Вованчик, СТОП !!!! Могет быть КОЗА.
Затвор пока не трогайте, ибо я не знаю изолированы ли у вас каналы скопа (ориентировался на свой :( ).
Насчет датчика тока в сливную цепь, лучше, если это будет трансформатор тока. С помощью этого датчика легко определить максимальную мощность нагрузки, после которой начинается ограничение тока
Да, так лучше, но пока чел гоняет малую нагрузку. Пускай пощупает и глянет как должны выглядеть осцилки в значимых точках. Потом можно и ТТ.
Кстати, гляньте ЛС.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун, потом может выть(описка по Фрейду, не стал исправлять) поздно. Человек не очень опытный, и нуегона, такой опыт.:)
Вованчик, всегда, всегда когда это возможно, пользуйтесь для измерения тока токовым трансом. Получается гальваноразвязка одного канала от другого. В противном случае, при проведении измерений двумя каналами, вы двумя земляными крокодилами от щупов обязательно что-нить закоротите в конце концов.
Изменено пользователем pincet
Один конец в точку соединения VD7 и VD8, а другой на L1.
Сделаем...
Да, всё правильно, по схеме нижний ключ. Печатки я не разглядываю, ибо жаль своего времени.
Пока не полезу... не знаю изоляцию каналов скопа...
Если есть возможность увеличьте осциллы по вертикали раза в 2. По горизонтали всё ОК, хотя как грил, важно глянуть начало и конец синуса полупериода и привязанность процессов к напруге на затворе.
Щуп поменяю... сейчас стоит 100х1 потому это максимум... при 10х1 наверное больше можно будет сделать...
Кстати, что значит "колбасит"? Опишите словами.
Нууу... типа рябит на экране, несколько осциллок наложены друг на друга, образуя овалы, что ли, типа фигуры Лисажу... помогает только остановка записи ослика... при этом на экране остается только одна синусоида... При частоте 53 и выше на экране уже не "овалы" образованные из синусоид, а фигура 2-х, 3-х наложенных на друг друга осциллок... Уже на размазанную синусоиду похоже... Остановка записи так же оставляет на экране только одну синусоиду... Может это нормально, я не знаю...
я не против... но на резисторе то показывает нормально,ослик еще не сгорел... Слава Богу... значит развязан... по крайней мере когда используется один канал, то нормально...
Да кстати... если один земляной щуп присоединен... То второй уже не нужно присоединять и так картинка не дрыгается... Видать развязки нет между каналами... Плохо конечно, но буду знать эту особенность... по возможности буду использовать токовый датчик...
Кстати 2 - перевел питание SG3525 на дежурку... Работает нормально, потребление микросхемы + GDT чуть меньше 40мА судя по аналоговому амперметру на 1А... Проверил выход у дежурки осликом, чисто... помехи не более 20мВ и то редкие...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Не любят на тут ТТ (привыкли к IR2153), а посему и много проблем при измерениях и наладке. Хотя, чего уж проще его сотворить и пользоваться каждый раз при наладке др. девайсов. Последуйте совету pincet_a/
Из ваших слов понял, что по "земле" каналы скопа гальванически связаны (можете проверить КЗ мультяшкой). Конечно не айс, но жить можно спокойно, если пользоваться ТТ.
"Колбаса" из 2-3 синусов, это нормально.
Через 30-40мин. освобожусь и продолжим.
Вот частота 53кГц... Синусоида + увеличенная синусоида...
post-170520-0-43320500-1441631950_thumb.gif post-170520-0-42083700-1441631960_thumb.gif
Да не проблема... пойду пока маленькое колечко найду и намотаю на него провод по завязку, что бы места осталось только на один виток к плате... + резистор ом на 5-10 поставлю на ТТ и всего то делов... Мне что резистор в сливную цепь притуливать, что ТТ едина фигня...
В общем намотал колечко... 30 витков - поставил резистор 5.1 Ом к нему можно ослик подключать...
Пока на этом ТТ какая то фигня...
И еще раз кстати... Я изначально забыл Y конденсатор впаять... сейчас впаял, вроде как выбросы стали чуток меньше... или мне кажется...
Перемотай и введи зазор , приблизишься к ZVS ,
А ориентир по зазору какой есть, али расчёт? сколько вешать в граммах. :umnik2: да и индуктивность рассеивания изменится с введением зазора поидеи :umnik2: .
Вованчик, ну намотай нормальный ТТ (витков 100 или 300, диаметр примерно 0,1-0,3) резистор рассчитай чтоб вольт 10 было , чтоб мусор не собирать на экране.
Изменено пользователем 281278
Вот замер с двух каналов
Желтый - к ТТ сливной
Голубой - резистору тестовому тока...
Проверил мультиком... Реально земли обоих каналов соединены... Жаль...
Намотаю... Завтра... сегодня уже запарился...счас еще 12В 50W лампочку присорбачу, да пойду с семьей общаться... Они меня сегодня и не видели...
1. В общем намотал колечко... 30 витков - поставил резистор 5.1 Ом к нему можно ослик подключать...
2. Пока на этом ТТ какая то фигня...
3. И еще раз кстати... Я изначально забыл Y конденсатор впаять... сейчас впаял, вроде как выбросы стали чуток меньше... или мне кажется...
1. И куда воткнули ТТ ?
2. Какую "фигню" он измеряет?
Увеличьте нагрузочный резистор до 20-30 Ом.
3. Мне не ведомо кажется вам или нет, ибо прошлые аналогичные осцилки я не смотрел.
Да и потом, вы бы хоть указывали амплитудное значение измеряемых величин, а то на вашем скопе то кажет, то не кажет, то ХЗ чо к чему. Ведь вы проводите измерения, а не мы, сидящие за тыщу вёрст, вам же на месте видней
Вот 12В 50W...
Желтый - сливной ТТ - вон как заработал слив то...
Голубой - Токовый резистор ...
Дык ослик то цифровой... потому он пишет и амплитуду и частоту и режимы измерения... Все данные на экране...
Желтый 20мВ Голубой 200мВ... Развертка 2uS
ТТ воткнул куда сказали... Между средней точкой диодов и сливной индуктивностью...
Не.... Слив пока не работает.
Кстати, вы на какие выходные параметры (ток, напруга) провели расчёт рез. контура и сливной индуктивности?
Повторю расчет...
Хреновый трансформатор имеет Ls= 332мкГн, соответственно Дополнительная резонансная индуктивность и индуктивность слива по 65мкГн... Конденсатор 0.22мкФ набрал из 4-х параллельно последовательных конденсаторов, получил те же 0.22мкФ, но допустимое RMS напряжение свыше 200В (по графику из даташит, на этой частоте)
До работы слива, аки до Аляски раком.
Кстати, когда начнёт работать слив, то синус оного буде опережать ток в первичке СТ на 90гр. при равнозначном амплитудном значении.
Ну что, на сегодня всё. У мну тако же остались незавершённые дела. Пойду работу работать :) Даст Бог, завтра можно буде продолжить.
Аха все... Спасибо за поддержку...
Да и до сихпор издиваюсь над ИИПом. Я его включаю и гружу и перегружаю без всякого страха и риска .Действительно ключи не убить
Дык с какого перепугу им убивацо-то при таком кастрированном синусе (можете читать - коэффициент заполнения). Помница вы приводили цифирьки по выходному току и напруге (ВАХ).
Сравните с ВАХ ИИП из "прицепа", который счас мучает Вованчик.
Так шта, радость ваша как-то "не сафсем...". А, если и сердешный дросселя превращается в деревяшку, то тут ужо и слоф нетуть :)
Опять жеж, ежли ваяющему хфилософу ндравится дитяко, то - почему нет? :)
ВАХ.rar
Но тут получаеться как бе не я и не вы синус не видите, вам не известно что в железе ,надо осцил а так только загадка что там.
Да и мощность то приличную держит 950вт-12ом-107в , 650ватт-22ома-120в , при козе просто уходит в резонанс и потребление от сети 1ампер при козе. На ХХ без нагрузок от сети 50ма
А дроссель всего лишь эксперементальный на чем было на том и намотал
Изменено пользователем sergei nizovcev
Я тут давно кидал осциллограмму тока в первичке при насыщении дросселя. Так вот, пока я не знал, что дроссель входит в насыщение, тоже устраивал КЗ и издевался как мог. И ничего, все было в порядке.
1. Но тут получаеться как бе не я и не вы синус не видите, вам не известно что в железе ,надо осцил а так только загадка что там.
2. ...при козе и потребление от сети 1ампер при козе. На ХХ без нагрузок от сети 50ма
1. Ясен перец, что незнам. Но гуру вашей разработки - Димонис, вродь как намекнул вам на возможное насыщение железа дросселя.
2. Не... он не "просто уходит в резонанс", а вываливается из резонанса.
1. Я тут давно кидал осциллограмму тока в первичке при насыщении дросселя. 2. Так вот, пока я не знал, что дроссель входит в насыщение, тоже устраивал КЗ и издевался как мог. И ничего, все было в порядке.
1. Рыскать по теме в поисках осцил не собираюсь, ибо и так всё понятно.
2. До первого класса я тоже не знал, что разговариваю на русском языке и ничо, как-то жил до школы и "всё было в порядке" :)
Рекомендую вам обоим постичь принцип работы своих девайсов и физ. процессы в оных при разных режимах работы.
Vovanchik,
Проверим температурную стабильность задающего гены в м/сх и резонансного кондея в рез. цепи.
Для этого прогрейте поочерёдно Rt, Ct и саму м/сх градусов до 50-60. По скопу определите уход частоты вверх/вниз от 53кГц, а также форму синуса.
Резонансный кондей проверяется аналогичным способом. Частота 53кГц и сравниваете картинки формы осцил при комнатной температуре и, например, при 70гр.С.
Каким образом выполнен сливной дроссель (конструктив, к-во витков, сечение железа, зазор...) ?
Изменено пользователем Молчун
Нагревать паяльником? Затем включать и смотреть уплыв частоты? По другому мне нечем греть... Фена нет... Ct пленка... я до этого проверял её на уплыв емкости нагревая одну ножку паяльником прямо подключенным к измерителю емкости... Как то Котособ советовал так проверить конденсаторы... Результат был нормальный, плывет мало... Резистор обычный металлический... Думаю с ним тоже будет нормально все... На счет микросхемы не знаю... никогда опытов по ее нагреву не проводил... Я думаю, что это можно сделать вне силовой платы, т.к микруха на платке отдельной со всей обвязкой...
Резонансный конденсатор у меня - это 4 кондера параллельно-последовательно... Они пластмассовые прямоугольные... как их нагревать, если фена нет?
Дроссель что резонансный, что сливной выполнены одинаково - пропиленные кольца (пропил 1.4мм) размеры 22*14*9 - изначально Мю=2849, до пропила было. Количество витков одинаковое 30-31 виток проводом 0.7мм до индуктивности 63-66мкГн... (один дроссель 63мкГн, сливной 66 мкГн)
Хорошо видно сливной дроссель зеленого цвета
Изначальная частота 53,048кГц
1. Нагреваем конденсатор Ct - 53,090кГц
2. Нагреваем резистор Rt - 53,050
3. Нагреваем микросхему со стороны печатного монтажа пламенем зажигалки... Микросхема горячая, но пальцем держать можно, если не долго... 53.120кГц...
Счас зажигалкой резонансные кондеры прогрею... Под споллером...
Изначальная осциллка, до нагрева... Частоту не кажет... помех много... На выходе лампа 12В 20W Но форму сигнала поглядеть можно...
Нагреваем пламенем зажигалки полигоны где припаяны резонансные конденсаторы, в течении 40 секунд... Проверяем конденсаторы горячие (в смысле пластмасса горячая градусов 50 примерно... Ноги нагреты намного сильнее... Вот осциллка... Частоту так же не кажет из-за помех... Форму сигнала поглядеть можно...
На мой взгляд ничего не поменялось...
Нет возможности ну и ладно, так понимаю, что это пробный вариант, который собран для того, чтобы понять чо, куда и зачем. В следующий раз обязательно проверяйте
Что касается сливного дросселя, то индуктивность оного должна быть чуток меньше резонансного (например, 55-60мкГн), дабы при температурных коллизиях и изменении нагрузки от нуля до номинала всё было тип-топ.
Так понимаю, что электролит и плёнка на выходе впаяны, ТТ установлен в сливную цепь. Кстати, на какой резистор нагружен ТТ? Лампа накаливания в цепи питания ИИП 100Вт ? Если да, то замените на 200-300Вт. Гал. лампы 12В для нагрузки имеются? Сопли убраны и всё готово к дальнейшим испытаниям?
ЗЫ. По ходу пъесы между своими делами буду заглядывать в тему для дальнейшего движения вперёд.
1. Скину пару витков со сливного дросселя... будет индуктивность 50-55мкГн... Благо прорезь есть, потому не проблема без выпаивания скинуть пару витков...
2. На выходе стоит электролит 2200 мкФ + керамика 100n со стороны печатного монтажа в СМД исполнении...
3. ТТ установлен 30 витков
4. Резистор 5.1 Ом...
5. Лампа накаливания на входе 150Вт... Больше не найти и не купить... раритет... У нас запрещено продавать лампы накаливания свыше 60Вт...
6. Галогенок всего 3: 1-я 12В 20Вт, 2-я12В 50W 3-я 12В 60Вт (автомобильная)... Есть еще такая штука... не знаю, можно ли использовать её или сгорит...
1. 50мкГн уже мало, хотя война диспозицию покажет. Сделайте 55мкГ и чуть выше.
2, 3. Понял
4. Резистор 5,1 Ом пока замените на 10-20 Ом.
5. Можно несколько ламп параллельно. Ведь у вас есть на 60Вт.
6. Пока хватит, дальше бум поглядать.
Такая штука не пойдёт, ибо сгорит спираль при уменьшении сопротивления. Можно включать как дополнение к лампам за два крайних вывода
Не спорю.У меня может тоже возможно насыщаеться :)
Кстати с пропилом ,индуктивность может меняться под нагрузкой.Вот допустим поднажать кольцо на этом место где пропил индуктивность поменяеться. Во внутрь пропила нужно чтото приклеить твердое
Почему я и не люблю зазоры
Vovanchik,
ау! вы куда пропали?
Как сделаете всё, что сказал - отстреляйтесь. После это начнём грузить.
А вы не допускаете, что "что-то твёрдое" имеет линейные ужатия/расширения зависящие от температуры? Жёсткость феррита сопоставима с керамикой и таки надо приложить немало усилий, дабы "нагнуть" индуктивность в кольце с пропилом не сломав оное. Конечно, индуктивность при изменении температуры может измениться, например, при уменьшении зазора из-за линейных расширений, но при зазоре в 1,4мм уменьшение/приращения индуктивности будут несущественны (меньше 1мкГн) и принимать их во внимание не вижу смысла.
Другое дело разъёмный сердечник. Вот здесь да, соглашусь, что при нажатии индуктивность меняется. Скажу даже больше, что оная меняется и при наличии "чего-то твёрдого" в зазоре", ибо некоторые трансы, дроссели работают при температурах до 100гр.С и чуть выше (производитель даёт добро, ибо потери меньше).
Так шта ваши опасения напрасны.
Кстати, ваш наставник не жалует кольца в СТ, а зря, ибо оные как раз меньше всего и подвержены сей напасти.
Вобщем вот такой испытательный стенд получился...
1. На входе 2 лампы по 150Вт в параллель... итого 300Вт
2. На выходе цифровой амперметр для контроля тока и 3 колодки под галогеновые лампы...
3. Резистор заменен на 12 Ом на ТТ
Нашел 3 лампочки на12В... 20Вт +20Вт +50Вт... и одна автомобильная... но там патрон другой как то нужно будет мудрить с подключением...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
