Амплитудный Модулятор
Гость Оскар
А, в этом смысле, я подумал в работе схемы.
Сначала понял "неразборчивость" схемы, оказалось что не работоспособность, если не затруднит подробнее.
T1 поменяли на p-n-p, не меняя обвязки. А я не доглядел, и припаял как n-p-n. Но не успел включить, а ночью в постели до меня дошло...:D
Вместо КТ313А за отсутствием такого поставил говёный КТ363АМ с h21э=65  Сомневаюсь, что будет работать. Возможно, придётся выпаивать ГТ346 из СКМ-24.
Изменено пользователем RTF
Там с базы Т1 идёт проводник  АРВ на плату УПТ, которой у меня нет. Что это за аббревиатура, и можно его никуда не подключать?
Это уже схема Г4-102А.
Как определить правильность установки режима при установке кремниевых транзисторов вместо германиевых ?
Итак, при подключении гены ВЧ 180 кГц амплитудой 4 В на вход  модулятора - сигнал пропадает даже при выключенном модуляторе. Там два резистора 39+56 Ом  на землю, похоже, они сажают. Замер на входе так и показывает 107 Ом на землю. Странно...
Если подаю на точку соединения R5-R6 - сигнал есть, но в 2 раза слабее. На базе Т3 ещё слабее - 1 В, а на выходе модулятора опять 2 В. Это всё при выключенном модуляторе.
@master144 Попробовал. Сигнал ВЧ на выход проходит: при выключенном питании модулятора синус, а при включенном -  слабые искаженные сигналы.
Всё верно, кроме одного: транзисторв у меня стоят кремниевые, а им нужно другое напряжение Б-Э.
А у меня по факту на Т3 -1,4, а при подаче модуляции -8,5! Выходит, что Т1 заперт... Ужас!
Регулировка Rдоб. на базе Т2 не исправляет. Регулировка R7 ничего тоже не меняет. Не могу избавиться от минуса на базе Т3...
Минус убрал. Оказывается, был косяк в 2-полярном БП! Теперь усиление каскада воросло, но на выходе не синус, а меандр. Регулировка резисторами только изменяет амплитуду. При подаче НЧ сигнал вибрирует (смазанный рисунок).
Нашёл причину. Оказывается сам синус НЧ 333 Гц хреноватый, т.к. лампочка тупая стоит. А пока НЧ доходит до выхода с его низкой частотой, а там стоят малые ёмкости, превращается в двугорбую трапецию.
Надо поднять НЧ до 1000Гц.
