Шунт Для Амперметра
Гость Витя
Использовать оптрон для ограничения напряжения на аккумуляторе можно теоретически, а практически я не пробовал в этой схеме. Об этом лучше спросить автора этой идеи.
Нихромовую спираль нужно опустить в стакан с водой, чтобы она не сгорела и сделать калибровку, пока вода не закипела. Можно мощный резистор типа ПЭВ(Р), так многие делают. :yes:
Такой ? У меня таких три штуки есть .
Типа такого, но на несколько Ом, а если два-три, то и без воды можно обойтись
А этот резистор на сколько ОМ ?
Я нашел видео где мой амперметр используется , ну не мой , а примерно как мой . А справа от него какой то круглый стрелочный прибор , вообще клево выглядит , скорость показывает , спидометр что ли какой . Поезд походу . На всех советских приборах измерительных внизу под шкалой всегда есть метки всякие чтобы понять что за прибор да какой он , вот тоже люди подумали один раз и надолго ))) только надо понимать что они означают .
А вот еще видео нашел как амперметр шунтирует парень , вроде вообще ничего сложного , обычный резистор примотал и все . Сложность я так понимаю в расчете этого самого резистора .
Изменено пользователем AzureTiger
А вот двунаправленный амперметр в машине . На 3 мин 30 сек он включает магнитофон и стрелочка начинает двигаться , увеличивает громкость и она медленно ползет вверх . Вот же примерно то что я хочу . Хотя мне надо под басы чтобы скакала , но и чтобы когда громкость делаю и стрелочка ходила мне тоже надо . Пусть будет два амперметра , один я сделаю на питание , это просто подключить , а второй будет как на усилках ламповых стоят по бокам или где там лучше я подумаю потом сам.
Тот, что на фото, на 10 кОм, то есть 10 000 Ом. Это много, а у парня 0,1 Ом. Шунт рассчитывается по закону Ома.
Один неясный момент есть в этом деле. Шунт или был внешний или может находиться внутри прибора, тогда его нужно удалить и поставить другой. Для 10 Ампер нужен будет на 0, 006 Ома.
Блин понял я теперь что в двунаправленном амперметре ток течет в две стороны , вон парень в видюхе обьяснил считай , и получается смысла нет мне его пихать в усилитель , это он нужен для чего то другого . Ладно я подумаю куда его пристроить , а пока буду искать старые СССРовские амперметры обычные .
В машине считай там да , можно его применить , там можно смотреть когда ток идет с аккумуляторной батареи , а когда с генератора , и все одним прибором , удобно . а вот в усилке то направление тока идет в одну сторону , от колонки он не идет )))) чего мерить то ? пол прибора будет стоять и не работать , а это как пол меня идет , а пол меня стоит , в чем прикол . В ИБП его приспособить ))) но он стоит внизу где то . Это надо значит где ток гуляет в обе стороны , где есть аккумулятор.....а это поидее много чего .
А вот что парень сделал на комп .
Вот блин что мне надо . Это будет уже не просто черная коробка с кнопками , а уже видно будет что он живой как будто , а не ящик пластика .
Да их обычно применяют, чтобы показывать ток заряда-разряда аккумулятора. Бывают ещё вольтметры с нулём посередине - их используют для других целей.
Можно, конечно разобрать и передвинуть стрелку вниз, так иногда делают, но тогда нужно будет и шкалу новую рисовать. И это всё не так просто, нужно иметь опыт.
Ну шкалу можно и попробовать сделать новую , я даже думал может быть вытравить на металле какую нибудь да залить лаком каким . Надо только аккуратно все разметить . Но лучше не делать , а просто его в порядок привести и на что нибудь другое по его задачам применить , ну шунт там сделать и все такое чтобы токи меньше показывал . У меня есть большой амперметр , М907 называется , но меня наругали за него , говорят нельзя так делать с ним , не заслуживает он такого обращения , но красивый он и большой . Вот я его всетаки куда нибудь приспособлю , на свой суперпупер БП для травления . Здоровый вон какой . Можно его сделать на 5 ампер и шкалу считай переделывать не нужно , или на 10 ампер , тоже в принципе удобно смотреть , шкала огромная , вообще зашибись .
С этим нужно поаккуратнее - он боится больших перегрузок. У него стрелка стеклянная и может отломиться. Сам тоненький кончик. Как будто пропал. :yes:
Что-то по моему вопросу тихо.Во я задачку поставил!Неразрешимую,что ли?Придется пользоватся как есть без автоматики ? С калибровкой я уже справился при помощи нихрома,шкала до 8,5 Ампер с погрешностью 0,1 ампер (для меня не критично)А как применить резисторы ?Если я не ошибаюсь таких резисторов полно в старых телеках,правда не знаю какого сопротивления.Какие надо и как применять ?Есть несколько десятков -подберу нужный .,и сделаю еще один амперметр на всякий случай.А вдруг пригодится!
Ссылку Витала давал на 7 странице. Переделывать уже собранное вам не нужно будет, хотя там и печатки есть.
только он настраивать её будет очень долго, ещё на несколько страниц
Раньше уже всё написал:
Вот 3 схемы на выбор. В первой начинается светится при достижении порогового напряжения, во второй гаснет и в третьей меняет цвет с красного на зелёный.. R2 подбирается под пороговое напряжение.
Для 13,6 В примерно 22 кОм, можно поставить на 20 кОм и последовательно подстроечный на 10 кОм. Микросхема TL431 - не дефицит или аналог КР142ЕН19 :big_boss:
Светодиод мигает от аккумулятора при напряжении на клеммах 12,6 в .значит мне надо увеличить сопротивление R2,хотя я все сделал согласно вашим рекомендациям-поставил постоянный переменный резисторы последовательно 20 и 10 ком соответственно.При включении зарядного светодиод мигает без аккумулятора Значит вся схема работает на обе стороны?Так и должно быть ?
Да, так и должно. Настраивать нужно с подсоединёнными мультиметром и аккумулятором, когда он зарядится до нужного напряжения.
Или, если есть ЛБП, то выставить на нём пороговое напряжение, подсоединить индикатор и подстроить до зажигания светодиода. :buba:
Забавно-то как... :D
Тема про ШУНТ в АМПЕРМЕТР... превратилась в тему про зарядное для АКБ...
Ну и попутно - в стрелко-дёргалки из чемоданных-вагонных показометров..
Не, всё класс....
Нельзя ли зделать чтобы этот индикатор показывал только напряжение аккумулятора с подключенным зарядным и срабатывал когда на клеммах станет напряжение 14,4 в к примеру.?Ато как то не понятно что он показывает-то ли вольтаж зарядного,то ли вольтаж аккума(так как он показывает и то и другое)
легко всё делается, о чём тебе уже неоднократно написали, но ты не понимаешь, что тебе пишут и это будет бесконечно, поэтому тему пора закрывать
А как? Guest надоел! Ты ,наверное,профи,но что-то я не услышал от тебя не одного толкового ответа на свои легкие вопросы из 145 и 169 постов.
Снять крышку и отсоединить встроенный шунт, если он есть. Потом измерить сопротивление рамки катушки головки и ток полного отклонения. По результатам уже решать, стоит ли возиться.
viks-76
всё терпение кончилось, извините конечно, но сколько вам лет, почему такой тупой, может ноотропил проколоть, очень помогает. Что вы делаете в теме для профессионалов? достали всех уже тупыми вопросами
http://forum.cxem.ne...20#comment-2332022
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, прошу подскажите можно ли применить данную головку амперметра на выходе сварочника, если да то прошу помочь с расчетом шунта.
Заранее благодарен!
