Переделка Усилителя Домашнего Сабвуфера Для Авто
serj280294
Здравствуйте. Я не очень хорошо разбираюсь в схемотехнике и прошу у Вас помощи. У меня есть аккустическая система Sven SPS-820. Я хочу сабвуфер этой АС применить в автомобиле. В схеме используется двуполярное питание. Переделывать его нет смысла. Автоинвертор - плохая идея. Преобразователь однополярного в двуподярное тоже городить не хочется Остается воткнуть усилитель с одноподярным питанием. Благо саб не большой мощности.Но сильно изменять схему не хочется, так как очень нравится звучание саба, как есть. Верхняя часть схемы не нужна и её можно убрать, так как усилитель колонок не нужен. Останется операционник, который, насколько я понимаю, является предусидителем и фильтром для саба(поправьте пожалуйста, если не прав) и TDA2030A, как основной усилитель мощности. Последний однозначно для меня использует двуполярное питание(в чем не уверен говоря о предустдителе). Что из схемы можно оставить? Можно ли питать предусидитель однополярным питанием? Если нет, то какую замену этому фильтру можно придумать? Если я уберу TDA2030A, чем бы Вы посоветовали его заменить?
как самый простой вариант, это сделать иип с 12вольт на двуполярное 13.5 со стабилизацией. в сети схем полно и печаток тоже. мощности не большая.
Обычно ставят на входе ОУ делитель и разделительные конденсаторы на выходе и входе
Кстати вот схема для TDA2030 на однополярном напряжении
Вот видишь там R1 R2 C2 R3 -они создают смещение (половина напряжения подаётся туда)
serj280294, мощность своего сабика при питании TDA-шки от +12(14,4)В не прикидывал?
Какой козе такой байан в авто и нафига? :)
В нем при двухполярном питании ватт 15 максимум, при однополярном в машине будет 5-6, не больше. Эффективнее покрутить настройки эквалайзера в магнитоле....
