Я тоже на финишной прямой... Уже впаял СТ, счас намотаю 2 дросселя и тоже в бой с резонансом... :crazy:
Когда будешь грузить не забудь накрыть плату полотенцем ,а то хрен знает что у ИИПа в башке может быть :)
Грузи разными нагрузками вплоть до ограничения
Изменено пользователем sergei nizovcev
Нагрузку поставил 30 Ом 50W как обычно... Включил через лампу... На микросхему дал внешнее питание 12В. Накрыл полотенцем... Щуп ослика поставил на токовый резистор... Включил - лампа даже не мигнула... Увидил какую-то кривую синусоиду на токовом резисторе... Начал крутить ручки осциллографа... В этот момент из под полотенца - белый дым... Выключил все... Сгорел притягивающий резистор на 10кОм на затворе полевика... В уголь... Что это было ХЗ,... Вот что-что... а он то гореть не должен... Буду думать в чем проблема...
Плата с микросхемой целая... проверил осликом... все нормально...
Сгорело это чудо в синем кружке...
Там конечно минус схемы заходит через жопу, точнее через плату управления... но ведь должен быть...
Короче рано я на резонансник кинулся с неизвестной мне пока микросхемой GDT и прочими новостями... надо было бы сначала собрать обычный ИИП на этой микрухе, а затем его переделывать в резонансник...
Млять... дошло... Вот я балбес... то... он должен быть на среднюю точку между ключами, этот резистор... Млин... на сегодня хватит эксрементов... Херню какую то делаю... Теперь смотреть надо ключи... Поди по тихому повыбивал...
ИИП_SG3525_Resonance.lay6
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
См пост выше... выделено жирным... :umnik2: Хорошо, если только резистор выгорел... Идет он не непонятно куда... а на минус 325В схемы... Гоню я... Млин...
Да, пока пауза... Чет я не очень понял про хитрый дроссель... Намотал строго как на картинке... 2 обмотки по 18 витков Z зигзагом... Индуктивность 11мкГн... Там же обмотки сами себя в противофазе уничтожают...
Понимаешь... если изначально что то не задалось... типа 2 недели искал кусок текстолита фольгированного... До этого его было хоть попой кушай, а как мне нужно стало то везде пропал... Вот так дальше и пошло... Ну и плюс сам что то накосячил ессно... Ну типа не мой день был... Однако все равно на токовом резисторе синусоида была... Разглядеть не успел... Дым пошел...
так отсавить уныние и грусть.
я жду продолжения сериала, уже за пивом сходил))
подумаешь один резючок выпустил свой белый дух, прозвонить полевички и вперед.
а вы знаете что вся электроника работает на белом магическом дыме, как только он выходит из детальки или прибора, все перестает работать.
Изучаем правила форума касательно подписи
Подтягивающий резистор должен идти на исток ключа, а идет непонятно куда.
Я так понял от затвора 10ком идет на шину -300
Как говориться,лишнее отгорит.Ключ должен целый остаться так как обмотка ТГР и 100ом не дали бы сжечь затвор по этом и сгорел 10ком. Зачем вобще эти 10ком. просто от ТГР 22ома на затвор и все, зачем эти лишние детали
Полу-обмотки надо больше раздвинуть друг от друга и индуктивность дросселя увеличится . Не понял для чего ставили 11мкГн ?
Хитрый дроссель мотаеться как и сетевой фильтр-дроссель только два конца закорочены ,а вторые два конца пользуем
по идее фет сгореть не мог, большое сопротивление резистора да и в противном случае дым не успел бы пойти, такчто паниковать рано, Добавить отверстие, перепаять, прозвонить фет, и ключ на старт рёв турбин. пысы пока писал Сергей уже изложил.
Изменено пользователем 281278
... зачем эти лишние детали
Они не лишние... Они улучшают стабильность работы ключа...
Обмотки мотаются в противофазе? Ну типа Вы поняли, может неправильный термин применил... Это как уменьшить напряжение на трансформаторе, не отматывая обмотку, а в противофазе намотать поверх новую обмотку... Так вот... Мне по расчету нужен дроссель 65мкГн... Я намотал 2 обмотки по 18 витков в противофазе... Индуктивность получилась 11мкГн... Раздвинуть обмотки не могу, они и так все кольцо заняли... Добавил к одной обмотке 3 витка (18/21) - получил 70мкГн индуктивность... Ну чую это лажа какая то... Пропилю я лучше кольцо... так надежнее...
Ну и еще пару вопросов, может Молчун сегодня появится или Пинцет...
1. Вот затворные резисторы по 100 ом, Молчун сказал такие ставить...Совсем смазанный DeadTime после 100 ом... Может все же уменьшить резистор? Или и так сойдет, ибо резонанснику все пофиг?
2. Вот расчетная индуктивность дросселя 65 мкГн, ситуация такая, кольцо пропилено... один виток больше 68мкГн, виток меньше 62мкГн... 65мкГн ну никак не получается... Как быть?
В общем так... С утречка перепаял резистор заместо сгоревшего... Пропилил кольцо, намотал дроссель 66мкГн получилось... Впаял его... Ключи проверять не стал...
Присоединил щуп 100х1 к резистору тестовому 0.83 Ом... Накрыл это дело полотенцем, перекрестился и ткнул в розетку... Ничего не горит и не греется... На выходе 15В вместо расчетных 13В... На выходе резистор 30 Ом 50Вт... Вот осциллка с тестового резистора (R test по схеме)...
Теперь мне нужна Ваша помощь, что дальше делать и где замерять... что менять...
Вот мой расчет
Хреновый трансформатор имеет Ls= 332мкГн, соответственно Дополнительная резонансная индуктивность и индуктивность слива по 65мкГн... Конденсатор 0.22мкФ набрал из 4-х параллельно последовательных конденсаторов, получил те же 0.22мкФ, но допустимое RMS напряжение свыше 200В (по графику из даташит, на этой частоте)
Один стоит коричневый 2200 мкФ на 35В... я из двух каналов только один запустил... Типа "моно"... :yes:
Нагрузил лампой 12В 20W - пока еще лампу на входе 60W не отсоединил... На выходе лампа горит, на входе защитная лампа горит в 1/10 накала... Видать все нормально и можно её отсоединять... Вот осциллка на тестовом резисторе... Напряжение на выходе просело до 9.6В (видать из-за лампы на входе)
Я все думаю, может мне стоит поставить диоды VD5-VD6 как на этой схеме ?
Сказано было для IR2153, имеющей сравнительно слаботочный выход.
Исходить следует из нагрузочной способности выхода м/сх и "веса" затвора ключа. Дополнительно, при использовании ТГР надо учитывать потери в оном.
Для резо/квази затворные резюки должны быть подобраны таким образом, чтобы dU/dt на затворе ключа превышала dU/dt на тестовом резисторе.
Можно вааще поставить 10 Ом резюки, если микра позволяет.
Ничего страшного. Судя по выбросам напруги при переключении ключей у вас высокая частота гены м\сх (при макс. нагрузке и КЗ могут быть большие дин. потери). Понизьте на сотню-другую Гц, ориентируясь на форму синусоиды и величину выбросов напруги. Лампу накаливания на входе, до полного завершения измерений и испытаний, не следует отключать. Замените её более мощной и буде всё ОК.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Он и сейчас смазанный?, сдаётся мне ты его сгоревшим резиком смазал.
Я пробовал у себя ставить вместо 10 Ом ( 100; 200 и 500 Ом) - уменьшается только амплитуда, на DeadTime не отражается.
Если Dead не нравится попробуй увеличить резик на 7 ноге вплоть до 500 ОМ.
Обобщим план действий... Скажем резисторы поставим по 20 ом, как быть с резистором, что стоит последовательно с диодом R14-R15 по схеме? Тоже уменьшать? Или пока не трогать затворные резисторы?
Частоту задающего генератора микросхемы SG3525 уменьшить на сотню-другую? ориентируюсь по выбросам на синусоиде? Я правильно понял?
Лампу поменяю на более мощную...
Не знаю... через пару часов проверю... Расскажу...
R14-15 вообще не нужны.
Для справки, у меня затворные 10 Ом; просто диод и выравнивающий 3,6к.
Изменено пользователем Drevnii
Поставил затворные резисторы на 22 Ом... Снял осциллку... Да Древний прав, смазано было из-за неправильно подключенного резистора... Теперь ДедТайм хорошо видно...
Идем дальше... Заменил лампу на 150Ватт на входе, поставил подстроечный резистор на плате управления, что задает частоту микросхемы SG3525... По осциллографу выставил частоту 48 кГц (вместо 50кГц)... Опять же на выходе галогенка 12В 20Вт... Напряжение на выходе 13.6В Спираль лампы на входе чуть теплится... Вот осциллка на токовом резисторе... Выбросы по прежнему на месте...
С них и надо начинать. R14 и R15 вместе с диодами можно убрать. R8 и R10 по 24-27Ом.
О сотне-другой я сказал приблизительно, может оказаться пара десятков. Ориентир - красявая синусоида и малыми выбросы напруги при переключении ключей.
Можете попробовать уменьшить время "деда" при неизменной частоте.
Кстати, не понял - у вас управа гальванически связана с минус питания 300В ? Тогда зачем ТГР...? Дёргать затвор верхнего ключа? Насколько помню, мн. постами назад гутор шёл о дежурке, оптике... Планы меняются?
Ну дык дежурка стоит... Но сейчас питаю микросхему от Лаб БП... Да микросхема гальванически связана с минусом 300В... Я делал по схеме... Если надо было развязать, надо было обратить внимание на эту особенность я ж сам то мало чего понимаю, мне и так и так хорошо... Я же схему выкладывал несколько раз... Про оптику я не понял... Сссори... Если имеется ввиду оптоторон... то он стоит в дежурке... Дежурка на TNY274 обратноход
Я за основу брал эту схему, если обратите внимание, то там тоже дежурка и все равно микросхема гальванически связана с минусом 300В...
Кстати затвор верхнего ключа дергается... Реально... Так что делать то? Резать, к едрене матери, не дожидаясь перитонита?
Что-то осцилки не гут. Первые были красявше.
Замените затворные резюки, установите частоту которая была ранее и выложите новые осцилки.
