Нормальные у нас модераторы и нормальный форум... На 99,8% существующих форумов, тут бы некоторые пользователи получили бы уже бан по 2.19, кроме того, многих тут предупреждали (но не банили) про 2.12... Всем всё пофигу... Ровно через сообщение опять "жаргон" попер...
Давайте будем обсуждать вопросы по импульсным источникам питания, мне вот интересно вообще, что такое резонансники, и в чем их преимущество... И где их можно применить? Дайте ссылку почитать на эту тему...
Выделено из темы "Вопросы По Импульсным Источникам Питания"
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Вот спасибо, хоть что то стало понятно! О сути общая Схема Квазирезонансника выглядит так:
Теперь вопросы...
1. На какую частоту рассчитывается резонансный контур, скажем частота ШИМа 60 кГц...?
2. По какой формуле рассчитывается индуктивность и емкость?
3. Имеет значение мощность ИИП? Скажем, обычно делают квазирезонансные ИИП на 1кW или около этого... Можно сделать резонансник на 30W, к примеру или смысла нет?
4. Можно квазирезонанс ввести в топологию Обратнохода?
Типа вот так... Только вместо тиристора мосфет?
Ну и плиз небольшой Четлано-Пацакский словарь составьте плиз...
Клацеры= ?
Ижики =?
Баянирование =?
Дроччель = по видимому дроссель?
Изменено пользователем Vovanchik
В два раза выше частоты ИИПа . Допустим ИИП 60кГц то контур на 110-120кГц
Вот можно еще и здесь почитать про квазирезонансник.Там есть пара схем маломощных ИИПов ,один автогенераторный, а другой стабилизированый
КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Угу вроде нашел...
Штоб частота данного контура была ~ х1.5-1.8 от частоты работы ПН
Сергей, вы вроде прогу расчета контура выкладывали ранее... Пользуетесь ей?
Еще вопросы
1. А какой механизм, что квазисенсорники не боятся КЗ на выходе (или точнее почти не боятся), можно смело выкидывать ТТ и прочие методы защиты?
2. Я могу взять ИИП полумост, рассчитать контур намотать на кольце (вроде как используете распыленку №2), поставить нужный конденсатор (расчетный) и все это запаять перед первичной обмоткой и у меня уже будет квазирезонансник? т.е на обмотке уже будут не квадратные колебания, а квадратно-синусоидальные (если так сказать можно)?
3. Как хреново намотать трансформатор, что бы была большая Ls? Я не умею хреново мотать... Научите... И как потом проверить что у меня достаточно хреновая Ls? Замкнуть вторичные обмотки и измерить индуктивность первички?
Вот рассчитал вроде... Правильно?
Не пришлось,мне Димонис подсчитал.
Нет не бояться .Плавное ограничение тока, и при этом емкости мягко заряжаються на вторичке.
можно смело выкидывать ТТ и прочие методы защиты?.
Защиту можно выбросить а вместо ТТ поставить дроссель
На обычном ферритовом
Да
В смысле как это на Ферритовом... Дросселя не мотают на феррите, зазор должен быть... Красная распыленка №2 должна сюда вроде подойти... Толщина провода такая же каким первичка намотана?
Конденсатор на сколько вольт брать? Может Х2 подойдут на 275В или 400В и выше пленочные брать?
У меня в ИИП стабилизация есть напряжения... С ней всё нормально будет? Проблем не будет?
Зачем нам там нужен зазор ? провод тотже.
Желательно на 1000вольт или из несколько последовательных низковольтных, я собираю из четырех 680н-250в так как мне нужно по расчету 170н, но только пленочные типа К73-17 или импортные
Шим стабилизация не пригодна придеться ее убрать. Можно делать стабилизацию за счет изменений частоты.
Вот прога.Нужно нажать расчет и затем формулы и вводим
radioamcalc.zip
Образец есть? Этого решения...
Угу... спасибо... Да один фиг... те же 20мкГн и выходит... Что в формулах, что в расчете НЧ
фильтра...
Ну если нужно будет намотать на феррите Мю 2000 индуктивность 20мкГн - это что один-два витка будет? А если взять желто-белую распыленку Т90 то это уже намотка в один слой до заполнения (примерно)
Есть пример на прошлой странице в архиве в посте 16356.
Не умеете хреново мотать трансформатор то мы вас к плохому всегда научим :) .
Примерно, первичка на одной стороне кольца а вторичка на другой стороне кольца.Если мы в таком виде коротнем вторичку то мы получим неплохую индуктивность на первичке.Но мне проще полследовательно индуктивность поставить чем так извращаться
Дело втом что у меня был автомобильный пускозарядное устройство то там резонансная индуктивность была намотана на обычном ферритовом кольце 20х12х6 только не помню сколько витков.
Ради интереса мотнул на кольцо м2000нм 20х12х6 получил, 10вит-84мкгн, 8вит-52мкгн, 6вит-25мкгн, 4вит-8мкгн, 2вит-3мкгн
У меня не кольцо... У меня Ш образный феррит... Там наверное тоже надо разделить обмотку на 2 части... Половина (до середины) первичка, на 2 половину вторичку... Но лучше отдельный дроссель намотать, чем так извращатся... Но все же Ls наверное тоже приплюсовать к индуктивности дросселя нужно... Читал эту тему, Димонис часто на кольца красные ссылался... Видать не зря...
Поглядел схему стабилизации... что то наверчено конкретно... может у кого есть вариант стабилизации квазирезонансника на TL494 +IR2110...
При нормальном трансе при коротком замыканий вторички, на первичке совсем маленькая индуктивность ,такчто нет смысла приплюсовывать.
Клацеры= ?
Ижики =?
Баянирование =?
Это нужно к Димонису, только он может перевести на руский язык :)
Можно и самому придумать ,увиличивать и уменьшать частоту на частотозадающем кондере через оптопару. Также можно стабилизацию и на ИИПе IR2153 на частотозадающем кондере ,уменьшать и увеличивать частоту с помощь оптопарой типа PC817
Вот например как на рисунке ,но только на рисунке показана токовая защита.Небольшие изменения вот и стабилизация.Но лучше не париться с стабилизаций так как она не совсем нужна ,да и геморой можно подцепить.
Я сам, пока, такое придумать немогу... Тяму не хватает... Потому я с "протянутой рукой"...
Bonjour Monsieur, je l'ai pas mangé six jours à aider son père de la démocratie russe...
Кстати и готовый ИИП на 2153 на полке валяется... можно на нем потренироваться... :bye::crazy:
Можно ,если не жалко :)
Не... не жалко... Еще сделаю... Это не проблема... Однако если стабилизацию прикурочивать то все равно переделывать всё...
Читаю тему про квазирезонанскники где Димонис + Co обсуждают сей девайс... Уже страниц 7 прочитал... и ни одной схемы от Димониса... Готовые ИИП только фотают...
С Клацерами и Ижиками разобрался... Узнать бы что такое "Баянирование"... Вот у китайцев IRG4BC30UDPBF по 8 баксов за 10 штук купить можно... Но схемы нет... А без схемы мне тяжко... :umnik2:
Вот это шедеврально...
ибо при клацании в хардсвиче сосалка их заряда ограничена
фантазии далеко не радиогубительские вызывает...
Можно и навесом,на маленькой отдельной платке
Схему не выкладывает, наверно на то есть причина.
Вот еще есть схемы я наверно уже когдато выкладывал,а может и нет.
Audio_SLC_SMPS_V1.0.PDF
sluu361.pdf
Платная, или авторский патент ждет? :bye:
Ладно... попробую перерезать дорожку в схеме на 2153 и вставить конденсатор + дроссель... Там стабилизации ваще нет как класса... потому можно будет хоть проверить как работает... 2153 у меня питается от дежурки...
Последний вопрос... Осциллом там куда можно тыкаться? Что бы увидеть эти квази-колебания... А то опять залезу в верхний ключ, куда нельзя лазить... Или на вторичке можно тоже поглядеть?
Да,только выход сразу не коротите ,вдруг бахнет. А пробуите до возможно нагрузить и как будет ограничиваться,вобщем постепено нагружать.Если ограничения будет в норме то можно и выход коротнуть.
Если с ограничением не впорядке то нужно будет по играть номиналами LC
У меня вот по этой схеме собрано...
Вот я осциллку снимал с средней точки ключей относительно средней точки высокольтного питания...
Наверное надо снимать за дросселем квазирезонансным, относительно средней точки конденсаторов?
Да... видать не ту схему взял... это уже исправляли...
Эта библия полезна будет:-- http://www.resonant-...s.eu/ti-llc.pdf
Достались когда-то пару десятков 25600.Не заморачиваясь ставил везде,где серьезней 100 Вт.Трансы делал и считал заглядывая сюда:-- http://www.yujingtec....pdf ---только из расчета обычных 310в,ККМ не ставил и еще корректоры никогда не собирал.Вот полезно:-- Резонанс_расчёт_SwCad (1).pdf
Что касается увеличения расчетной в два раза частоты резонанса LLC,то это совсем не так--частота резонанса выбирается выше или ниже частоты генератора для паузы,в котором и происходит резонансный отклик.
В LLC резонанснике, при нехватке индуктивности рассения в трансформаторе, включается дросселем добавочная индуктивность ,с регулируемым зазором желательно,а в классическом резонансном преобразователе эта индуктивность с регулируемым зазором есть основная-присутствует подгонка при настройке , лишь незначительная индуктивность рассеивания самого трансформатора будет добавлена последовательно---трансформатор в классике мотается классически правильно.Микросхемы генераторов классики всегда частотно модулируемые,обратная связь управлением частотой.Везде желательно применять разъемные сердечники для регулировки,а ставит распыленку в LLC не имеет смысла,зачем больше мотать?В классике трансформатор можно намотать на кольце,ну а дроссель обязательно регулируемый разъемный.
Игорь, спасибо... А как настраивать то? Ну будет разъемный сердечник у дросселя, скажем ЕЕ16 - ну намотаю на нем 20 витков... подгоню зазор до 20мкГн... А как знать, что нормально получилось?
Щуп 100х1 для осцилла заказал у китайцев - жду...
А зачем зазор подгонять когда проще виток намотать,виток размотать. Это не есть хорошо подгонять зазор так как надо разбирать все время.
И введения зазора, я вот например не люблю так как проверил онажды как меняеться индуктивность при нажатий сердечников,это говорит о ненадежности. Лучше на цельном феррите.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
