В 20.7.2018 в 05:02, WaRLoC сказал:
Чем уже полоса ос, тем меньше выброс, тем более звон
Чем шире полоса ООС - тем меньше выброс при набросе или сбросе нагрузки.
Звон определяется не cтолько "шириной", но и запасом по фазе (усилению). Сделать нестабильную ОС можно и с хардсвичем, и с резонансными SMPS
Изменено пользователем Thоmas
2 часа назад, Thоmas сказал:
Согласен, это правильнее сформулировано. Именно запас по фазе и определяет стабильность. Поэтому на хардсвитчах широкую полосу никак не сделаешь, выходной дроссель фазу тормозит очень сильно, вплоть до поса. И поэтому я пока не уверен как оно в резонансниках, там такого тормоза нет. Но вот не помню причину хоть и помню что читал про нее в апнотах, в ллц тоже полосу зарезают, а что с фазой - хз...
В 19.07.2018 в 22:02, WaRLoC сказал:
Чем уже полоса ос, тем меньше выброс, тем более звон.
я ставлю для уменьшения звона на затворы полевиков маленькую ферритовую бусинку(кольцо)
3 часа назад, petr yak сказал:
Это вообще не тот звон. Коммутационный дребезг, и переходной процесс от ступенчатого ищменения нагрузки ваще разные вещи...
Скажите, треугольный ток в первичке, смотрю через ТТ, и не видно ДТ, частота слишком высока?
Выходное напряжение 40, ток 3,5 ампера, ток в первичке становится похожим на синусоиду. ДТ не видно
Изменено пользователем irs20957
ДТ - это к переключению стойки относится , при ZVS не видно, можно смотреть на затворах по отсутствию миллера, или на шунте/ТТ ключа. В трансформаторе ток синусоида + треугольник.
@irs20957 ,ТТ нагружают на 10-50 Ом.Зачем тебе полочки..?.).Все хорошо..Без нагрузки ты видишь сглаженный перезаряд контурной емкости,без паразитов,а с нагрузкой штатную классику комплексного тока этого контура,чего же еще желать.?..:)
1 час назад, irs20957 сказал:
Просто не вижу полочек, в паузе между импульсами, как тут показывают обычно
Все у тебя хорошо, даже отлично, именно так и должно быть. Полочки оставьте для 2153 ;)
Илья
Видимо Fmin примерно равна резонансной (ведь речь за LLC?) , нагрузить поболее или сравнить реактивности контура с расчетными.
Че гадать? Все картинки показаны в даташите и апнотах на 27952, всего то нужно открыть и сравнить
Илья
8 минут назад, Nem0 сказал:
Че гадать?
Вопрошавший не предоставил ни расчетных ни реальных величин реактивностей , ни расчета по-Старичку. Говорить о том , что все отлично ориентируясь на осцилку тока трансформатора весьма опрометчиво.
3 минуты назад, irs20957 сказал:
греются без нагрузки и ключи и трансформатор
Реактивная энергия в контуре на ХХ тем больше, чем меньше Lm/Lr  - гоняется вхолостую в первичке перемагничивая феррит.
@irs20957 ..и на каждый такой вопрос тянуть из тебя информацию о схеме,рассчетах, снабберах,беспокоящей температуре и конструкции и что сделано,чтоб ответить на эти вопросы самому..?.)).
Вопрос в том, что греются без нагрузки и ключи и трансформатор
На ХХ эффективность резонансеров минимально, максимальный КПД достигается на мощности близкой к номинальной, поэтому вполне может быть что на ХХ и при малой мощности будет небольшой нагрев.
Илья
Вот что получилось
ДТ не великоват? 560пф конденсатор. Провод первички использую 0.1х50 , вторички 0.1х120
Нормальный расчет , измеренная индуктивность первички совпдает ? По расчету потери в сердечнике небольшие (для n87), ток перемагничивания на140кГц тоже не велик и на ХХ особо греться ничего не должно. Есть-ли в схеме RC в полумосту и на диодах? Качество феррита?
4 часа назад, kotosob сказал:
Полная индуктивность совпадает, Lr нет, китайский тестер показывает с разомкнутыми вторичками 130 микрогенри, с замкнутыми 50, правда я ему не особо верю, но более мерять нечем.
Стоп, а я правильно делаю зазор между половинками 0,72?
Качество феррита - фирменный Эпкос N87
Да, снабберов нет нигде, вроде как в LLC  они не нужны?
18 минут назад, irs20957 сказал:
Можно хорошо измерять на комповой звуковухе. Есть программки измерения импенданса от частоты, ARTA например. Делаешь последовательный LC контур с точно измеренной емкостью, измеряешь импеданс и определяешь где резонанс - дальше считаешь :). Я так себе свои измериловики поверил разок, дальше просто поправки вношу....
48 минут назад, irs20957 сказал:
Нормально они меряют. У меня три разных китай-тестера, все меряют достаточно точно (для домашнего любительского применения), проверял точность показаний на точных заводских дросселях.
27 минут назад, WaRLoC сказал:
Емкость же тоже чем-то нужно точно измерить :D
Илья
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Значит мне надо понижать верхнюю рабочую частоту? Т.е. частоту хх?
Три транса, намотаны одинаково, одинаковая индуктивность
