Замена конденсатора в электроприводе швейной машинки
Все, сделал. Машинка жужжит :yes: . Оказалось был еще один перелом возле вилки к моторчику. Устранил и там, сейчас все пучком. Осталось только ремешок еще поменять, а то родной уже совсем износился...
"...Запас по напряжению ещё никогда не мешал ..." - так он там есть и так - что указано в даташитах ... но при массовом производстве - вопросы габаритов и "запасов" сразу дают знать о себе в стоимости, габаритах и массе ... и довольно ощутимые.
"запаса" у них не хватает
Конденсатору - то больше 25 лет.
А бытовуха гарантированно рассчитана на 5 лет эксплуатации.
5 раз перебор, однако. Усталость материалов, микротрещины...
Усыхание изоляции и т.п.
Замена конечно не эквивалентная, но сколько то он проработает. "Синька" эта рассчитана на работу с постоянным током, на переменном напряжении из-за эффекта поляризации примененного там диэлектрика максимальное допустимое напряжение гораздо меньше номинала.
п.с. подобные конденсаторы, особенно X2 рассчитаны на то что могут держать 2000В напряжения в течении как минимум 20 секунд. 250В переменки на них указаны для всех диапазонов рабочих условий с учетом устаревания и высыхания диэлектрика и прочее. Врятли у них конечно срок годности дотягивает до 10 лет... и то что он проработал 25 лет и потом сдох это вполне объяснимо. В худших условиях он проработал бы гораздо меньше.
:650 В, в течении 25 лет, имеют чуть меньший шанс пустить дым, деградация диэлектрика в поле примерно одинаковая.
Кстати о птичках конденсаторах К10-17, заглянул в справочник, а там... всё написано и даже нарисовано в графиках. ( Мы же инструкции не читаем и так умные :crazy: )
Оказывается для 400-вольтовых амплитуда переменки ( 50 Гц ) не должна превышать 280 В ( 70% от 400 В ), а для 630-вольтовых не более 315 В ( 50% от 630 В ). Смотрите, кому интересно
post-172601-0-17713900-1441818778_thumb.jpg post-172601-0-27171000-1441818809_thumb.jpg
Получается, что лучше ставить последовательно два 250-вольтовых конденсатора - они выдержат до 500 В ( 100% от 250 В х 2 ) , конечно с выравнивающими ( разрядными ) резисторами
и с учётом, что ёмкость получится вдвое меньше. :big_boss:
Если учесть, что амплитудное значение сетевого у нас 308 вольт, то 315 вполне подходит (по факту оно получается больше).
Как показывает практика, в нч цепях эти конденсаторы работают очень надёжно.
Реально советские конденсаторы могут иметь значительный запас по напряжению, а могут и не держать того, что положено.
У меня стоят К10-17 гасящие 1мкФ х 400 В в фонариках, которые заряжаются от сети и за несколько лет ни один из четырёх не пробился, видимо партия хорошая попалась. :buba:
  • 4 года спустя...
У меня вообще нет конденсаторов в новом китайском комплекте для швейной машинки,не в двигателе ни в угольной педали,что можно поставить в педаль для плавности хода и в двигатель от помех и искрения?
Скажите пожалуйста, возможно ли заменить сгоревший конденсатор моторчика швейной машины 0,06мкф+2х2000пкф 250 В на 0,07мкф+2х2500 пкф 250 в
Можно. Это помехоподавляющий конденсатор и на работоспособность не влияет.
Но конденсатор должен быть на 250 Вольт именно переменного тока, обычно такого вида примерно.
kondensator-miflex-ksppz-10-0-1uf-5-prze
27.11.2019 в 14:53, Redcliffe сказал:
И это плохо, у меня сосед сверху включает пылесос и в муз. центре треск на FM. Поставить любые конденсаторы не менее 10H 630V на клеммы двигателя. Или 2200пф (Y- конденсаторы) с каждой клеммы на корпус мотора.. Стоят в компьютерных ИБП, обычно синенькие такие.
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Из-за разрушения угольных пластин в регуляторе купил новую такую же педаль. При работе оказалось, что машина с новой педалью резко стартует в отличие от той , которая была ранее. Педаль под пломбой. Разобрал. В ней почему-то вообще изначально не поставлены конденсатор и сопротивление на входе. Решил поставить дополнительно. При этом: сопротивление на входе - из старой педали, а конденсатор, т.к. он сгорел в ней , то поставил новый типа БМТ-2 номиналом 0,1 мкФ, 400 В. Теперь хорошо начала работать, но через несколько минут простоя машина, вдруг начинает сама по себе работать. Разобрал педаль: сильно греется конденсатор и, видимо, начинает коротить. Нужен другой тип конденсатора? Почему в новой купленной мною педали отказались от конденсатора и сопротивления? Экономия? Повторюсь: с новой педалью без этих элементов машина Чайка-142М резко стартует.
Изменено пользователем bep700
46 минут назад, bep700 сказал:
400 В
Да, нужен не менее, чем на 630 В, либо типа МБГЧ, предназначенный для работы на переменном токе, в отличие от МБТ, "заточенных" на постоянный ток и терпящий переменный с напряжением не более 20...30% от написанного на корпусе.
2 часа назад, bep700 сказал:
никакого отношения к такой работе эти элементы НЕ ИМЕЮТ ....
Изменено пользователем KRAB
Повторюсь: в купленной взамен отказавшей новой такой же педали нет элементов R и C. На что это может влиять? Восстанавливать ли схему старой? Новая штатно работает.
22.11.2020 в 19:24, Dr. West сказал:
Это противопомеховый фильтр, на работоспособность машинки не влияет.
Дроссель вместе с конденсатором в педали очень даже влияют,проверено..после установки,плавный пуск стал, пошил пару рабочих брюк и 2 пары труселей по ГОСТу..:)
Изменено пользователем Redcliffe
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
