Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Какие то большие цифры у Тебя. Как будто речь идет о нагрузочном резисторе. Обычно бывает 4.7ом последовательно с керамическим конденсатором.
Да я даже не посмотрел, какие там снабберы.
Просто с похожей схемы взял.
Где 56- у меня стоят 47.
А сгорел- который больше- по 5-ть вольт.
Да, понятное дело- перепутал со слепу.
Вчера, уже поздно допаивал, и малюсенькую, соплюшечку допустил на одном из конденсаторов снаббера. :)
С регулировкой тока не понятно.
Если выставляешь токовым подстроечником  максимальный в 10 Ампер, то минимальный получается 2 Ампера.
Китайский цифровой амперметр.
Думаешь маленькое сопротивление?
Думаю , что амперметр надо исключить из токоизмерительной цепи УНШ , на хэме был похожий случай и не один.
Поставь нормальный шунт , а прибор после него , как-то так.
Скажешь , что нет шунта ? - Для пробы поставь проволочку 0.6 длиной 50 мм , это никакой шунт по части точности и его пороги будут  заметно зависимы от температуры , но для пощупать можно.
Несколько блоков сделал с такими амперметрами используя встроенный в него шунт. Работает, но они при большом токе дико греются и вместе с нагревом немного верхний порог стабилизации по току становится ниже. Для зарядника не мешает.
Не знаю Кэп , прибор прибору рознь.
У меня есть цифровой амперметр на 50А , его шунт можно пользовать для УНШ без проблем , а за то что Андрей пользует , не знаю.
Если бы шунт был с высоким сопротивлением , то усиление УНШ было бы минимальным , это было бы видно по положению подстроечника , но на низах всё бы работало чётко.
Здесь впечатление , что шунт - кусок арматуры или подкова для лошади :) , но это не так. Слишком  низкоомный шунт поднимает нижний порог. У Андрея нижний порог на вскидку должен быть около 120мА , а не 2А.
Около 120 мА с шунтом 20А/75мВ , при верхнем пороге 10А.
С 10А/75 мВ , нижний порог сместится ещё ниже. В приборе далеко не такой низкоомный шунт.
Шунтик там толщиной 1,5 мм, на глаз, ну и длиной 30 мм.
А вот впослед с ним что- можно включить?
У меня запас резюков 5-ти Ваттных, 0,1, и  0,05 Ом.
Ну 5-ти вольтовой КРЕНкой, со стабилитроном 3,7 вольта.
Да как настраивать- я вроде и так понял, кручу по очереди.
Просто меньше 2-х ампер ток не выставляется.
Амперметр включен между "косой", и массой, т.е. "коса" и есть выход выпрямителя.
И опять же (посчитал, сопротивление стандартного шунта 0,0075 Ом вроде?), вряд-ли оно больше сопротивления шунта Амперметра?
Конечно. Получилось 5+3,7= 8,7 вольта.
Ну, стабилитрон к средней ноге припаиваешь, и получаешь напряжение выше на напряжение стабилитрона.
Можно шунт на 75мВ (толстая скоба из константана 1,5-2 см) посадить на плату блока питания (ЗУ), а сам прибор (измерительный механизм) подключить через разъем. Для 10А выходного тока нужен 7,5 мОм шунт, сильно греться не будет. Но трассировка платы должна быть по феншую. Тогда без УНШ все будет работать.
///Получилось 5+3,7= 8,7 вольта.
Ну, стабилитрон к средней ноге припаиваешь///
Понятно. Напряжение в норме.
Просто ради интереса посчитай усиление УНШ по фактическим сопротивлениям резисторов его обвязки , в электродроиде можно посчитать.   У тебя какая-то хрень получается , при 10А на выходе УНШ должно быть фактически = Vref TL494 (это 5 или 4.95 В) , а при 2А ты замерял 2мВ. Вообще значения близко не бьются в разумные цифры.
Снабберный резистор, это я к тому, что никогда не видел в этой цепи 180 ом5f57117d1e632b3a14a4a9394c3d9f3b.jpg
@котёнок: стабилитрон к средней ноге припаиваешь, и получаешь напряжение выше на напряжение стабилитрона.
Я называю это "ход конём"
Всем привет!!! Собрал сегодня простую схему для проверки регулировки выходного напряжения, но оно не регулируется, не могу понять в чем дело. ОУ исправен и если его выход подключить к 17ноге шим, то изменением сопротивления потенциометра, меняется выходное напряжение.
Смотрел я её, но понять там мало что могу. Я хочу сделать так, завести оба ОУ ( по току и по напряжению) на 17 ногу. Вопрос в том, будет ли это работать?
Спасибо , Андрей!
Амзор , осциллограф у Тебя сейчас живой ?  У меня в наличке нет подопытных ИИП на 6105 , чтобы проверить. Смысл там такой , исключить Error Amp и перевести управление на внутренний Comp. Чтобы проверить и попробовать не ломая дров , надо внешний источник питания 5В для 6105 и осциллограф.
