Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
Zheka
Что же такое FUSE биты? Слова вроде бы знакомые, но многие толком и не знают их предназначение, ставят галочки и прошивают, работает устройство да и ладно. Я вам хочу рассказать немного про эти FUSE биты.
FUSE биты (фьюзы) – ну если по простому, то они настраивают определенные параметры микроконтроллеров, это некий инструмент для их тонкой настройки Фьюзы включают или настраивают такие параметры как:
- частота генератора, внешний или внутренний генератор
- запрет на чтение прошивки микроконтроллера
- включение или выключение таймеров
- деление частоты кварцевого генератора
- защита EEPROOM от стирания
…и так далее. У каждого микроконтроллера выставляются свои фьюзы, у разных микроконтроллеров разный список фьюзов, например в ATmega8 нет фьюза CKOUT, но он присутствует в ATtiny2313. В даташитах к микроконтроллерам все эти фьюзы расписаны.
Читать далее: Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят
Устройство оживления микроконтроллеров Atmel
Исправление фузов AVR
SinaProg + ATmega328P исправляем прошивку фьюзов
Темы на форуме:
Fuse Doctor не определяет пациентов
Lock Bit или что может быть хуже
Начал собирать металлоискатель. Все спаял - дело осталось за малым - прошить ATTiny 2313. Но чего-то я никак не пойму, какие надо фьюзы выставлять?
Для тактирования от внешнего генератора, я так понимаю, надо выставить:
CKSEL=F (1111)
CKDIV=1
Вот то, что программатор считывает с контроллера.
Теперь вопрос: где нужно выставить/убрать галочки? (программа - UNIPROF)
Изменено пользователем admin
Добавлена шапка темы
Вот калькулятор фьюзов чтоб не заморачиваться...http://www.engbedded.com/fusecalc/
только не знаю как в юннипрофе у тебя, но например по ссылке: Галочка - фьюз=0 (то есть запрограммирован!)
и поидее тебе нужно наоборот все фьюзы запрограмить то есть не F a 0000 поставить на всех CKSEL галочки
Я обычно делаю так: Считываю настройку фьюз и смотрю как оно работало перед этим. Потом включаю выше приведённый калькулятор и по нему розщитываю что и кде надо настроить.. Считать всегда полезно - чтобы сравнить с товарной настройкой...
Че-то я не понимаю ничего в этом калькуляторе( я в этом деле новичек). Может кто-нибудь сможет мне рассчитать фьюзы- все необходимые параметры дам, если нужно.
И вот еще- один контроллер я уже пытался сам прошить и отключие тактирование от внутреннего генератора, теперь нужно собирать внешний. А нет ли программки , которая сама может тактировать?
Изменено пользователем Zheka
можешь собрать сам генератор.. или просто к программатору кварц прицепи...если сам паял
"программка" в каком смысле? там на ножку должны приходить импульсы... разьве только на другом мк напиши себе генератор и прицепишь к тому пину и будет тебе "программка"
ну кароч скажи "параметры", фьюзы скажем тебе...
а вообще можешь спаять себе программатор например ЭТОТ он норм работает
Zheka, так тебе надо что?
1.
...Для тактирования от внешнего генератора, я так монимаю, надо выставить...
2.
А какие параметры??? Кварц-10Мгц. что еще надо?
Короче, мне надо выставить фьюзы для тактиования от внешнего кварца, часстотой 10 МГц.
Для внешнего тактирования можно использовать и CKSEL3...0 = 1111, только вот CKDIV8 надо убрать, так как он делить тактовую частоту на 8.
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Включенный FUSE - это FUSE без галочки( в моем программаторе). Я так понимаю что мне нужно убрать все галочки на юьюзах CKSEL3...0???
А что с фьюзами CKOUT и SUT1 ? Ставить окло них галочки или нет?
Можете ли Вы на моей картинке нарисовать , где нужно ставить галочки???
Я под этим программатором никогда не работал, я постоянно работаю с Pony prog, скажу как в Pony Prog, CKSEL3...0 должны быть сняты галочки и с CKDIV8 надо убрать. По поводу SUT0 можно тож поставить галочку, но тут я не уверен :ph34r: Так как писал по даташиту, можно посчитать онлайн http://www.engbedded.com/fusecalc/...
Изменено пользователем Krik99
Включенный FUSE - это FUSE без галочки(так в описании программы написано), значит надо убрать галочки с этих фьюзов? Вот картинка, пожалуйста, обведите те фьюзы, около которых должна стоять галочка!!!!! Help!!!
Прочитай стандартные фьюзы в МК и выложи скрин как выставлены там галочки, тогда будем разбираться. Просто чтобы не напутать и не испортить МК.
По скрину видно что тут галочки стоят инверсно от Pony prog, по стандартному МК настроен на тактирование от внутреннего генератора на 8мгц (CKSEL3...0 = 0100) и деление на 8 и в итоге получаем 1мгц
Вот скрин если что перепроврте кто работал с этим программатором, при прошивке кварц должен быть подсоеденён.
PS если я всё правельно понял, то если галочка снята, тогда этот бит = 0
А вообще то надо читать даташит, а то получается Atmel его даром написал. Там по фьюзам всё норм расписано.
Так, все ясно! Ща буду пробовать. а может ктонито схему скинуть генератора (1-10МГц)?Желательно самый простой. Жругой контроллер надо оживить.
Отпишись о результатах установки фьюзов. :) Можно сделать генератор на другом МК. Я сам так делал, брал Тини13 выставлял 9.6мгц и писал простенькую прогу мигалки без задержки, потом это всё подключал на XTAL1 и прошивал.
Код:
while(1){
PORTB.0=1;
PORTB.0=0;
как то я нечаяно при прошивке тини 2313 запрограмировал фюзы (CKSEL0, CKSEL3, SUT0) все остальные незапрокрамированные, после чего програмка говорит "avrprog error entering programming mode" .програмировал через CVAVR. что делать. неужели без паралельного програматора ничего нельзя сделать?
