Вопросы от начинающих
4 часа назад, IMXO сказал:
при 12 на трансформаторе, на конденсаторе 15.2в....
ну допустим будет такое напряжение. применять этот трансформатор буду для ОУ 4558. Там предел по питанию 16В.
Нужно ли как-то понижать напряжение? и не будет ли при этом ток привышать 125мА ? трансформатор на 125мА не хотелось чтобы сгорел.
Изменено пользователем Gosha1992
3 минуты назад, Gosha1992 сказал:
+/- 4-18В. Лучше,конечно, не превышать +/- 15В.
13 минуты назад, Gosha1992 сказал:
Потребление зависит от конкретной схемы.
8 часов назад, Gosha1992 сказал:
почему на конденсаторе напряжение повышается ?
Потому как, как и в емкости, воды (электричества)   удерживается больше её внутреннего  геометрического объёма.
С уважением, Сергей
9 часов назад, Gosha1992 сказал:
получается зря покупал на 16ть вольт
С одной стороны куда нибудь в будущем пригодятся. С другой стороны нужно смотреть условия работы.  Если напряжение 12 В это напряжение холостого хода, а БП работает под нагрузкой, то будет определенная просадка и напряжение будет меньше 16 В. Опять же у конденсаторов есть технологический запас по напряжению. И важен уровень ответственности Вашего устройства.
5 часов назад, Gosha1992 сказал:
Вообще то обычно 30 В, и даже немного больше.
И зачем Вам эта схема? Там, куда Вы ее собираетесь вставить обычно нужное питание уже есть.
Потому, что переменное напряжение все время меняет свою величину, то 0, то 12, то 16,92 вольта. Двенадцать это ,так сказать, в среднем. А конденсатор накапливает то напряжение, которое максимальное.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Аудио выход компа дает 2.2 В. Минимальное напряжение для работы ОУ 5 В.
На транзисторе хуже усиление получается.
У меня есть прототип усилка как на ОУ так и на транзисторе.
2 минуты назад, Gosha1992 сказал:
В огороде бузина. В Киеве дядька.
2,2 В это переменный аудио звуковой сигнал. 5 В это постоянное напряжение  питания ОУ.
Ни то, ни другое не отвечает на поставленный вопрос:
Зачем Вам эта схема? Там, куда Вы ее собираетесь вставить обычно нужное питание уже есть.
Похоже Вы что-то для чего-то собираетесь усилить. Но дело в том, что это скорее всего не нужно, такая проблема обычно решается проще, чем городить отдельный усилитель с собственным блоком питания. Схема которую вы привели обычно уже стоит на выходе устройства или на входе второго устройства, а чаще и там и там, и городить между ними еще одну нецелесообразно.
@Falconist прототип работает норм. но там у меня трансформатор на 0.5 Ампер и 9 Вольт.
Теперь голова болит о том как это всё будет работать с трансформатор-м на 12В и 0.125А
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Ок. У компа есть возможность програмно усилить звук с микрофона. Но у меня стоит задача усилить звук без шумов. А комп именно шумы усиливает, хорошо так усиливает.
5 минут назад, Gosha1992 сказал:
звук с электретного микрофона усиливаю.
Верно, по схеме я бы и сам мог догадаться.
Только что, Gosha1992 сказал:
Нормально будет работать. Только напряжение для микрофона поменьше, чем половина сделать. А лучше КРЕНку поставить в питание. и сразу два зайца убить этим.
А чего ей болеть-то? микросхема потребляет порядка всего 5 мА. Еще пара мА пойдёт на делитель и питание микрофона.
Все верно. Тем более если 4558 малошумящий (на вскидку не скажу). И Кренка тем более нужна.
@Falconist теперь не болит : )
6 минут назад, Александр2 сказал:
да, малошумящий.
например какой нибудь КР142ЕН8Г или анолог ?
Кстати зачем в схеме включения конденсаторы ?  или они не нужны ?  у меня и так в БП электролит.
А вот в БП электролиту как раз и не место. Только пленка на выходе 0,1...0,22 мкФ.
...   или они не нужны ?  у меня и так в БП электролит.
Да это собственно этот "электролит" и есть. тонкость только в том, что от этого конденсатора до МС должен быть очень короткий проводок. В противном случае поставить прямо у микросхемы дополнительно 0,1 мк, и на выходе тоже. Чтобы МС не звенела от проводов, не было возбуда, провода это по сути малюсенькие  катушки индуктивности.
12 минуты назад, Falconist сказал:
Но после диодного моста получается что-то на подобии такого.
А нужно постоянное напряжение.
КРЕН после или перед выпрямляющими фильтрами ?
Электролит ДО стабилизатора и ПОСЛЕ - это, как говорят в славном городе Одессе, "Две большие разницы и обе разные".
Первый - обязателен. Второй - нежелателен.
@Falconist , понял.
Пока гуглил, успел вычитать что стабилитроны также как и КРЕН могут стабилизировать напряжение. Так в чем разница? между трёх выводной микросхемой и двух выводным стабилитроном?
Ну, как бы 1...2 А и десяток-полтора мА - опять же, две большие разницы и обе разные.
Хотя, для питания ОУ и стабилитрон подошел бы. Вот только одного стабилитрона мало. Нужен еще и балластный резистор. Поищите в Гугле "Параллельный стабилизатор".
Двигайтесь по этому пути дальше. Двухвыводный это один из элементов внутри трехвыводного.
13 часа назад, Gosha1992 сказал:
на 0.125 А
Не мало будет? Если "Б", то есть вероятность, что может сработать при включении несмотря на резисторы перед конденсатором. Я бы 0,25 поставил.  Для 15000 такой трансформатор на 0,5 Ома будет работать наверное 2-3 секунды. А это ток в первичке по грубым прикидкам 0,33А
И еще, считается что источником помех являеются диоды диодного моста в момент их включения, когда сравняется напряжение трансформатора и конденсатора, поэтому RC цепочку можно подключить прямо к мостику, как мне кажется.
Будет ли эта схема регулятора напряжения работать на 380 вольтах (производитель заявляет 220В 4кВт)? Кроме замены конденсаторов по напряжению какие сделать минимальные изменения чтобы заработала на 380-ти?
