Rafiq Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Это не будет работать, напряжение на выходе будет всегда постоянным и равным Uстаб-0.6В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enot77 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 А по этой можете что либо сказать ? На предмет жизнеспособности ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 И что эта схемка будет делать? Уровень смещать? Так и стабилитрона хватит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Enot77 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 mvkarp Не получается с одним стабилитроном. Ток в цепи очень мал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Что-то Вас зациклило. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafiq Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 И эта не будет работать, на выходе будет просто постоянное напряжение, как и в #25 Enot77, потерпи, нарисую щас схему... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enot77 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 mvkarp В смысле зациклило ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Enot77, Вам уже указывали, что нужно применить сумматор комбинированного типы на ОУ, где один из входов будет компенсировать входной ток 4 мА до нуля вольт на выходе. Зациклило - в смысле, что опять схему повторили. Здесь не все майоры, не всем нужно по два раза повторять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enot77 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Если я правильно понял, то ему второй источник питания требуется, а это неприемлемо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 из 24В два по 12 делаются, как два бита переслать. При помощи свободных ОУ того же счетверенного 324. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Здесь будет вопрос, есть ли гальваническая связь между датчиком и вторичным прибором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafiq Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) Enot77, потерпи, нарисую щас схему... Тильда на выходе означает не переменное напряжение, а приблизительно (ноль). Для хорошей точности вблизи нуля надо нижний конец нагрузочного резистора 10 кОм цеплять на минус. И все же,это лучше чем диоды или простой стабилитрон. Изменено 13 июня, 2015 пользователем Rafiq 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enot77 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Rafiq Вот это самое то ! Транзистор какой взять ? Только ток 4- 20 mA а не 4-10, как вы написали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Ну-ну. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enot77 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Получается, что и стабилитрон вообще нафих не нужен ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafiq Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Здесь будет вопрос, есть ли гальваническая связь между датчиком и вторичным прибором. Есть же операционники rail-to-rail, т.е. с полным диапазоном как входов так и выходов, да и достаточно только до земли, до положительного питания не обязательно. Так что можно и одним питанием обойтись. Включить ОУ как неинвертирующий усилитель, а делитель в цепи ОС подключить к опорному 2В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enot77 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 mvkarp Считаете нежизнеспособной ? Мне простота важна и миниатюрность .... Rafiq Про транзистор напишите. какой лучше ставить ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Enot77, я Вам свою точку отметил. Остальное - берите, пробуйте, паяйте. Транзистор с тремя резисторами уже могли запаять, пока здесь на форуме шаритесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enot77 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Паять на работе буду, в ночь сегодня. А пока варианты ищу и детали подбираю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafiq Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) Rafiq Вот это самое то ! Транзистор какой взять ? Только ток 4- 20 mA а не 4-10, как вы написали. В принципе, любой npn подойдет, но лучше, чтобы h21э был побольше, а Iкэо - поменьше. Но тут главная проблема в том, что вблизи нуля без подтяжки нижнего вывода резистора нагрузки к минусу работать будет плохо, поэтому резистор этот лучше взять даже не 10, а 5 кОм. В общем, смакетируй, посмотри. На крайняк отрицательное питание можно получить прямо в схеме, с помощью одной микросхемы, дросселя и конденсатора, или микросхемы и двух конденсаторов но тогда уж лучше на ОУ схему делать, чем такой огород городить вокруг одного транзистора. Да, опечатка можно сказать. Получается, что и стабилитрон вообще нафих не нужен ? Это схема сдвига уровня, а то что ты приводил, со стабилитронами - это стабилизаторы напряжения. Изменено 13 июня, 2015 пользователем Rafiq 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enot77 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 315 - й подойдёт ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) Enot77 Так или иначе нужно добавлять источник, или, что самое разумное, строить на ОУ. Вы не написали, каким напряжением располагаете для питания. Если есть ~24V можно сделать так: Приемные устройства могут иметь опциональные входы 4-20mA и 0-10V. Не проверяли? Изменено 13 июня, 2015 пользователем J_Ohm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafiq Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) Enot77, извини, но я тебя чуть не наколол с этой схемой. На выходе ее в принципе не может быть нуля, если нет отрицательного питания. Например, Rкб = 2.33 кОм, тогда получается делитель из 3.33 кОм и 10 кОм при 4 мА (т.е. 2В) на выходе будет 0.75 В. А если уж делать отрицательное питание, тогда и три диода пойдут. Но лучше всего конечно на ОУ. Изменено 13 июня, 2015 пользователем Rafiq 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 не занимайтесь ерундой все придумано до нас.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enot77 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 IMXO Похоже, это именно то, что требуется. Вообще, выход 4-20 мА создаётся сборкой У2УП1851-01. Найти её схему мне не удалось. Может у кого имеется. Вдруг там есть возможность получить желаемые 0-10 в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
