Шим В Аналоговый Сигнал.
Здравствуйте!
Подкинул товарищ схемку, которой сам пользуется для преобразования ШИМ в аналоговый сигнал (на рисунке 2 канала).
Стабилитрон понижает амплитуду до 2,5В (чтобы она была стабильна), а дальше RC-цепочка преобразует в аналоговый сигнал. Сначала у меня не было lm4040 и я применил tl431. Проблема была в том, что при увеличении скважности кривая аналогового напряжения как бы, съезжает вниз. Промучался один день, затем раздобыл lm4040 - результат тот же. Аналогочный результат получил при симуляции в протеусе.
Скажите, плиз, можно ли в этой схеме добиться линейности или лучше сделать линейность программными методами?
PS: товарищ выйден на связь только завтра, поэтому у него щас спросить не могу.
Так и должно быть. При увеличении скважности сглаженный ШИМ сигнал будет уменьшать амплитуду.
И стабилитрон, обычно там совсем не нужен.
Как я понимаю, стабилитрон для того и нужен, чтобы амплитуда оставалась постоянной.
нужен что бы амплитуда не превышала определенный уровень..
Что то не работает? А питание подключил?
Стабилитрон ограничивает, амплитуду импульсов. Но ведь меняется ещё их ширина.
Амплитуда выходного сигнала пропорциональна произведению их ширины и высоты.
Например при амплитуде импульсов 2.5В и скважности 2, амплитуда на выходе будет 1.25В. А при скважности 10 уже 0.25В.
Изменено пользователем Vascom
Как будут разряжаться конденсаторы?
Если быть дотошным, то через внутреннее сопротивление источника ШИМ прекрасно разрядятся. :)
Изменено пользователем КЭС
Смотря какой ШИМ? Автор не указал... На выход некоторых ШИМ специально ставят разрядные резисторы и даже транзисторы, например TL494. :yes:
Изменено пользователем Shida
Тогда в чем замысел преобразования ШИМ в "аналог"? Какой параметр должен изменяться пропорционально ШИМ?
ой, простите, не правильно выразился. Стабилитрон нужен чтобы амплитуда ШИМ сигнала оставалась постоянной, тоесть та, которая подается на RC. Пропорционально шим должно изменять выходное напряжение.
Изменено пользователем Br.Misha
Смотря какой ШИМ?.... На выход некоторых ШИМ специально ставят разрядные резисторы и даже транзисторы, например TL494. :yes:
Другими словами, имеем дело с различной величиной Rвн, возможно даже различной в разные моменты времени, но сути это не меняет.
Это так, придирки беззлобные :)
В чем тогда вопрос?
P.S. Никаких нагрузочных резисторов ставить не надо.
Надо ставить нагрузочные резисторы (килоом по 47) и желательно еще и повторитель на ОУ. Тогда этому напряжению будет глубоко пофиг, что и с каким входным сопротивлением к нему подключено.
Чтобы моск не сношать ни себе, ни людям. Существуют ЦАПы. Которые точнее этих костылей.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если прикинуть цену простенького ЦАПа и RC цепь, можно и посношать. (если не требуется высокая точность) Был бы у ТС ЦАП - встал бы вопрос: Как им управлять?
Изменено пользователем mixan23
Ребят, тут как раз вопрос в том, как обойтись без внешней ЦАП, но в любом случае,у меня её под рукой нет, а заказать - это минимум 4 дня. Хотя Геннадий предложил хорошее решение, но чтобы не переделывать плату, я просто уменьшил диапазон выходящего напряжения - до 0,8В, там хоть какая-то линейность, ну и под мои задачи вполне достаточно))))
Скажем так, шим изменяется ступеньчасто, есть 10 значений скважности - 0%, 10%, 20% и так до 90%. Выходной аналоговый сигнал должен быть пропорционален скважности. Но если, к примеру, напряжение при 20% изменяется на 240мв относительно 10%, то при 90% относительно 80% оно изменяется уже на 180мв.
Вообще, здесь Геннадий подогнал хорошую идею с R2R. Можно было бы использовать даже не 8, а 4 выхода (как раз у микроконтроллера столько осталось), но как-то сразу не догадался.
Ну вообще, напряжение после фильтра (даже самого примитивного - RC-цепь) изменяется пропорционально скважности ШИМ.
Не понятно, откуда такие данные взялись ...
Изменено пользователем Alex
Хм, при нормальном ШИМ такого быть не должно конечно. Может ширина импульсов не ровно по 10% увеличивается?
RC цепь - это просто интегратор, то есть суммирует значения на входе. Если выход изменяется на 180мВ, а не на 240мВ, значит на вход пришли импульсы недостаточной ширины.
не, точно ровно по 10. Я даже осцилом проверял.
Кстати, там ещё такой прикол был. Подключил щуп после стабилитрона, так вот, луч брал свое начало не от 0, а немного выше и при увеличении скважности начало было всё выше и выше. Получается, что что-то не успевало разряжаться. Но это же переменный сигнал, поэтому врятли повлияло бы выходящее напряжение.
