Попробовал нагрузить иип на усилитель, посмотреть как он себя с ним ведет:
Синий и желтый это выход усилка, на входе килогерц, фактически совпадают. Красным это пульсации на плюсовом плече питания, размах около 400мВ...
А это минусового плеча, тут пульсации больше...
Изменено пользователем WaRLoC
Интересно, как возрастут пульсации на выходе ИИП когда частота резонанса LC доп.фильтра  совпадет с усиливаемой...
Изменено пользователем zato4nik
Всем привет! Вот читал эту тему раньше и сейчас тоже, но все таки не могу врубится, как мне точно рассчитать при каком токе (мощности) будет наступать ограничение. Вот Димонис использует 18мгн и 100нан и получает ограничение по моему приблизительно 600ват. То есть прошу помощи (у кого есть время, и стремление помочь в развитии), в разъяснении что на что влияет и как это рассчитать. Я в программе Старичка расчет резонанса, пробовал, что то там примерно сходится, но я не уверен какой именно ток нужно учитывать ( при расчете мощности) Амплитудный или приведенный.  Но там еще есть и расчет резонансной частоты контура, она должна быть выше рабочей на 1,2...1,5 раза. У Димониса она в 1,5 выше, а у программы Старичка в 1,2раза. Как это увеличение влияет на ограничение, и влияет ли вообще?
Вот расчет на 600ват...
Но тут резонансная више на 1,2раза
А вот расчет где резонансная такая как у Димониса, но только понизить рабочую частоту в программе невозможно и не известно как это повлияет на параметры.
К стати с помощью дет тайма получалось сделать подъём частоты в 1,5 раза, и вроде как все сошлось. Можно ли этот вариант считать правильным , и так рассчитывать остальные контура?
Изменено пользователем Орлов Дима
13 часа назад, Орлов Дима сказал:
с помощью дет тайма
По моему так и делали. Я считал по онлайн калькуояторам так: выбирал частоту работы контроллера и умножал на 1.6-1.8 это резонанстная. По калькулятору прикидывал на абум емкость и индуктивносиь что бы резонансная частота этого контура попала в это окно. Далее по другому калькулятору узнавал импеданс этой цепочки. По закону Ома вычислял ток в первичной цепи при кз. Он должен быть примерно в 2 раза больше от рабочего тока. Если не не совпадало, корректировал номиналы в 1 калькуляторе и все заново ;) 30 минут работы мах.
14 часа назад, Орлов Дима сказал:
Считай как квадрат питающего напряжения, деленный на удвоенное волновое сопротивление...
Типа квадрат напряжения первичной обмотки? (150в*150в)/(15ом+15ом)=750Ват.
Я правильно понял вас?
15 минут назад, Орлов Дима сказал:
Правильно, но это прикидочно, не учитывает мертвого времени... И да, мертвое время больше 1 мкс это не есть хорошо, звон будет...
Почему тогда Димонис ставит такое большое мертвое время?
Если мертвое время ставить 1 мкс, то резонансная частота очень близка к рабочей (70кгц а рез 81кгц).
В задающем генераторе ДТ можете сделать меньше , в считалке резонанс подгоняется под длительность импульса пол такта минус ДТ, подразумевая вместо ДТ длительность безтоковой паузы режима ПНТ.
1 час назад, Орлов Дима сказал:
Я не знаю почему он так делает, да и вообще сомневаюсь что он ставит дт больше микросекунды. Возможно вы видели расчет для микросхемы ir2153, у нее дт 1.2мкс. И вспоминаю он же рекомендовал пользовать 21531 т.к. у нее дт 0.6мкс. И на практике я убедился что да, последняя еще годится. Мертвое время нужно для разрядки паразитных емкостей на средней точке током намагничивания ст, если это время больше, то эти емкости после разряда заряжаются с обратным знаком, и при коммутации напряжение уже не нулевое, поэтому дт идеально подбирать ручками. А с фиксированным дт можно зазором ст, но это та еще морока...
Ну я либо не так понял, либо не так объяснил. Я думал вы имеете в виду не тот дет тайм что на затворе транзистора. Я думал про этот...
14 минуты назад, Орлов Дима сказал:
не тот дет тайм
Не тот. Эта ступенька получается потому что частота LC контура выше частоты переключения транзисторов. И как раз колокольчик тока влезает в период переключения и образуется как бы ступенька нулевого тока. Во время этой ступень и должен переключиться транзистор. Это и есть режим ПНТ. Картинка взята с этой темы.
Изменено пользователем mixa24
Ну так, я это понимаю. Чем больше разнос частот, тем больше эта ступенька. Как бы конденсатор разряжается раньше, чем закончится рабочий цикл транзистора, и чем выше резонансная  от рабочей, тем быстрее разряжается ёмкость резонансного конденсатора. В этом и есть  смысл, чтобы транзисторы закрывались при нулевом токе и напряжении.
таким образом мы избавляемся от линейного режима транзистора, и едс транса.
Ну из того что я начитался я это так понял. Если что то не так понял то прошу поправьте меня.
Лихо однако , пришел Дмитрий Орлов и все перевернул с жопы на голову ...... Причем примитивным способом - на пальцах. :new_russian:
И народ по десятому кругу будет искать истину ......:rtfm:  Я пас.
Ну так я сюда пришёл не ради этого! И если имеете желание объяснить в чем я не прав, то я для этого сюда пришёл! Никто не может всего знать, но может продолжать учится...
А кто то может взять готовое, и не вникать в принцип работы, ибо думает что самый умный...
11 час назад, WaRLoC сказал:
 выходной фильтр скушает такие пульсации...
Чего спрашиваю - самому проверить не на чем , а симулятор рисует ужос что , видимо надо менять номиналы , чтоб резонировало за пределами звукового (усиливаемого) диапазона или проще выкинуть индуктивность. На левом и правом - разные частоты , красным - на С2 , зеленым на С4.
Скрытый текст
1 час назад, zato4nik сказал:
Я в симе хз, в основном в капе. Завтра попробую в своей модели... А на живой схеме этот усь 100кгц боюсь не потянет, надо другой...
Ну ващет программка которой вы пользуетесь тот и этот дт считает как одно и тоже. Другой вопрос что в схеме вы можете их сделать отличающимися, но смысла в этом нет.
Там частота в скобках 500Гц слева и 4кГц справа, LC резонирует ближе к 4 кГц . На ваших осциллках вверху страницы тоже заметен резонанс , только он будет ниже по частоте чем аудиосигнал , к LC прибавился конденсатор на плате усилителя .
9 часов назад, zato4nik сказал:
Да вряд ли это резонанс, скорее это гуляние по коэффициенту передачи от нагрузки. Потому и хочу подогнать резонанс к рабочей как можно ближе, тогда такие гуляния будут сильно меньше. На усилителе емкость + 2000мкф в плечо, ток синусоидальный, примерно 2А амплитуды, или 4А на два канала. Итого нагрузка летает полупериодами синусоиды на каждый канал от примерно хх (ток покоя пропустим), и до 28В/4А=7 Ом, или от сильно мало ватт, до 112Вт. Берем любой апноут и смотрим как этот коэффициент меняется от нагрузки:
видим, чем больше нагрузка, тем меньше коэффициент передачи, причем чем больше разброс резонансной и рабочей частот, тем сильнее будет гулять напряжение на выходе. И при совпадении этих частот, коэффициент единичный на всем диапазоне нагрузок, но там без дт будет хардсвитч... Хотя LLC ходят через эту точку, то бишь хардсвич не совсем, точнее не будет zcs, зато есть zvs. И вот я хочу понять, что оптимальнее...
Хых, сделал нагрузку совпадающую по частоте с рабочей иипа в эмуляторе, получил такое:
колебания конечно огого, но по току видно что работает только полпериода, и еслиб не резонансный конденсатор, сидел бы СТ в глухом насыщении))
И если имеете желание объяснить.....
Повторяться действительно нет желания , коли у вас нет желания почитать тему ...... :rtfm:
14 часа назад, zato4nik сказал:
  Показать содержимое
Попробуйте добавьте реальных паразитных элементов , в частности ESR .
И нагрузку смоделируйте не синус , а полпериода синуса , "колокольчики"
Изменено пользователем Dimoniz
3 часа назад, WaRLoC сказал:
А что тут выбирать ?
LLC хорошо , ZVS , но выключение хоть и при достаточно малом токе , но всеж есть . Генерит помеху. Но у данной технологии есть стабилизация.
В просто ZCS резонансере можно тоже добиться плюсом ZVS - получается вообще шоколадно . Но отсутствует стабилизация и соответственно зависимость вых от сетевого напряжения и нагрузки . Но и в этом случае на помощь может прийти ККМ.
Только что, Dimoniz сказал:
Паразиты снизят добротность , пик уменьшится по высоте , но увеличится по ширине.
ККМ плохо стабилизирует , в нем медленная ОС по напряжению , которая "заводится" на суб НЧ , это можно устранить только "рюкзаком конденсаторов", или как вариант в усилителе инфраниз обрезать.
