Nataly Experience
Слава не надо паники, болтовое соединение достаточно если нормально затянуть особенно если с граверками. у меня за столько лет ничего страшного не произошло, иначе почему производители конденсаторов делают такие соединения, они наверняка поболее тебя и меня соображают
Другое дело что пленка на плате бп безполезна, её надо поближе к потребителю, иначе толку от неё нет, соединения убьют их влияние
 Дабы перестраховаться, можно найти подходящую по диаметру медную трубку, сделать с из неё металлизацию и затем пропаять.
С уважением, Дмитрий.
2 часа назад, dbokov сказал:
Вот такой у меня получился питатель ВК на NXP. Это на один канал.
Почему дорожки от диодов до банок такие тонкие? Что мешало сделать одинаковой ширины, как под банками?:unknw:
По-хорошему, теперь пролудить, увеличив толщину.
44000 в плечо, да такие банки - диоды какие? Ампер 20-30 есть? Если трансформатор мощный и без СС - слабые диоды (10-15А) могут сгореть. С дымком и прободением язвы в корпусе диода.:yes:
Про контакты банок написали уже, но можно просто добавить немного толщину олова (без фанатизма) под контактами. Вомнутся и всё нормально будет.
Винты с гровером, ессно.
2 часа назад, serzhant808 сказал:
Полезна, если стоит сразу после диодов. Единицы микрофарад. Особенно, если банки потом проводами подключены.
Если от диодов до банок (большой ёмкости) далеко - плёнка 2.2-4.7мкФ (можно и больше, не пробовал) облегчит диодам и трансу жизнь.
Не объясню научно, но проверено на практике. В одном случае это даже выражалось в уменьшении гудения транса, но трансформатор слабоват был.
Если возможно, сейчас стараюсь поставить на плате БП после моста сначала плёнку, а потом большие банки.
Наверное, про снаббер речь, но тогда его нужно ставить перед мостом и с резистором. На выходе пленка тоже не помешает мкф до 10, а мелкая есть на банках в ВК на плате УНЧ.
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
Только что, Sergo_PnL сказал:
Нет. Про плёнку в параллель большим банкам. Только сразу после диодов.
Вот так, например -
57e9474da4775_PS1.thumb.GIF.55c99a1d46191a557d2a8be55775f061.GIFPS.thumb.GIF.95b531cda821b4668626f3baecf85b53.GIF
Одним выражением простым, не научным можно объяснить: каждый ... кто как хочет
Изменено пользователем serzhant808
1 час назад, HAKAS сказал:
диоды какие?
VS-10ETS08-M3
6мм ширина, 100мкм фольга - думаю всё нормально. Токи от банок в усь пойдут.
Дмитрий Боков
4 минуты назад, dbokov сказал:
VS-10ETS08-M3
Без СС сгорят на такие ёмкости. Если трансформатор не 200-300Вт.
Ещё не включали?:)
7 минут назад, dbokov сказал:
0.6мм кв. сечение. А токи немалые. Тут вопрос в длине до банок.
Впрочем - как хотите. Было бы предложено.:yes:
2 минуты назад, dbokov сказал:
:rolleyes:
Да, без него сгорят диоды сразу при включении. Было дело... Пришлось 30А ставить для 45000 в плечо.
С такими ёмкостями уже не шутки.
3 минуты назад, serzhant808 сказал:
60EPU02
Спасибо за наводку. Я в шоттках смотрел
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
5 минут назад, dbokov сказал:
Их применяли?
Да, всегда.
А на том усилителе были одиночные 10А, как у вас и трансформатор 250-300Вт. Потом заменил трансформатор на 500Вт для работы на 4 Ом и диодам сразу пришёл кирдык. 45000 в плечо.
Сначала поставил термистор в первичку, потом заменил диоды на 30А сборки.
2 минуты назад, serzhant808 сказал:
60Ампер одинарные 60EPU02
Так это ТО-247. А там разводка под ТО-220...
1 минуту назад, HAKAS сказал:
У меня тоже термистор и всё в порядке.
Дмитрий Боков
Ну и хорошо.
После включения его можно замыкать реле, например. Чего ему греться впустую.
И при следующем включении он будет холодный, как положено.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Можно, хотя на ощупь чуть тёплые. Да и Вадим (waso) по своему опыту говорит, что и так всё хорошо.
Дмитрий Боков
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
