Шим В Аналоговый Сигнал.
Здравствуйте!
Подкинул товарищ схемку, которой сам пользуется для преобразования ШИМ в аналоговый сигнал (на рисунке 2 канала).
Стабилитрон понижает амплитуду до 2,5В (чтобы она была стабильна), а дальше RC-цепочка преобразует в аналоговый сигнал. Сначала у меня не было lm4040 и я применил tl431. Проблема была в том, что при увеличении скважности кривая аналогового напряжения как бы, съезжает вниз. Промучался один день, затем раздобыл lm4040 - результат тот же. Аналогочный результат получил при симуляции в протеусе.
Скажите, плиз, можно ли в этой схеме добиться линейности или лучше сделать линейность программными методами?
PS: товарищ выйден на связь только завтра, поэтому у него щас спросить не могу.
Так и должно быть. При увеличении скважности сглаженный ШИМ сигнал будет уменьшать амплитуду.
И стабилитрон, обычно там совсем не нужен.
Как я понимаю, стабилитрон для того и нужен, чтобы амплитуда оставалась постоянной.
нужен что бы амплитуда не превышала определенный уровень..
Что то не работает? А питание подключил?
Стабилитрон ограничивает, амплитуду импульсов. Но ведь меняется ещё их ширина.
Амплитуда выходного сигнала пропорциональна произведению их ширины и высоты.
Например при амплитуде импульсов 2.5В и скважности 2, амплитуда на выходе будет 1.25В. А при скважности 10 уже 0.25В.
Изменено пользователем Vascom
Как будут разряжаться конденсаторы?
Если быть дотошным, то через внутреннее сопротивление источника ШИМ прекрасно разрядятся. :)
Изменено пользователем КЭС
Смотря какой ШИМ? Автор не указал... На выход некоторых ШИМ специально ставят разрядные резисторы и даже транзисторы, например TL494. :yes:
Изменено пользователем Shida
Тогда в чем замысел преобразования ШИМ в "аналог"? Какой параметр должен изменяться пропорционально ШИМ?
ой, простите, не правильно выразился. Стабилитрон нужен чтобы амплитуда ШИМ сигнала оставалась постоянной, тоесть та, которая подается на RC. Пропорционально шим должно изменять выходное напряжение.
Изменено пользователем Br.Misha
Смотря какой ШИМ?.... На выход некоторых ШИМ специально ставят разрядные резисторы и даже транзисторы, например TL494. :yes:
Другими словами, имеем дело с различной величиной Rвн, возможно даже различной в разные моменты времени, но сути это не меняет.
Это так, придирки беззлобные :)
В чем тогда вопрос?
P.S. Никаких нагрузочных резисторов ставить не надо.
Надо ставить нагрузочные резисторы (килоом по 47) и желательно еще и повторитель на ОУ. Тогда этому напряжению будет глубоко пофиг, что и с каким входным сопротивлением к нему подключено.
Чтобы моск не сношать ни себе, ни людям. Существуют ЦАПы. Которые точнее этих костылей.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если прикинуть цену простенького ЦАПа и RC цепь, можно и посношать. (если не требуется высокая точность) Был бы у ТС ЦАП - встал бы вопрос: Как им управлять?
Изменено пользователем mixan23
Ребят, тут как раз вопрос в том, как обойтись без внешней ЦАП, но в любом случае,у меня её под рукой нет, а заказать - это минимум 4 дня. Хотя Геннадий предложил хорошее решение, но чтобы не переделывать плату, я просто уменьшил диапазон выходящего напряжения - до 0,8В, там хоть какая-то линейность, ну и под мои задачи вполне достаточно))))
Скажем так, шим изменяется ступеньчасто, есть 10 значений скважности - 0%, 10%, 20% и так до 90%. Выходной аналоговый сигнал должен быть пропорционален скважности. Но если, к примеру, напряжение при 20% изменяется на 240мв относительно 10%, то при 90% относительно 80% оно изменяется уже на 180мв.
Вообще, здесь Геннадий подогнал хорошую идею с R2R. Можно было бы использовать даже не 8, а 4 выхода (как раз у микроконтроллера столько осталось), но как-то сразу не догадался.
Ну вообще, напряжение после фильтра (даже самого примитивного - RC-цепь) изменяется пропорционально скважности ШИМ.
Не понятно, откуда такие данные взялись ...
Изменено пользователем Alex
Хм, при нормальном ШИМ такого быть не должно конечно. Может ширина импульсов не ровно по 10% увеличивается?
RC цепь - это просто интегратор, то есть суммирует значения на входе. Если выход изменяется на 180мВ, а не на 240мВ, значит на вход пришли импульсы недостаточной ширины.
не, точно ровно по 10. Я даже осцилом проверял.
Кстати, там ещё такой прикол был. Подключил щуп после стабилитрона, так вот, луч брал свое начало не от 0, а немного выше и при увеличении скважности начало было всё выше и выше. Получается, что что-то не успевало разряжаться. Но это же переменный сигнал, поэтому врятли повлияло бы выходящее напряжение.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
