Регулятор мощности паяльника
39 минут назад, Sufiyarov сказал:
Симистор на 400V подойдет?
Если нагрузка неиндуктивная - подойдет. Для паяльника - точно подойдет.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Не нужно перебарщивать.
Уважаемый Григорий, а Вы внимательно читаете сообщения?
Ведь предполагалось согласно Вашему совету подцепить резистор последовательно С1.
Добрый вечер. Вернусь к своей проблеме. Дело обстоит так: на одной плате сгорел стабилитрон VD2, на второй неправильно впаял диод VD5, перепутал местами R6 и R7. Оптосимисторы и таймеры остались целы, но все же заменил их на новые, как и симисторы, поставив BTA16-600. Все исправил, запустил с кроны, индикация есть, резистором регулируется яркость свечения резистора. Через резистор 1k последовательно с С1 устройство не работало, поставил 510Ом - работает. Но осталась проблема: Яркость лампы накаливания, подключенной в качестве нагрузки - не регулируется при повороте переменника и светит всегда на 90%
Симисторы у меня с логическим током управления на затворе.
Второй раз собрал эту схему. В первый раз она вообще не заработала, во второй раз вытравил плату и кое что есть, но немного не то. Регулирует только 50%. Заместо паяльника включил лампочку + померил напряжение. На лампочке меньше 110В не выходит.
Единственные изменения в схеме это тиристор MCR100-6, стабилитрон 1N4740 (на 10В) и транзисторы с буквами «В». Может там резисторы другие нужны?
39 минут назад, ПТУ-шник сказал:
:)  Тут этот регулятор на картонке...
Спс, хорошая тема, вспомнил про КУ101, делал когда-то, жив до сих пор.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
7 минут назад, KLARUS сказал:
В картоне не получилось совсем...
41 минуту назад, Falconist сказал:
Попробуйте либо R2 220 кОм, либо С1 0,22 мкФ
Подпаял рядом второй такой же конденсатор. Всё получилось. Спасибо!
В общем. Я всё собрал, проверял всё работало без нареканий. Потом я запихал это всё в тесный корпус. При включении внутри произошло КЗ и взорвался тиристор, погорели два диода, отгорели дорожки, сработал предохранитель и автомат в квартире.
Переделал печатную плату, заменил тиристор. Но теперь схема не работает! Проверяю всё на 25Вт лампочке. Она просто не горит. Она начинает гореть в полную мощность только когда переменный резистор выкручен в ноль. Есть осцилограф, подпаял его к упр. электроду тиристора. Импульсы туда идут. Транзисторы, стабильтрон прозванил. Они целые. В чём может быть проблема?
П.с. Теперь проверяю не напрямую с разетки, а последовательно через лампочку 90Вт. Ну нафиг :)
Уважаемые специалисты!
У меня, дилетанта, возник "пошлый вопрос"!
1. Купил паяльник ZD-20A. 01.jpg.34893a26567c355837f63dee19d54c82.jpg01.jpg.0c73f6f6add1b643b9304258726cfa3e.jpg
2. Есть блок питания для некоего устройства с характеристиками:
ток- 1,25 А
напряжение - 12в
Вспоминая физику и законы Ома вычислил, что при мощности 8 W и требуемом напряжении 12V ток должен составлять 0,7А, т.е. "некий" блок питания удовлетворяет моим запросам!
Требования физики-электротехники удовлетворены.
3. Но с другой стороны. Замерил сопротивление паяльника. Получил величину  32,2 Ом.
Умножаем и делим -
W = UJ ;             Правильно?
I =U/R;  -          Правильно?
Далее W = (U*U)/R - Правильно?
Подставляем исходные данные:
W = (12 * 12)/32,2 = 144/32,2 = 4,47;  (Из заявленных 8w!!!)
Уважаемые пользователи форума! В чем я ошибаюсь?
Т.е. по данным измерений я получаю мощность в 2 раза меньше заявленной.
Собственно говоря, именно недостаток степени нагрева на жале паяльника и заставил меня написать данное сообщение.
Я недоволен температурой жала паяльника. Расчет подтверждает моё недовольство!
Ваши предложения для того, чтобы мне было комфортно! :)
26 минут назад, MyNameSceptic сказал:
увеличьте напряжение до 15-16 вольт
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
2 часа назад, mvkarp сказал:
потребляемый ток разогретого паяльника.
В этом контексте было интересно недавно обнаружить вот такие данные :
"С ростом температуры удельное сопротивление нихрома увеличивается. В процессе нагрева увеличение сопротивления нихрома от температуры может составлять 7…11% в интервале 20…1200°С. Однако, прямая линейная зависимость удельного сопротивления от температуры характерна только для ферронихрома Х15Н60, содержащего большое количество железа.
Сплавы Ni-Cr с низким содержанием железа имеют иной характер зависимости сопротивления от температуры: нихром Х20Н80 показывает снижение величины удельного сопротивления в диапазоне от 500 до 900°С; удельное сопротивление нихрома марки Nikrothal 80 не зависит от температуры в интервале 400…900°С."
Нихром тут ни при чем. Паяльник - с керамическим нагревателем. У такого нагревателя нелинейная характеристика.
А вот 8 ватт - это очень мало для паяльника. Для обычной пайки они непригоден.
Угу, купи нормальный паяльник на 25 -40 Ватт и диммер к нему...
9 часов назад, MyNameSceptic сказал:
1 час назад, mvkarp сказал:
почитайте для начала про
Полагаете, обладатель двух паяльников с нагревателями в керамическом исполнении, не читал? :huh:  А если нихромовую спираль поместить в трубку из кварцевого стекла, то нагреватель что, станет кварцевым? Или стеклянным?
Про РТС-то? Ага, слышал, но ... Человек жалуется что холодный нагреватель и так уже 32 Ома.
Правильно ли я понял, ему предлагается порадоваться, что при нагреве сопротивление еще увеличится?
А свой изначальный вопрос тогда поставлю в расширенной редакции: "Многоуважаемый старожил, а не пропустил ли я появления у паяльников нагревателей из токопроводящей керамики (в отличии от нагревателей с хромсодержащими проводниками в керамической изоляции, как, например, в представленном на фото 6-ваттном паяльнике)?"
Изменено пользователем Sximik
Сначала оно, сопротивление, может снизится. Пока не дойдет до рабочей точки. Потом, если температура увеличивается, увеличивается и сопротивление. Чем обеспечивается простейшая стабилизация рабочей точки.
Это показано на характеристике элемента.
То, что паяльник не паяет, так ведь он всего 8 ватт. Им паять только SMD на предварительно разогретой плате.
...То, что паяльник не паяет, так ведь он всего 8 ватт. Им паять только SMD на предварительно разогретой плате....
 Всё верно... да ещё и с определёнными припоями.
Изменено пользователем SVN
