Вы публикуете как гость.
Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете...
Формула расчета среднеквадратичного значения:
Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10)
Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228
Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
Все получилось)
В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка ))
Вот так, все четко работает:
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
/* USER CODE BEGIN 6 */
if(pos_receive<DATA_LEN)
data[pos_receive]=Buf[0];
pos_receive++;
else
pos_receive=0;
USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
flags=1;
timer=0;
return (USBD_OK);
/* USER CODE END 6 */
А в цикле уже работает парсер:
timer++;
HAL_Delay(50);
if(flags && timer>10)
LED_ON;
if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK"))
CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk));
Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk));
else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK"))
не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём.
кит купите на Али, Озоне,..
БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы...
для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить.
риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
