Амплитудный Модулятор
Гость Оскар
Фигня какая-то. Решил поднять частоту генератора НЧ, уменьшив ёмкости до 0,033 мкФ, в результате на выходе чистый меандр, и вращением подстроечника R1 изменяется не амплитуда, а частота...
Изменено пользователем RTF
Оказывается, я плохо припаял конденсатор. Получилась частота 500 Гц.
Подал на ВЧ на вход, как в оригинале, предварительно выставив на базе Т1 0,7 в - получилась такая картинка. Это модуляция? В приемнике на магнитную антенну на СВ сигнал слышен, но слабый.
32 минуты назад, RTF сказал:
Это модуляция?
Нет, это сумма частот.
В смысле, сумма амплитуд ваших частот.
Вы не там смотрите. Смотрите на Др2.
1 час назад, RTF сказал:
Такая же, чуть больше, на Др2
Такого быть не может. Др2 должен гасить низкие частоты.
Д1 пришлось убрать, т.к. с ним сигнал не проходил. Я даже пробовал 2 последовательно ставить - не помогло. А так приходится точно выставлять Rдоб. 12 кОм: чуть-чуть отклонение туда-сюда, и транзистор Т1 закрываетсся. А как же, если питающее напряжение изменится?
Выше описанный не работает. напрямую от задающего генератора Г4-102. Сигнал амплитудой лишь 200 мВ, не может пройти через Т1.
А этот модулятор будет работать?
Внутренний голос подсказывает, глядя на оригинал источника, что что-то не так, но не хотелось нарушать схему оригинальной платы УВЧ Г4-102.
Перепробовал несколько схем модуляции - самая лучшая по схеме Г4-102, которая меняете амплитуду сигнала ВЧ, а не производит просто суммирование сигналов.
@master144 Думаю, как  превратить Т1 из регулятора смещения в полноценный усилитель, т.к. задающий генератор выдаёт недостаточную амплитуду, и поэтому от него модулятор не работает, хотя с коаксиального выхода Г4-102 работает.
Или оучше добавить ещё один каскад перед ним, или после него? Где должен быть эмиттерный повторитель, до, или после? Кто-нить ответит, или как?
Закончилась эпопея с модулятором. Оказывается, лучше, чем придумали советские инженеры, не сделать.
Разместил плату модулятора вплотную с платой усилителя, и всё заработало. Правда сигнал ВЧ обрезан, но это потому, что нет АРУ. Плата широкополосного усилителя у меня дополнительного канала. Сигнал 650 кГц на выходе амплитудой 10 В (цена деления 2 В).
@RTF Вот тебе еще схема АМ модулятора из журнала Радиоконструктор 2013-11.Собирал лет 7-8 назад . Работала стабильно и на АМ и при замене кварца и подстройке катушки на первых КВ диапазонах.
Радиоконструктор 2013-11 АМ модулятор.pdf
Изменено пользователем VPisarev
А это сигнал обрезанного синуса без подачи модуляции.
@VPisarev Я думаю, мне нет смысла собирать генератор, если у меня есть Г4-102. Попробую собрать только часть схемы с модуляятором.
@RTF Так для этого я тебе схемку с первоисточником и подкинул. А если захочется через древний радиоприемник музыку погонять то у тебя готовая схема в закромах. :D Удачи.
Да, я много сил и средств потратил, чтобы восстановить радиолу «Комета», а единственная тогда радиостанция на ДВ «Радио Кавказ» замолчала навсегда.
