Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Прошу прощения, эту тему кто-нибудь читает? :) жаль выходной прошел, хотелось бы узнать все же возможно что-то сделать или нет, ну теперь до следующих выходных точно это откладывается... :)
hellsolo, попробуйте сначала штатно включить, если будет не
хватать низов, то попробовать увеличить ёмкость на входе УНЧ сателлитов.
Если штатно включить в каналы сателлитов, то низов сильно нехватает, играют где-то с 200 герц, ниже ничего, а насчет увеличить емкость можно поподробней, для чайника :)
спасибо за ответ.
Falconist: Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение!
Если схема более менее соответствует этой:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84038
то необходимо увеличить ёмкости подключенные к выводам №1
0,22UF 16V до 4,7UF 16V, С9 и С10 до 47UF 16V.
У меня вот такой "децкий" вопрос: в автомобильные усилители (во всех какие мне попадались) стоят мощные полевые транзисторы - какую роль они выполняют? Усилитель тока или как сглаживающий фильтр? Или может стабилизатор? Жду ответов гуру.
Пример: Автоусиль PROLOGY AT-1200 - в нем стоят IRFZ44. Прилагаю схему.
AT-1200.rar
МыслЯ верная - это преобразователь напряжения. Но 2х15В(для питания предварительных каскадов) делается параметрическими стабилизаторами, подключенными к "+VCC" и "-VCC". А в этих точках, думается, примерно +/-25-30В(судя по схеме усилителей и непосредственно ПН)
Подскажите пожалуйста, в последнее время динамик стал потрескивать при воспроизведении звука где-то на средних частотах. Что это может быть? Ставлю громкость тише (на половину)потрескивание пропадает
Возможно, нарушена центровка катушки или подвес диффузора, или часть витков катушки с каркаса слетела. А возможна и неисправность усилителя.
лЁхА1454, скорее всего провод от клеммы к диффузору барахлит.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=114858
вот ссылка на динамик (резина, диаметр 16см)
усиль- tda8560q, подаю 12вольт с компьютерного блока ATX
Изменено пользователем лЁхА1454
Поцоны, проверьте пожалуйста схемку. Подключаю к акб 24в в результате на всех элементах есть напряжение, однако звука нету. В чем ошибка?
http://rghost.ru/28954721.view
Извините, не указал сразу, это тда 2050. Покажите пожалуйста как надо? И обратите пожалуйста внимание, что микросхема будет крепиться отдельно на радиаторе, соединяясь с платой проводами. И на плате разъемы под ножки уже изначально переставлены местами (номер ножки указан рядом с каждым разъемом).
Изменено пользователем Kitter
