховаться, можно найти подходящую по диаметру медную трубку, сделать с из неё металлизацию и затем пропаять.
С уважением, Дмитрий.
2 часа назад, dbokov сказал:
Вот такой у меня получился питатель ВК на NXP. Это на один канал.
Почему дорожки от диодов до банок такие тонкие? Что мешало сделать одинаковой ширины, как под банками?:unknw:
По-хорошему, теперь пролудить, увеличив толщину.
44000 в плечо, да такие банки - диоды какие? Ампер 20-30 есть? Если трансформатор мощный и без СС - слабые диоды (10-15А) могут сгореть. С дымком и прободением язвы в корпусе диода.:yes:
Про контакты банок написали уже, но можно просто добавить немного толщину олова (без фанатизма) под контактами. Вомнутся и всё нормально будет.
Винты с гровером, ессно.
2 часа назад, serzhant808 сказал:
Полезна, если стоит сразу после диодов. Единицы микрофарад. Особенно, если банки потом проводами подключены.
Если от диодов до банок (большой ёмкости) далеко - плёнка 2.2-4.7мкФ (можно и больше, не пробовал) облегчит диодам и трансу жизнь.
Не объясню научно, но проверено на практике. В одном случае это даже выражалось в уменьшении гудения транса, но трансформатор слабоват был.
Если возможно, сейчас стараюсь поставить на плате БП после моста сначала плёнку, а потом большие банки.
Наверное, про снаббер речь, но тогда его нужно ставить перед мостом и с резистором. На выходе пленка тоже не помешает мкф до 10, а мелкая есть на банках в ВК на плате УНЧ.
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
Только что, Sergo_PnL сказал:
Нет. Про плёнку в параллель большим банкам. Только сразу после диодов.
Вот так, например -
57e9474da4775_PS1.thumb.GIF.55c99a1d46191a557d2a8be55775f061.GIFPS.thumb.GIF.95b531cda821b4668626f3baecf85b53.GIF
Одним выражением простым, не научным можно объяснить: каждый ... кто как хочет
Изменено пользователем serzhant808
1 час назад, HAKAS сказал:
диоды какие?
VS-10ETS08-M3
6мм ширина, 100мкм фольга - думаю всё нормально. Токи от банок в усь пойдут.
Дмитрий Боков
4 минуты назад, dbokov сказал:
VS-10ETS08-M3
Без СС сгорят на такие ёмкости. Если трансформатор не 200-300Вт.
Ещё не включали?:)
7 минут назад, dbokov сказал:
0.6мм кв. сечение. А токи немалые. Тут вопрос в длине до банок.
Впрочем - как хотите. Было бы предложено.:yes:
2 минуты назад, dbokov сказал:
:rolleyes:
Да, без него сгорят диоды сразу при включении. Было дело... Пришлось 30А ставить для 45000 в плечо.
С такими ёмкостями уже не шутки.
3 минуты назад, serzhant808 сказал:
60EPU02
Спасибо за наводку. Я в шоттках смотрел
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
5 минут назад, dbokov сказал:
Их применяли?
Да, всегда.
А на том усилителе были одиночные 10А, как у вас и трансформатор 250-300Вт. Потом заменил трансформатор на 500Вт для работы на 4 Ом и диодам сразу пришёл кирдык. 45000 в плечо.
Сначала поставил термистор в первичку, потом заменил диоды на 30А сборки.
2 минуты назад, serzhant808 сказал:
60Ампер одинарные 60EPU02
Так это ТО-247. А там разводка под ТО-220...
1 минуту назад, HAKAS сказал:
У меня тоже термистор и всё в порядке.
Дмитрий Боков
Ну и хорошо.
После включения его можно замыкать реле, например. Чего ему греться впустую.
И при следующем включении он будет холодный, как положено.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Можно, хотя на ощупь чуть тёплые. Да и Вадим (waso) по своему опыту говорит, что и так всё хорошо.
Дмитрий Боков
    • Во первых, показанный выше сплиттер предназначен для кабеля с волновым сопротивлением в 75ом А у вас (с вероятностью в 99.9%) будет кабель в 50ом Во вторых, согласованием длины кабеля с рабочей длинной волны вашего устройства, вы тоже с большой вероятностью не будете заморачиваться (и соответственно, получите совершенно случайное сопротивление, в точке подключения к сплиттеру)   Ну,.. вот как то так будет.
    • Для тестирования мощных светодиодов я когда-то сделал отдельный блок питания (на входе импульсник 5в, 5а, на выходе LDO стаб, на старых материнках их раньше много было. Что-то подобное 317, но LDO. Тип L1084S фирмы NikoSem (даташит прилагаю). (не путать с LT1084, у L1084 входное напряжение низкое, 7в предел).  Были еще похожие на них RC1585M, но нужно быть внимательным, т.к. попадаются версии с фиксированым выходным напряжение. (RC1585 я еще не пробовал). Поскольку у них корпус SMD (как правило), то для больших токов пришлось припаять стаб на медную пластину, на больших токах греется, (несмотря на то, что LDO, но все-таки падение напряжения есть - 1,2в при большом токе). L1084.pdf
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
