Вопросы от начинающих
Carbon_100, а какую схему рассматриваем? Вы об это думали, когда писали про С7, С8? Или, по-Вашему, все только именно Ваши проблемы рассматривают?
Пожалуйста, будьте более учтивым.
От oldmao. В посте же ссылка прикреплена. По поводу С7, и С8 нашел в блоке питания 2 оранжевых с маркировкой 104, я так понимаю это они?
Вы видите, что это за тема? "Вопросы от начинающих - 4". Или Вы считаете, что только для Вас создана она. Здесь тысячи вопросов и ответов, как среди них разобраться - извините, сортировки нет.
Поэтому чем более четко Вы сформулируете свой пост, свой вопрос, тем приятнее на него будет отвечать, и отвечать по теме, а не издеваясь над вопрошаемым.
Это вот такая моя позиция. Она может полностью не совпадать с мнениями других форумчан.
Я бы не был так уверен. Вы экстрасенс, наверно.
Они.
Спасибо! С элементами почти разобрался, осталось парочка вопросов по поводу C1, C4 : (4.7mF) Такой нашелся только 1. Можно ли заменить другими емкостями, из ближайших есть 2.2 50v, и 10 25v? или тут нужен строго данный номинал?
Нет, "строго" здесь не нужно...
Уменьшение номинала может слегка уменьшить низкие частоты, увеличение - увеличить, поэтому ставьте 10 мкФ...
Спасибо, с этим разобрались. И, возможно, последний вопрос. Есть переменный резистор СП3-33-22 можно ли его добавить в эту схему в качестве регулятора громкости?
Кроме сопротивления, у переменного резистора есть такой параметр, как функциональная характеристика. Для регулятора громкости, чтобы звук регулировался плавно, нужна обратно-логарифмическая характеристика (для отечественных - буква В, для зарубежных - А)
Здравствуйте, уважаемые господа.
У меня вопрос:
При подключении к выходу регулируемого блока питания измерительной головки с амперметром и вольтметром ручка регулировки тока начинает неправильно работать: при 30% регулировки схема выдает полный ток. Без амперметра работает как надо. Как сделать, чтобы регулировка работала нормально, но при этом работал и амперметр?
Блок самодельный из китайского конструктора http://www.aliexpress.com/item/New-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Continuously-Adjustable-Short-Circuit-Current-Limiting-Protection-DIY-Kit/32642477130.html?spm=2114.30010308.3.273.zrJe2D&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=ab2ab088-3694-49af-a4f3-52eae0a7dc76
Как я понял, это китайская версия этой схемы http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Измерительная головка тоже китайская http://www.aliexpress.com/item/DC-0-100V-10A-Wired-Leads-Red-Blue-LED-3-Bit-Dual-Display-Ammeter-Voltmeter/32644938374.html?spm=2114.30010308.3.248.5DYa7c&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=7b1e33fc-bab3-4307-b0f3-197acd26c093
Схема подключения вольтметра/амперметра с отдельным питанием http://lib.chipdip.ru/386/DOC001386668.pdf
Если что-то не указал, то строго не судите, пока я в электронике слабоват.
Всем доброго времени,вопрос по цветомузыке на КУ202Н : какая схема предпочтительнее раз или два ? Такой трансформатор подойдет (2 обмотки по 600 витков и 132 Ом) ? Думаю поставить такой усилитель на вход (в схеме с этого сайта получается тогда R1 не нужен ?).
P.S. Про недостатки данных схем в курсе.
ОБе хуже.
Вы сеньку попросите поделиться его наработками. И достаточно простые и надежные и хорошо работающие.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста простейшую схему гальванической развязки видеосигнала с камеры видеонаблюдения на оптопаре, и маркировку оптопары. Буду очень благодарен!
Здравствуйте, помогите разобраться новичку с транзисторами. Вопрос наверное глупый, но какая разница между, например, транзисторами n-p-n структуры? Почему один транзистор подходит для схемы, а другой нет? Почему ищут аналоги? Ведь можно взять транзистор с запасом по характеристикам и просто рассчитать резистор базы, для получения нужного тока на коллекторе. Или я чего-то не понимаю. Помогите разобраться, может там еще какие важные характеристики, которые нужно учитывать.
Ну например забейте в гугле "справочные данные на транзистор КТ817" и вы увидите сколько там данных и графиков на него и сравните с каким нибудь другим, может че и прояснится для вас.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Забил, посмотрел и понять не могу, почему я его не могу использовать в, например, радиожучке, где схема работает от 3 вольт? Допуски там с запасом, а коэффициент передачи можно регулировать резистором базы, высчитав предварительно по формуле.
Ответ не совсем ясен, так как и среди маломощных не все подходят.
Я здесь посмотрел по форуму и выяснил, что для радиожучков важен параметр, как граничная частота и коэффициент шума. Буду дальше изучать, спасибо.
Ваш транзистор с большим запасом по мощности, но он низкочастотный. на частоте жучка работать не будет, как Камаз груза увезет много, но к финишу его не дождутся. И кто сказал, что усиление зависит от резистора базы?
Я неправильно выразился, я имел ввиду «ток коллектора» равен, «коэффициент усиления» умножить на «ток базы». Отсюда следует, что «ток базы» и контролирует ток на нагрузке коллектора. Известно, что «ток базы» управляется величиной резистора базы и напряжением источника питания.
Получается, что любое усиление транзистора, мы можем контролировать.
Что означает «транзистор как Камаз»? Это значит, что ему буден нужно больше питания?
Не путайте рабочую точку транзистора с усилением.
Усиление - это когда изменение тока базы приводит к изменению тока коллектора. Вот величина этого изменения тока коллектора зависит от коэффициента усиления и не зависит от величины сопротивления в базе, то есть от рабочей точки транзистора.
Светочка, вынужден Вас подправить. Если строго, то усиление равно отношению (изменения) тока коллектора в амперах или миллиамперах ets. к (изменению) тока базы в тех же единицах измерения. Поэтому является величиной безразмерной, почему и называется коэффициентом усиления.
Я опять наверное неправильно выразился, я имел ввиду, результат усиления транзисторного каскада, а не транзистора в отдельности.
«Коэффициент усиления» равен «Ток коллектора» разделить на «Ток базы».
Допустим что у меня транзистор с коэффициентом усиления 60, питается моя схема от 9 вольт и мне на коллекторе для нагрузки нужны всего 300мА.
300мА разделить на 60, получаем ток который нам нужен для базы в 5мА.
Теперь рассчитываем резистор, 9 вольт разделить на 5мА, получается, что резистор нужен на 1,8кОм.
А если я захочу получить 500мА, то поставлю резистор 1,1кОм, если нужно 700мА, то поставлю резистор на 750 Ом и.т.д..
Это значит, что из масс существующих транзисторов я всегда могу получить 300мА (или любой другой нужный мне ток) и неважно какой у него коэффициент усиления, главное транзисторный каскад выполнил свое дело.
И поэтому у меня возник изначально вопрос, почему транзисторов так много и все так тщательно подбирают аналоги? Может там еще какие тонкости есть, о которых я, как новичок, не знаю.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
