Вопросы от начинающих
Ну что вы в самом деле спорите ни о чем.
Порог открывания это момент появления тока, который может зарегистрировать измерительный прибор.
А 1,05 ампера это уже существенно далеко от порога.
Александр2, не ожидал от Вас такого... Откуда Вы взяли 1,05 А на VT1? Там коллекторный ток всего около 1,5 мА.
Алексей, а если R1 поставить 1 МОм?
Пусть я кому-то поясню, что порог 0,6 вольта, а резистор R3 следует подобрать в районе 560...680 Ом? Разве это будет ошибкой? Сути не поменяет.
И шо, получите при 560...680 Омах 1 А тока???
Я просто прибалдеваю, когда оппонент начинает нести очевидную отсебятину, вообще глубоко не вникая в суть обсуждаемого вопроса. Так можно до много чего дообсуждаться...
Тут ошибочка, там ошибочка. Ма-а-а-ахонькие такие, а смысл искажен до наоборот.
Спасибо за разрешение. Теперь буду спокоен.
Если факты противоречат теории, то тем хуже для фактов.
А-а-а... А я схему то и не смотрел даже. :) Как раз в это время в Макспарке "за Украину бился" :new_russian:
Ремонт левого канала lanzar vibe 218. Суть в следующем работает один канал хочется сделать 2 ой там стоят транзисторы bd907-908 хар 15а 60v 90w я таких не нашёл и поставил вместо них bd911-912 хар 15а 100v 90w усил ушёл в защиту что не так ( до этого тоже ставил эти же транзисторы ,усил ВКЛ после того как я решил подкл мост он ушёл в защиту я эти транзист выпаял купил такие же впаял и он сразу в защиту .) измерял напряжение с транз 0.08 v ,без него 21v. Помогите советом мучает вопрос куда копать и вообще можно ли менять вольтаж т,е стоят родные на 60 volt можно ставить или нет на 100 volt.
да, коллектор при измерении висел в воздухе. а куда его надо было подсоединить при Uбк=0 ?
Uбк=0 означает включение базы и коллектора вместе. Из общего тока эмиттера у нормально включенного транзистора львиная доля уходит на коллектор. Если же весь ток течет через базу, падение на Б-Э переходе выходит больше.
Ремонт левого канала lanzar vibe 218...
Анализируйте режимы. Если сами найти неисправность не можете, создайте тему с приложением фактической схемы и полученных замеров. Может быть лучше обратиться к специалисту на месте. А то на форуме, знаете ли, целые романы из кучи подсказок рождаются.
Здравствуйте, скажите я вот по ошибке дал вместо 5в 12вольт вот на эту схему. Теперь не работает. Что делать? Поможет перепайка самой микрухи 2272 или еще что-то сгорело https://www.adafruit...728/1098-00.jpg
Вообще-то, эта микросхема работает до 15 Вольт.
Если, конечно, полярность не перепутали.
не перепутал. Так почему же она не работает, если до 15 вольт. Значит что-то другое вылетело?
Если там передатчик, то выходной транзистор мог выйти из ОБР.
Ребят к ОУ моей платы, подходит 1,2в и через ОУ усиливается и подходит к PT2272-M4 ко входу тоже 1,2. Это нормально?
При нажатии на пульте любой из 4-х кнопок
Изменено пользователем shurigan
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой провод используется для соединения http://ru.aliexpress.com/item.....FcySXg и есть ли он на сайтеhttps://www.nikom.biz/index.php?globo=A&lk_1=11 заранее благодарю за помощь.
Любой монтажный, который Вам по душе.
Только не переусердствуйте с сечением. А то вдруг согнуть силенок не хватит. :)
0.16мм норм? https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A068022 или лучше 0.22мм взять?
