Стальной Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Да без б, соберу. Только там пайки на пару часов, тем более вы опытный спец 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Harlantov Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Пришёл DSO138 версии 060 почитав форум понял что надо запаивать перемычки J3,J4 но нечего не запаивал и всё вроде бы работает,даже на 150 мгц проверил,да 250 загнал немного искажён,но я думаю не столь кретично,так какие обязательно ставить перемычки и на что они влияют знаю что J4 по моему даёт полное питание на микроконтролёр,но так работает то зачем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_s73 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 5 часов назад, Oleg Harlantov сказал: 5 часов назад, Oleg Harlantov сказал: вроде бы работает,даже на 150 мгц проверил,да 250 загнал немного искажён,но я думаю не столь кретично, Сударь, фантастика - тематика явно не этого форума. А по поводу перемычек - последние набору идут с уже запаянными JP3 и JP4. Там впаяны SMD -перемычки. Похожи на обычный SMD резистор, только на них написан "0". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 6 часов назад, Oleg Harlantov сказал: на 150 мгц проверил,да 250 загнал немного искажён Ахахахахаха 72 МГц частота МК Фотки в студию 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Harlantov Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 49 минут назад, Стальной сказал: Ахахахахаха 72 МГц частота МК Фотки в студию Да извиняюсь,ошибся с запятыми реально до 50 кгц ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Фига се ошибочка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Волакс Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Осциллограф проверил прямоугольным сигналом, до 20-30 кГц сигнал искажается совсем немного, а к 50 кГц подрезается до синусоиды, далее до 100 кГц даже триггером не остановишь, уже не эффективен. Параллельно смотрел на DSO5202 сигнал был в норме, значит на генератор грешить не стоит. Выводы: годится только в звуковом диапазоне. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swjatoi jurik Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Решил проверить в боевых условиях. Включил, луч оказался в низу.Полностью не поднимается -0.24 показывает. Ткнул на генератор,реакции никакой.От переключателей (с лева) тоже ничего. Почитал на 37 странице,похожая проблема , тока луч там был в верху. + - подержал 2 сек. луч опять упал в низ. С лева в углу все красным -37,.. Сделал замеры,похоже что-то накрылось. Надеюсь специалисты помогут разобраться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Картинка в ужасном качестве, ничего не понять. Напишите название точек и напряжения на них, какие у вас есть. Проверьте напряжение на входах и выходах стабилизаторов 78L05 и 79L05. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 В магазине где я часто покупаю р-детали и т.д. появился этот набор конструктор DSO132 - его стоимость 1500 руб бес корпуса. Продавец сказал что сам такой же набор спаял, заработал сразу, так вот брать или не брать ? может проще выписать с Али экспресс, где он стоит намного дешевле, но какой именно заказать пока не знаю, подскажите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Для начинающих таких как я, не разу не видел полноценного ослика этот в самый раз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swjatoi jurik Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 4 часа назад, Стальной сказал: 78L05 и 79L05. На них в норме.Неправильно на AV- -4.17 AV+ -2.50 TP23 -4.96, V1 -3.00 или -1.92. V2 -1.62 или -0,6 . Проверил сигнал с генератора (мультимером) 999.8. но вольтаж на половину меньше 1.66. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Какое напряжение питания. V+, V-, c20 c21 целые? Стабилизатор +5 не греется? Если экран показывает значит 3.3 есть если есть 3.3 должно быть +5. L3 в обрыве? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swjatoi jurik Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 5 часов назад, Дмитрий Вас сказал: L3 в обрыве Во спасибо ,точно сказал дроссель был в обрыве.Нашелся один маненько не такой (Кор.Черн.Черн.Сереб.) Впаял, все меандр пошел. Этот дроссель подойдет или искать родной? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Родной 100мкГн вы поставили на 10. Хз главное чтобы ток выдержал рабочий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 14 часа назад, swjatoi jurik сказал: На них в норме.Неправильно на AV- -4.17 Ну где же это норма? Сами себе противоречите 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Подскажите какая на сегодняшний день актуальная прошивка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 @fos-kr Добрый вечер. Вот тут можно подробно посмотреть http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/Firmwares_138.php 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mickle.ak Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 В 12/18/2016 в 12:31, fos-kr сказал: Подскажите, кто какое делал автономное питание. Собрал http://cxem.net/izmer/izmer158.php из этой статьи, не хватает на запуск, экран светиться заставкой и дальше не запускается. От блока питания работает нормально. Хотелось бы сделать осцил автономным не зависимым от блока питания. Я сделал так: - два 18650 (паралельно, от старого ноутбука, вместе примерно 4500mAh) - контроллер заряда с али (на TP4056) - повашайка (booster) с али (на MT3608, настроил на 9V) На выход и вход! повышайки по конденсатору (что были - 100мкФ на выход, 220мкФ на вход). На вход обязательно, без него дико грется booster. Колебания на выходе всего 13 миливольт (смотрел самим осциллографом ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Волакс Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 5 часов назад, mickle.ak сказал: Я сделал так: - два 18650 (паралельно, от старого ноутбука, вместе примерно 4500mAh) - контроллер заряда с али (на TP4056) - повашайка (booster) с али (на MT3608, настроил на 9V) На выход и вход! повышайки по конденсатору (что были - 100мкФ на выход, 220мкФ на вход). На вход обязательно, без него дико грется booster. Колебания на выходе всего 13 миливольт (смотрел самим осциллографом ) Вдумайтесь, осциллограф потребляет до 120 мА, преобразователь поднимает напряжение, значит и ток растёт. 3,7 В на аккумуляторе падает до отсечки контроллером, ток достигал 500мА. Вот и не хватает ему. Попробуйте без контроллера, тогда будет ясно кто виноват. Я ставил 2 аккумулятора последовательно с двумя контроллерами от планшетных батарей и преобразователь посерьёзнее на LM2577(ещё ставил XL6009), но на долго не хватает, это вам не мультиметр. Также батарейку на 9В можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mickle.ak Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 В 29.1.2017 в 07:28, Гость Волакс сказал: Вдумайтесь, осциллограф потребляет до 120 мА, преобразователь поднимает напряжение, значит и ток растёт. 3,7 В на аккумуляторе падает до отсечки контроллером, ток достигал 500мА. Вот и не хватает ему. Попробуйте без контроллера, тогда будет ясно кто виноват. Я ставил 2 аккумулятора последовательно с двумя контроллерами от планшетных батарей и преобразователь посерьёзнее на LM2577(ещё ставил XL6009), но на долго не хватает, это вам не мультиметр. Также батарейку на 9В можно. 9В крону "съест" очень быстро, там же всего примерно 200mAh. А почему "не хватает"? Что Вы имеете в виду? Вроде бы работает так уже довольно давно и стабильно. Или Вы имеете в виду, что грелась, поскольку на пиках потребления (в повышайке) не хватало тока? Вполне возможно, я тогда не замерял (нечем было), но конденсатро на входе вроде бы решил проблему. Или я что-то упускаю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) Недавно стал обладателем данного девайса. Перечитал ВСЕ 39 станиц форума, 90% обсуждение питания и соответствующего шума от него же. Капец какой то... Взглянув на схемку, сразу же все понятно, только китайцы для удешевления устройства могли применить преобразователь для отрицательного плеча, блин, ну это же измерительный прибор, эти -5 нужны для питания ОУ на входе. Это пипец товарищи, это как в усилителе НЧ, запитать входной каскад иили пред от ИБП и посмотреть на качество звука. У себя питаю устройство от двух 18650, диод на входе удалил, лишние 0,6В никогда не помешают, 8,4В вполне достаточно для устройства, по сути можно даже выбросить этот преобразователь, и сделать нормальное двуполярное питание. Для устройства нам нужно 3,3В для питания STM32, +/- 5В для ОУ, и 8,6В для подсветки экрана, только для этого и нужно это повышенное питание, от него зависит яркость. Так же у себя зашунтировал пленкой все напряжения +3В/-5В/+5В/+8,4В. Добавил электролит в питание после 79L05, его там вообще не было, фантастика! Электролит в питании STM32 заменил на тантал. В принципе это не сильно влияет на что либо, но повышает стабильность и устойчивость. По поводу замены ОУ на TL074, типа там шума меньше, не льстите себе, и тратьте время, чуйка девайса в 100 раз ниже шума ОУ, от такой замены не холодно не жарко, но эффект плацебо все таки присутствует! :))) Это я все к тому что все эти "повышатели-уменьшатели" только вредят, и превращают устройство в индикатор. Изменено 30 января, 2017 пользователем miroslav_mm 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 9В крону "съест" очень быстро, там же всего примерно 200mAh.Купил литиевый 9в 600mA аккумулятор, таже крона по размерам и питаю от неё. Чем городить преобразователи и прочую лабуду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Волакс Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Только что, Дмитрий Вас сказал: Купил литиевый 9в 600mA аккумулятор, таже крона по размерам и питаю от неё. Чем городить преобразователи и прочую лабуду. Да, от 9В питать лучше. По крайней мере нет всяких помех. На круглые аккумуляторы все напали из-за халявы. От ноута батарея ослабла, а выбросить жалко. Тем более некоторые банки остаются ещё нормальными. Китайцы делают гнёзда на 1,2,3,4 места, преобразователи, зарядники под круглые банки за копейки, и руки чешутся. Я опробовал DSO Shell(150), там в коробочку вообще ничего не засунешь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mickle.ak Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 1 час назад, Дмитрий Вас сказал: Купил литиевый 9в 600mA аккумулятор, таже крона по размерам и питаю от неё. Чем городить преобразователи и прочую лабуду. Тоже вариант. "Сдуваться" будет раза в три быстрее, но явно тоже достаточно. И действительно проще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
