Регулятор мощности паяльника
Типа апгрейд, все прАверено, все работает. Был добавлен рег. мощности на микросхеме К1182ПМ1Р на всякий случай, а в основном для паяльников с керамическим нагревателем, т.к. данный стабилизатор на них не реагирует (не включается). Прекрасная микра, минимум обвязки, мощность без внешних симисторов до 150Вт., несколько регуляторов на ней работают без нареканий около 3х лет. Резистор 6,8 кОм, для ограничения диапазона регулировки. Применение СМД не для миниатюризации, просто лень сверлить дырки.
регулятор нагрева.lay
VDIJ, диод что предлагал Юный пионер в пост №968 поставили?Если есть возможность, проверьте пожалуйста стабильность температуры с диодом и без него (пост №988) .А керамика может не включится из-за более высокого первоначального сопротивления.Резисторы моста подобрать под нее может нужно.
Ниже мой регулятор.Тоже проверен и работает (пост №939) ...
Нет не ставил, мне без надобности, как писал выше - для ювелирных работ есть станция. Основная задача была уберечь паяльник от перегрева при изменении напруги в сети ( у нас днем бывает 235В), простой регулятор не всегда справляется с поставленной задачей. Про керамику в курсе, поэтому и был добавлен регулятор ка К1182ПМ. Будет время проверю стабильность, хотя меня вполне устраивает.
63в подойдет?
Подойдет. Изменено пользователем VDIJ
Микросхема не плохая и работает хорошо, но очень боится перегорания лампочек.
В момент перегорания, микросхема очень часто сгорает.
Чтобы этого не происходило, надо дополнительно устанавливать симистор, тогда всю нагрузку он будет брать на себя и микросхема не умрёт ... :)
Может кому пригодится.
Идея и принцип взяты отсюда: http://cxem.net/master/80.php
Есть схема и с N-канальным транзистором но ее еще не паял потому не выкладываю.
Интересная схема намного проще моей http://cxem.net/master/80.php.
Промоделировал ее - работает, единственное замечание стабилитрон D2 здесь не нужен он ухудшает стабильность температуры от напряжения питания.
Я заменил его резистором. В итоге R4 оставил 1к вместо D2 резистор примерно 360 ом.
Чувствительность схемы к изменению питающего напряжения значительно уменьшилась.
П.С. интерес к этим схемам у меня угас, я сейчас собрал паяльник на жале Т12 http://cxem.net/master/87.php
Скорость нагрева турбо ~10с и можно паять.
Во всяком случае на моей схеме включение диода имело эффект но для термостабильности их надо соединить радиатором (алюминиевой пластиной через термопасту). На моей схеме из-за низкого напряжения питания еще и улучшалась стабильность температуры от напряжения питания.
Изменено пользователем darkly
Фига се вы паяльники мутите... :moil:
.. единственное замечание стабилитрон D2 здесь не нужен он ухудшает стабильность температуры от напряжения питания.
А при таком подходе что мешает на питание стабилизатор поставить? Для полного фень-шуя?
При сборке Natali XP пали жертвой 3 паяльника,...
...Тест кончился маленьким фейерверком из паяльника...
...и, надеюсь, будет работать долго и счастливо :) .
Другие усилители,судя по остальным Вашим темам,так паяльники не изнашивали. Так может не в паяльниках дело?
Нет, конечно, Вадим виноват, скидывает проекты, которые хочется быстрей реализовать :) . И раньше горели, просто не писал, забываю иногда выключить, работают сутками, ночью напруга подымается до 240В, не выдерживают, бедные.
А вот именно эти, китайские, легкие удобные, блискучие, 25Вт, горят как спички. Беру их мешками в магАзине ,,555,, (все по пять руПь, грубо 50 центов), из пяти три горят сразу, парочка несколько недель может работать, правда, сразу меняю жало на медное 2-3мм.
ну конечно, у припоя сразу другая структура - синусоидальная, звук по ней прям плывёт
а эти китайские ШИМы всё портят, структура квадратная как меандр - звук спотыкается и становится тоже квадратным...
блин, у них ведь действительно такие мысли....
Помогите найти.
В свое время попадалась схема схему стабилизатора температуры, щас не могу найти.
основана на схеме из радио 1993.
Но на другой элементной базе вместо всей логики 555 таймер.
Но также как и на этой происходит измерение тока через нагреватель в моменты включения.
Что то там не нашел.
Схема которая приводится в начале просто регулятор мощности.
Мне же попадался вариант стабилизатора там 555 выполняет вспомогательные функции и плюс операционник меряет ток через нагрузку.
Примерно как в схеме из радио которую я привел.
Мой регулятор будет нормально работать и с жалами Т12.Только R7 уберите и подберите резисторы задающие температуру.Без D2 может срыватся генерация (если в точке соединения R4,R6,D1,D2 будет маленькое напряжение) , к тому же я схему придумывал с возможностью подключения к источникам с разными напряжениями (в этом случае измерительный ток к спирали придется подавать от стабилизатора тока) и чтоб шкала R2 не "плавала" D2 (или иной источник стабильного напряжения) нужен.
P.S. Скорость нагрева жала до рабочей температуре зависит (в моем понимании) прежде всего от мощности нагревателя и от располагаемой мощности БП.Мощность самодельного нагревателя можно подбирать под располагаемый БП (с БП 40 Вт мой паяльник входит в режим за 30 сек).
neonis по поводу схемы
1. При стабилизации по ТКС у тебя операционный усилитель смотрит балансировку измерительного моста. Правая часть моста R7 и R2 питается от 19в левая R6 P2 питается от стабилитрона, это не правильно как я писал если заменить стабилитрон на резистор то обе части мота будут питаться от одного напряжения и точка баланса не будет смещаться от изменения питающего напряжения.
2. Я это не писал но так как у тебя зарядка и разрядка время задающего конденсатора происходит от измерительной цепи то довольно большое время успокоения измерений. И емкости С1 не достаточно чтобы момент измерения оказался в чистой зане (емкость должна быть не менее 39-56nf).
3. Использовать схему для стабилизации жала Т12 тоже довольно сложно. Во первых напряжение с термопары около 10мв и схема не устойчива. Если усилить напряжение еще одним операционником, то из за предыдущего пункта приходится увеличивать емкость С1 и для работы с термопарой его емкость оказывается намного больше 100nf и время измерения не оправдано затягивается.
Изменено пользователем kotenok
По поводу первого пункта согласен.Можно и так .По поводу остального вы немножко неправильно анализировали работу схемы: времезадающая цепь C2+R5.Она задает время импульса тока нагрева.После импульса нагрева операционник переходит в режим измерения и "смотрит" падение напряжения на спираль (или напряжение на термопаре в случае Т12).Разряд времезадающего конденсатора при этом происходит через D4 а D3 отключает цепь разряда от моста измерения. В режиме измерения операционник работает компаратором.Дополнительный усилитель ему не нужен- он и так работает при максимальном усилении.Следующий импульс нагрева пойдет как только на С1 напряжение упадет ниже чем напряжение с движка R2.С1 в схеме для того чтоб нарастание напряжения на прямом входе операционника немного запаздывала относительно инверсного во время генерации импульса.Проверял работу схемы с начиная с 1000 Пф С1.Сейчас схема работает с С1 на 3300Пф.От этой емкости зависит только "метвое время" когда операционник не может видеть падение напряжения на спирали.
На картинке ниже наиболее правильная (с моей точки зрения ) часть этой схемы.
Работать при малой емкости С1 будет но появится гистерезис и стабилизация ухудшится. Я имел в виду влияние не на левую а на правую часть моста с паяльником. Пока С2 через диод D4 и обмотку паяльника не разрядится проводить измерения бессмысленно. У тебя напряжение в этот момент ниже чем должно быть из-за протекающего тока R7 - R2 и если ты проведеш измерение до разрядки конденсатора С2 то регулятор сработает по неправильному уровню.
Так как напряжение с термопары крайне низкое необходимо ждать более глубокой разрядки С2, что бы измерение было корректно, что ведет к увеличению времени на цикл измерения, в итоге использовать схему для Т12 можно но работать будет не очень эффективно.
На счет нового начертания да так можно, но зачем цепляться за стабилитрон. Если ставить резистор то источник напряжения с лева от диода будет иметь сопротивление чуть больше 300 ом, с права подается напряжение через резистор 47ком сильного смешения в этой точке оно не вызовет. Это смешение появляется только в цикле нагрева и не влияет на качество защелкивания время задающей цепи.
Обьясните, пожалуйста, неучу, за счет чего появится гистерезис?
У тебя конденсатор С2 разряжается через измерительную цепь и если измерение происходит до разряда конденсатора то измеренное напряжение оказывается ниже чем должно быть из соотношение R7 R2. Соответственно схема продолжает запускать циклы нагрева хотя температура превысила заданную. Далее температура настолько возросла что скомпенсировала уменьшение напряжения из-за разряда конденсатора С1 и превысило порог и схема не запускает сразу цикл нагрева конденсатор С2 успевает разрядится и напряжение определяется только соотношением R7 R2, но у тебя жало перегрето и схема ждет когда жало остынет до установленной температуры.
Т.Е. при старте с низкой температуры ты набираеш завышенную температуру а при остывании с высокой температуры ждеш заданную, вот разница этих температур и есть гистерезис схемы.
А как измеренное напряжение окажется НИЖЕ если С2 еще не разрядился?
Точно.При старте (да и при каждом последующем импульсе) нагреватель греется до температуры ВЫШЕ установленной.Иначе небыло бы перехода тепла в жало (а это конечный результат работы нагревателя).Это уже после импульса нагрева схема ЖДЕТ пока температура из нагревателя перетечёт в жало и как только оно станет ниже установленной включает опять импульс нагрева...Импульсы нагрева короткие 0.5-1сек а вот пауза между ними варьируется в широких пределах (в начале режима разогрева паузы (по свечению LED паралельно нагревателю) не видны глазом- он светится непрерывно (время измерения очень маленькая при большой скорости перехода температуры из нагревателя в жало (холодное жало)).Стабилизация температуры жала при этом нормальная (измерял термопарой- +/-2-4 градуса)
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
