Вопросы от начинающих
подскажите, что будет, если вторичные обмотки трансформатора с разными напряжениями соединить параллельно? По току выдаст как-бы больше, а по напряжению? Есть обмотка на ~22В и на ~16В, что на их совместном выходе будет?
Изменено пользователем golota666
Здравствуйте! Вот есть такая схема генератора
1. Не могу понять как это "сложить вместе "- при этом нестабильность с изменением температуры не увеличивается?
2 Как можно доработать ( чтобы управление было магнитным ) катушку фазоздвигающего контура ФМ демодулятора в приемнике (там сердечник цилиндрический), чтобы при необходимости можно было подстроить частоту 10.7МГц?
берешь два кольца, на каждом из них мотаешь сперва по своей обмотке, потом сводишь их вместе (как бы восьмеркой и мотаешь общую катушку подмагничивания, охватывая оба кольца. Ну то есть соединяя их между собой обмоткой. Получается маленький амплистат
Все просто
загугли на тему амплистатов или магнитных усилителей, станет понятно зачем так делается. Это просто индуктивность с регулируемым Lx в зависимости от тока подмагничивания
Ну а если сделать на одном кольцевом сердечнике( одна катушка контурная и подмагничивания )... Любая помеха , наводка по проводам питания подмагничивания будет наведена в приемном контуре и не будет компенсироваться )?... Я верно понимаю?.. А если исключить эту наводку(экранировать провода),устранить " шорохи" от ползунка резистора ...( то есть применение двух сердечников и катушек с разным направлением намотки в рассматриваемом случае (и принцип "амплистата") -упрощают схему питания подмагничивания ... Верно? Как же быть с цилиндрическим сердечником?
с цилиндрическим тоже можно, но характеристики будут хуже изза взаимного влияния катушек. Абсолютно симметричные катушки придется мотать как по омичке так и по индуктивности. А это в реальных условиях весьма непросто. Будет разбалансировка и неполное взаимное гашение поля. Стабильность тока подмагничивания ессно желательно делать как можно выше. Но ток стабилизировать проще (в плане помех) и экранировать там ничего не надо. Даже если будут наводки и шорохи, то они будут скорее по напряжению, не по току. Вообще это все конечно теоретически, надо пробовать. Сам лично я амплистаты ни разу не делал, только ремонтировал. И там задачи несколько иные были - просто стабилизация напряжения источника переменного тока. Но принцип тот же
Имеете в виду что катушка подмагничивания имеет " внушительную" индуктивность...
ну о внушительности там говорить сложно, врятли она компенсирует именно шорох хренового переменника. Это если говорить конкретно о приведенной схеме. Никакой стабилизации тока подмагничивания в ней нет и естественно постоянно надо будет подстраиваться. Ну не постоянно, но время от времени частотка будет уплывать по разным причинам, в том числе и от температуры. Не думаю что схема чудесная, я чисто по принципу прокомментил
Подскажите пожалуйста, какая схема лучше будет ?
мне регулировка не нужна, будет фиксированное +-15 В.
схемы абсолютно одинаковые, на последней добавлена защита стабилизаторов от обратного напряжения, для +/-15в на не нужны стабилизаторы 7815 и 7915 решат проблему без применения резисторов
откуда вы только это берете :wall: .... читайте даташит правильно :rtfm: ....
а ваши 1А берутся из условия
входное напряжение 35в, выходное 15в.
падение на стабилизаторе 20В, ток1А.
выделяемая мощность 20Вт
температурное сопротивление = 5С/Вт
получаем 20Вт*5С/Вт=100С плюс температура среды 25С
итого 125С - критическая температура кристалла
для LM317 все тоже самое , это точно такой же стабилизатор только на 1,25В
обеспечите вменяемое напряжение питания и нормальное охлаждение и получите свои 1,5А
Всем доброго вечера.
У меня вопрос такой. Имеется ЛЕД драйвер на 12 вольт 20А. Подскажите как переделать сие устройство, чтобы оно было регулируемым по току, можно ступенчато 6-8-10А
Буду очень благодарен.
Никакого отношения к LED-драйверу эта схема не имеет. Это стабилизатор напряжения с ограничением максимального тока. А светодиоды питаются не напряжением, а током. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
http://www.aliexpres...00005.6.NMG4vc#
Братские китайские производители именуют устройство не иначе как LED-Driver :unknw:
Falconist, подскажите как переделать устройство в стабилизатор тока с ограничением максимального напряжения???
Изменено пользователем AustinPowers
Это не противоречит этому?
Абсолютно не противоречит. Закон дедушки Ома при R=const.
Очень похожие схемы с точно такими же ограничениями: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467
За ссылки спасибо, почитал, вопросов прибавилось...
Какая наиболее удачная схема регулировки тока с использованием 15й, 16й ног тл494?
по схеме выше
За что отвечает 4я нога микросхемы?
Можно ли вообще отключить стабилизацию/ограничение напряжения?
Заранее спасибо за ответ.
1. Чем эта схема не нравится?
Вот эта схема много раз повторенная.
R53 - датчик тока. Элементы R69, R73, R74, C33 обеспечивают отсутствие самовозбуждения и отсутствие колебаний при резких скачках тока нагрузки. Регулировка напряжения отключена.
2. 4 нога устанавливает Dead time, т.е. время, в течение которого закрыты оба транзисторных ключа. Основное назначение - ликвидировать сквозные токи при коммутации. Кроме в схеме из №1092 используется в качестве Soft start ("мягкого старта").
3. Можно, но в этом случае при отсутствии нагрузки схема будет давать нерегулируемое максимальное напряжение.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
