Вопросы от начинающих
иногда цель есть. Потери на переключениях. При этом сам полевик может быть и на 10А легко. Смотря какой режим и какая нагрузка
И в таких случаях выгоднее даже бывает поставить мааасенький биполярник. Но стереотип крутости полевика душит мозг. И начинается - у него напряжение насыщения не то, у него потери большие, и вообще он фу. Хороший ключевой биполяр уделает полевик при прочих равных только так
так быстро? :huh:
7 часов назад, mail_robot сказал:
Цели кого-то уелывать нет, но всё же можете предложить биполярную альтернативу в схему шима от @Vslz, далее, ну допустим irfb3307 в автопреобразователе, да банально релюшку пару раз в день включать?
С ШИМом наверное повременю до следующего раза, линейный режим пробовал - не понравилось, да и смысла особого не вижу. Сделаю как и хотел
В 08.11.2018 в 13:40, Falconist сказал:
И лучше застабилизировать напряжение питания компараторов на уровне, допустимом для затвора полевика, чем ставить делители.
Так что ли?Screenshot_21.jpg.8128af3daac74addfba7d3c6d0c81830.jpg Только не пойму что это даст - у компаратора выход с открытом коллектором. Vgs действительно надо ограничить оно 16В мах. для IRLML0100
Каждому своё.
ну Vgs ограничить не сложно. В данном случае добавить только пару деталей. Но эта схема имеет мало смысла на самом деле. Жаль только, чтобы мне вам это доказать вам придется ее сначала попробовать
@mail_robot , ну может и мало смысла, но детальки все есть дома, покупать/заказывать ничего не нужно, полагаю что это лучше чем как тут  Обновлённая защита 2012  .GIFибо когда-то пытался собирать, да и нарисовал уже плату, Screenshot_20.thumb.jpg.11f6f0e6168d460fe8965a7f9e52c71c.jpgтолько на вкл/выкл, но рука не поднимается травить, ибо не хочется мириться с дерганием при запуске и тепло сеять, либо вкл/выкл без промежуточных оборотов.
18 минут назад, mail_robot сказал:
Стабилитроны ЗИ?
Каждому своё.
4 minutes ago, ZLOdeyB@sil@ said:
Стабилитроны ЗИ?
ну это же очевидно. Большего там и не требуется.
На самом деле моя схема даст вам все то же самое (даже лучше) без всяких нагревов и танцев с бубном при минимуме деталей и бюджете 100 рублей. На 15 вольтах работает просто прекрасно, даже с учетом Vce 1,5 вольта. Это кстати напряжение насыщения при каком токе ключа? :rolleyes:
а вентиль у нас на каком токе работает обычно? :bye:
а теперь давайте посчитаем мощность потерь при рабочем токе вентиля. А потом вдруг поймем, что сдувая около 100 (к примеру) ватт потерь с каскада класса АВ, те милливатты просто песок в космосе. И это при том что все это вполне реализуется в габаритах копруса SO8 + индуктивность. Остальное не существенно
Ну и опять же. Я привел простейший пример применения готовой микросхемы ЧИМ. Очень древней и очень дешевой. А есть гораздо более современные аналоги уже с полевыми ключами. Есть даже синхронные, которым диод не нужен на выходе (если уж вести баранью упорную борьбу за каждый микроватт потерь). Можно отковырять нечто похожее даже из старой материнки от компа. Простор решений ограничен только вашей фантазией. Я лишь даю наводку. А глупость некоторых настойчиво видит в ней лишь конкретный тупик конкретного совета. нуачо, мыж кокретные ребята. Пролетариат. Шевельнуть своей мозгой нам в лом
20 минут назад, mail_robot сказал:
бюджете 100 рублей
Если бы не ещё +200-300 на бензин до ЧиДа.
22 минуты назад, mail_robot сказал:
Я в столь высоких материях не шарю, но вроде ничего криминального
Каждому своё.
Зачем "на бензин". В любом маге или на той же заправке есть преобразователи "в прикуриватель". СтОят копейки, а там все есть (и чип, и дроссель, и кондеров с резисторами в придачу).:)
5 минут назад, Геннадий сказал:
та еслиб копейки, в городе самый дешевый 170 видел, но это года 2 назад, на заправке наверное все 490 заломят.
Каждому своё.
54 минуты назад, mail_robot сказал:
и вы об этом талдычите вторую страницу с "бараньим" упорством, разводя детсадовский холивар "биполяр-VS полевик", считая микроватты ? Мне потери на 34063 в управлении вентилятором не пришло бы в голову считать, и так ясно, что они ничтожные. Я же сразу сказал, схема вполне рабочая, единственное, что мне не нравится - ограничение производительности вентилятора из-за особенностей включения МЦ34063.
И не надо лезть в бутылку, ага? :lol:.
1 час назад, mail_robot сказал:
Откопал старую материнку - стоп, а там же 24В нигде нет, 12В макс. 25В полевики, 12В драйвера http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Analog_Devices/power/pwm/adp3418.htm Что-то с вообще с 6В мах. питанием. От монитора ещё плата есть и от телевизора, больше ковырять нечего. Как ни крути, а за микросхемой через весь город толкаться.
Скрытый текст
ну да, если это мне, не то что в лом - за время пока будешь шевелить можно всё собрать-сварить-сдать-продать/пропить-забыть. Тупой сборщицей на полставки лучше получается.
Каждому своё.
В 08.11.2018 в 22:32, Vslz сказал:
Я использовал гантель диаметром 10мм с L=500мкГн и 0,5Ом сопротивления обмотки.
готовую покупную? Во такую нашел 470мкГн, 0,2А должна тянуть, провод с виду 0,25-0,32. D4 светодиод?
Каждому своё.
Добрый день!
Подскажите пжста, правильно ли я определяю мощность неизвестного трансформатора,
есть неизвестный трансформатор.  Ток хх  10 мА,
единственная вторичная обмотка 10 в (сечение 0.75 мм), нагружаю вторичку лампочкой  до падения напряжения на 15% (8,5 в),
замерив силу тока лампочки (1,5 А), отсюда по формуле P=U*I,
P=10в * 1,5 А = 15 Вт или 8в * 1,5А = 12 Вт,  так вот в чём вопрос, U для расчётов берётся холостого хода (10 в) или под нагрузкой (8,5 в)?
А если по простому = замерить ширину и толщину набора пластин и узнать габаритную мощность трансформатора. И плясать от этого....
Я не против Вашего метода, - но нагружая, можно и обмотку спалить...  сначала я прикидываю и считаю.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
23 минуты назад, Rede RED сказал:
Это, если обмотки транса правильно посчитаны. А вообще здесь понятно и доходчиво.
28 минут назад, Rede RED сказал:
Нагрузку подбирал по увеличению, с начало нагрузил 0,5а, потом 1а , 1,5а, даже 2а нагружал, спустя 30 мин начал греться но не критично, думаю он и 2 а потянет...............
31 минуту назад, Rede RED сказал:
Конечно это правильней,  просто хочу узнать, какое напряжение брать для формулы, напряжение нагрузки или напряжении хх вторичной обмотки ?!?
9 минут назад, vg155 сказал:
Эм.....трансформатор я не мотал, трансформатор советский, заводской.....так что про обмотки не чего не знаю....но кроме сечения :rolleyes:
11 минуту назад, 55Eugene55 сказал:
Вам же неизвестно для питания чего и каким током предназначалась вторичка. Тогда уж правильнее измерять ток первички под нагрузкой.
Только что, vg155 сказал:
Чуть добавлю - на складе оказалось толстого провода на километр больше.... Прибежали к технологам, - те дали добро (на вторичке = вместо 0,5 ставить 0,9) и этот трансформатор попал к Вам .....:blink::D
2 часа назад, 55Eugene55 сказал:
... спустя 30 мин начал греться но не критично, думаю он и 2 а потянет...
Это самый верный критерий. Мощность же от условий эксплуатации в основном зависит, от допустимой температуры перегрева. Нормальный трансформатор должен греться. Что не греется, то не работает. А вот допустимую степень нагрева для Ваших условий можете определить только Вы.
Габаритную мощность действительно можно оценить по общему объему железа сердечника. 1 кубический сантиметр примерно 0,4 Вт.
28 минут назад, Александр2 сказал:
Нужно понимать, что габаритная мощность равна электрической только в идеальном трансформаторе. В реальном же электрическая намного меньше габаритной.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
