Шунт Для Амперметра
Гость Витя
БРОДЯЧИЕ АРТИСТЫ, хорошо бы если Вы описали бы все плюсы и минусы этой лампы, вот про такую схему спор был, какие плюсы она дает в таком включении ? чего хорошего, чего нехорошего ? знаю что стабилоизация с ней наступает, объяснили что когда еще не нагрета мало сопрлотивление.
Юный пионер! Спасибо за совет.Справлюсь.А как подбирать шунт?Как и для обычного амперметра?Чтобы показывал и заряд и розряд!
Шунт подбирать в домашних условия трудно. Проще всего найти стандартный на 10 А и 75 мВ и припаять к нему микроамперметр через подстроечный резистор 0,5 кОм - 1 кОм, в разрыв одного вывода.
Настроить с помощью мультиметра, аккумулятора и лампочки - всё соединив последовательно.
Заряд разряд он будет показывать отклоняя стрелку вправо-влево от середины, точнее от того места где стояла стрелка при отсутствии тока. :yes:
Спасибо за схему. Я так понял что выпрямитель-диодный мост марки 1N4001-1N4007. А чем его можно заменить из отечественных мостов или диодов.?Я собрал мост из диодов КД 202Д.Такие подойдут под ваш схему?
Да,СТРЕЛОК ,уже смекнул-не в моих условиях подобрать такое сопротивление.Я даже не смогу его измерить. С радиатором нет проблем -имеется несколько готовых заводских с ребрами и есть из чего сделать(люминь имеем).Транзистор только КТ816 или еще какой можно?
Может это и есть КТ816В?” – Да
“Транзистор только КТ816 или еще какой можно?” – Любой кремниевый более мощный (КТ818, КТ837) и будет даже лучше чем КТ816, здесь он в притык по мощности, радиатор должен иметь общую площадь вертикальных пластин не меньше чем указывал (площадь тоже рассчитана в притык под КТ816, если радиатор будет больше, то облегчите тепловой режим транзистору, можно добавить в схему лампочку или мощный резистор – в цепь коллектора и тогда можно будет уменьшить радиатор).
Можно и без лампочек.
ЗЫ
Оказывается, есть фирмы, которые выпускают TL431 с максимальным напряжением катод – анод - 30 Вольт (вместо 36), внёс в нижнюю схему индикацию, которая попутно снизит напряжение (для 36 Вольтовой запас то же не помешает).
ЗЫ ЗЫ
Хотя можно было бы и не ставить, напряжение на катоде не станет больше чем выходное + 1,5 Вольт, но обратная связь имеет задержку и неизвестно, успеет произойти пробой или нет, пока сработает обратная связь, да и в моменты включения/отключения возможны выбросы напряжения с трансформатора, поэтому лучше поставить.
Изменено пользователем Гость
Гость пряники в панике
бродячие артисты
ай, как нехорошо )
Вас спрашивают, не отвечаете, делаете вид что не заметили.
Зазноваться начинаете, а как хорошо раньше отвечали, да, идет время, люди меняются, хотя есть утверждение что не меняются, вот налицо случай, наверное редкий, получается все ж меняются )
"Вас спрашивают, не отвечаете" - где? и разве я должен?
"а как хорошо раньше отвечали" - пока Ваш лимит не закончился :) - я на этом форуме давно - это мой ~6-7 логин на этом форуме, а ещё много гостевых ников было и вот оказывается когда моё поведение изменилось :)
в Караганде )
ай, нехорошо зазноваться, тем более теоритически слабых упрекать )
Бродячие артисты! В чем преимущество второй схемы?Будут работать обе вторички транса,еще добавится один диодный мост и диод,но не будет лампы-все.Какой смысл менять первую на вторую?А если .задействовать выводы 5-6 или вообще 3-6?
Просто нет лампочки – некоторым людям схемы с ними не нравятся, они считают, что лампочка - это не надёжно и “каменный век” - для меня, например, лампочка - это такой же прибор как и другие, со своими свойствами и если их использовать при низких токах (меньших чем при использовании в качестве освещения), то ресурс лампочки составляет десятки-сотни тысяч часов, из недостатков механические повреждения при ударах.
Ещё транзистор другой структуры (вдруг нет) и на нём будет меньше выделятся тепла.
Обмотка 5-6 имеет провод (0,14), поэтому при плотности 4 А/(мм*мм) через неё можно будет пропускать до 62 мА, а это для 500 мА зарядного мало.
Все схемы рабочие.
Есть схема старого стабилизатора, который понижает с 24в до 12 в, ток нагрузки 500ма, там на входе стоит лампа на 12в 5вт, последовательно с ней включен транзистор П210 и стабилитрон. Все работает годами, лампа светится чуть меньше половины от полной яркости, но если на выходе замкнуть, то лампа заветится очень ярко, как от 24в и перегорит. Лампа является как бы предохранителем, если нагркузка не превышает 500ма хорошо все работает, такое вот есть на производстве старом.
Вот пользу всем рассказал, для дружбы народов.
А нельзя ли резисторы R1 и R3 поставить переменные?Если можно -то какие? Чем из отечественных можно заменить диодный мост 1N4148?Если напряжение регулируется то наверное надо бы и вольтметр вживить сюда.(это я по поводу второй схемы без лампы)
Резистор R1 нужно оставить как есть и последовательно с ним включить переменный на 1-2 Ком, при плохом контакте в переменном резисторе ток будет падать до 0.
R3 можно составить (последовательно) из постоянного на 3,3 Ком и переменного на 47 КОм, тогда диапазон регулировки будет от 3,3 до 15,2 Вольт или из постоянного на 33 Ком и переменного на 15 КОм, тогда диапазон регулировки будет от 10,9 до 14,7 Вольт, при плохом контакте в переменном резисторе напряжение будет повышаться до максимума.
Это зарядное устройство, если надо чтоб это был и регулируемый стабилизированный источник питания, то в схему нужно будет добавить три электролитических конденсатора и пересчитать R1 (Другой номинал и мощность), ещё добавить последовательно с нижним мостом один резистор (из за большого тока заряда конденсатора) или применить более мощные диоды - КД105. Резистор и светодиод - на выходе.
Диоды нижнего моста можно заменить на Д220А,Б, КД105 – в принципе на любые с напряжением обратным большем 50 Вольт, а VD3 - Д220А,Б, КД105, КД522Б, КД521В.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
