Передача Электрической Энергии По Воздуху.
Наверное в принципе эта технология бысртее прошлого чем будующего, но всё же нито так и не понял принципа.
Раскажу свою теорию как это можно осуществить или возможно уже было сделано всем известным ученым.
Итак нам нужны:
1. Источник переменного тока (желательно не низкой частоты, но может быть и 50Гц).
2. Две высокие идентичные по конструкции башни с вакуумными камерами в которых поместится следущие.
а) Высоковольтный повышающий трансформатор, у которого начало обмотки высокого напряжения будет связано с Землей, а конец с катушкой.
б) Катушка с намотанным проводом длина которого будет равна 1/4 длине волны тока (для 50Гц это 6000 км).
А сейча по теории.
Скороть распространения эл. тока в проводнике прибл. равна скорости света.
Если к одному выводу трансформатора добавить проводник равный 1,4 длине волны тока, то разница потенциалов между началом обмотки трансформа и концом добавленого проводника будет равно нулю.
Т.е. напряжения между Землей и верхушкой башни не будет.
Во второй башне аналогично первой в катушка будет сдвигать фазу на 1,4 периода, таким образом максимальное напряжение между башнями будет равно напряжению на выходе трансформатора первой башни сдвиното по фазе на 1,2 периода (т.е. равно по величине на перевернуто по полярности). Напряжение на трансформаторе во второй башне будет зависить от сопротивления атмосферы, грунта и всех проводников схемы. При сверхвысоких напряжениях и использовании верхних слоев атмосферы (ионосферы) этими сопротивлениями вовсе можно принебреч.
Вот впринципе и вся теория.
ВЖду ваших коментариев.
...При сверхвысоких напряжениях и использовании верхних слоев атмосферы (ионосферы)...
Цена одной вакуумной башни с трансформатором такой высоты на порядок выше,чем затраты всего человечества со времён рождения Христа до даты налёта Земли на небесную ось.Причём это затраты только на строительство трубы такого размера..
И тут начинается самое интересное-создать в трубе таких размеров вакуум.Здесь деньги не главное. Тут две проблемы-сам Земной шар и Её Величество Физика!
Всё от скудоумия..
В последнее время насущнее не столько проблема передать куда-либо электроэнергию (ибо ЛЭП уже имеются для передачи на расстояния), сколько проблема получить эту электроэнергию. И желательно получить её из воздуха.
Сами поняли,что написали?
И Вы считаете это проблемой?
Проблема с кадровыми санитарами в в институтах "Скорой помощи" .
А сейча по теории.
Неверно. Грубейшая ошибка. Скорость движения электронов в проводнике составляет около 20 см в секунду.
А Вы в курсе потерь...? на ЛЭП....
Существует даже версия, что ее (энергию) кто то сильно откачивает (ворует). Так вот рассматривают даже "иные технологии" непохожие на обычные.
Средняя скорость направленного дрейфа пропорциональна напряжённости электрического поля E:
u = bE,
"Для металлического проводника сечением 1 мм^2, по которому течёт ток 10 A, средняя скорость упорядоченного движения электронов имеет значение в пределах 0,6–6 мм/c."
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Скорость движения электронов в проводнике НИКАК не связана со скоростью распространения в нем электрической энергии, которая действительно близка к скорости света.
Непонятно только, к чему это? Напряжение на конце ненагруженной четвертьволновой линии может в сотни раз превосходить напряжение на ее входе (при достаточной добротности линии. Линия сама работает трансформатором. Сопротивление ионосферы совсем не нулевое, так что потери будут приличные. Вообще это будет хорошая газоразрядная лампа для освещения целой области. Ультрафиолета только много будет, загорать можно. А так - ничего идейка. Аффтар, пиши заявку на изобретение светильника для заполярья зимой.
вообще похоже на один мегапрожЭкт одного мегачела, живущего в одной известной стране на границе с Ростовом( той, от которой цивилизации пошли)
Изменено пользователем Maykill
Из воздуха? это вчерашний день. Проблема уже успешно решена, и нынче любой желающий может получать энергию из вакуума в своей голове. Хотя да, для её получения в промышленных масштабах вакуум нужен оч. глубокий, но с этим проблем всё меньше.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
Тесла и братья Плехановы
http://66.ru/news/hitech/148578/
Как работала Башня Тесла по передаче энергии — собственное «расследование»
Начали мы с того, что досконально изучили режим работы Башни Тесла следуя его записям и патентам. А из этого уже родилось понимание – какие физ-процессы может вызывать такое устройство в планете Земля, и из этого понимания – возникла уверенность, что передача энергии предложенным (и апробированным) Теслой путем вполне возможна. При этом, мы отталкиваемся от того, что в патенте Теслы присутствует вся полнота описания и нет «скрытых/спрятанных» параметров/процессов. Так что “идеи”, активно муссируемые желтой прессой и СМИ – о том, что Тесла с помощью своей Башни пытался “качать энергию эфира”, использовать “радиантную энергию” и т.п. – полагаем являются лишь фантазиями журналистов, далеких от физики. По нашему мнению, работа Башни полностью укладывается в известные физические законы, не требует привлечения каких бы то ни было новых концепций или физических эффектов, и в этом смысле наша работа (и будущий планируемый эксперимент) носит сугубо прикладной характер – а не характер фундаментальных исследований. Если материал ниже сложен для понимания, то можно ознакомиться со статьей по ссылке выше (она написана для гуманитариев, и содержит ряд неточностей, граничащих с некорректностью, но дает хорошее качественное понимание).
Далее http://www.pvsm.ru/news/50341
