Григорий Т. Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 3) Полевик изначально закрыт, напряжение на выходе - 0. 4) Значит, на выходе делителя (R8+RP3)/R9 - тоже ноль. Относительно чего? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) Дальше, когда аккумулятор заряжается до требуемого напряжения (например, 14,4 В), компаратор U2A "переворачивается" в минус, шунтируя опорное напряжение источника тока. Заряд прекращается (на время, пока напряжение акк. не упадет ниже порога). 3) Полевик изначально закрыт, напряжение на выходе - 0. 4) Значит, на выходе делителя (R8+RP3)/R9 - тоже ноль. Относительно чего? Без разницы. ОУ все равно. Питание ОУ и силовой части - гальванически развязано. Но, кажется, возможно использовать единое однополярное напитание силовой части и ОУ, если ОУ - типа LM358 (работающие от нуля). Так как питание ОУ и силовой части гальванически развязано, можно о выводах питания ОУ, в данной схеме, вообще забыть, будто у нас идеальный ОУ (с тремя выводами), которому все равно, где у вас ноль. Изменено 25 января, 2015 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Как это - без разницы? Вы сравниваете напряжения на входах компаратора, а одно из них меряете относительно минуса питания, а второе - относительно плюса? Класс!!! После исправления стало ещё глупее... 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) 3) Полевик изначально закрыт, напряжение на выходе - 0. 4) Значит, на выходе делителя (R8+RP3)/R9 - тоже ноль. Относительно чего? Ноль вольт между клеммами, к которым должен быть подключен аккумулятор (его "+" и "-"). Значит ноль вольт и на входе делителя (R8+RP3)/R9. Как это - без разницы? Вы сравниваете напряжения на входах компаратора, а одно из них меряете относительно минуса питания, а второе - относительно плюса? Класс!!! После исправления стало ещё глупее... Странно вы все понимаете. Имеется ввиду, на выходных клеммах зарядного устройства - ноль вольт. Это значит, ноль вольт между этими клеммами, а не между клеммой, и какой то условной точкой, которую вы от меня требуете. Изменено 25 января, 2015 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Я от вас ничего не требую. Компаратор сравнивает напряжения между двумя конкретными точками. Нельзя же быть таким тугим? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Я от вас ничего не требую. Компаратор сравнивает напряжения между двумя конкретными точками. Нельзя же быть таким тугим? Компаратор сравнивает напряжения между двумя своими входами. Третья точка - не нужна. Причем, делает он это, вне зависимости от потенциала какой-то третьей точки, которая вас настолько бесит, что вы уже готовы перети на личности. Больше аргументов у вас нету? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Все аргументы уже приведены. Перечитайте ещё раз, желательно утром. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) Хорошо. Но тогда, по вашей логике, получается, то, что я написал в посте № 3389 - не верно? Изменено 25 января, 2015 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Вы тролите или действительно не понимаете? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) Да, какая-то неудачная схема. Вроде так навскидку датчик тока и регулировка тока есть, но как-то все запутано без 100 грамм не разберешься. Если вдруг забудете такую зарядку и отключат свет... аккумулятор довольно быстро разрядится в ноль. Да, за счёт того самого резистора. Так "неудачная", или "непонятно"? Разряжающий резистор (R13), действительно, лучше подключать, только если есть напряжение питания. Но, если электричество пропадает очень редко - можно забить. Если бы я делал для кого-то, я бы контроль наличия напряжения питания вставил, лично для себя - еще подумал бы, может обойтись просто надписью "Помни о том резисторе!". Изменено 25 января, 2015 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) Ну и еще раз посмотрев, кажется, что изначально, эта схема, очевидно, была разработана для аккумуляторов 12 В и 1..12 А*ч. V1 работает, все таки, в линейном режиме, и при больших токах заряда - будет греться (вместе с шунтом 0,2 Ом), как утюг. Если шунт можно уменьшить, то уменьшить нагрев V1 - без перевода источника тока в (ключевой) режим - никак. Однако, и это можно сделать (пользуясь тем, что в схеме уже есть блокирующий генератор импульсов). Изменено 25 января, 2015 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik A Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) Вот нашел много раз уже обсуждаемую (две нижние) ....такую же, только однополупериодную (верхняя). К ней блок подключить от КЗ, как на нижних схемах (нужен тут или нет ?) и сделать быть может VD4 регулируемым, вместо R6 переменное поставить? или еще как? Однополупериодное утверждают - лучше для зарядки АКБ. Верхнюю схему можно как то усовершенствовать??? Есть варианты? Кроме самой схемы, описания к ней не нашел. Вторичная обмотка на сколько вольт....тоже не знаю. Импульсное на выходе схемы по другому будет работать, не как через мост. Надо чтоб было на клеммах АКБ 16-16,2 в. оконч. зарядки. Спасибо, если кто поможет - подскажет. Изменено 26 января, 2015 пользователем Nik A 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Надо чтоб было на клеммах АКБ 16-16,2 в. оконч. зарядки. Это есть только в 3-ей схеме. Её и делайте. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik A Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) Надо чтоб было на клеммах АКБ 16-16,2 в. оконч. зарядки. Спасибо, если кто поможет - подскажет. Вот такие делаю иногда, есть все защиты от дураков и напряжение окончание зарядки можеш выставить то которое тебе нужно.Если нужна печять, сброшу. Изменено 26 января, 2015 пользователем oleg1ma 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kava Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Если нужна печять, сброшу. Как раз вовремя, принесли Злектронику убитую напрочь, полько трансформатор да радиаторы остались, остальное вырвано с корнем. Буду признателен за печать здесь или на мыло. 0 ... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Вот держите. простая зарядка.lay6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik A Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) Спасибо....можно если есть конечно.....что то про нее....поподробнее описание, про детали. К1, К2 и что такое рядом с R14 справа от него без обозначений, конденсатор С1 какой марки, С2 на схеме 10 на печатке 22 m.....Плиз Изменено 26 января, 2015 пользователем Nik A 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 К1,К2 это контакты маленького 12в реле с 2парами переключающихся контактов и на схеме оно обозначается, как прямоугольник.Выглядит так: http://www.voron.ua/catalog/017087 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kava Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Олег спасибо. 0 ... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Да на здоровье, как там п/а продвигается? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palet Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 во всех схемах одни и те же грабли : низкоомные резисторы в делителе. не надо их греть, в этом нет никакого смысла, нормально работает и при 10к, проверено неоднократно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Эти резисторы слегка нагружают мост и трансформатор. С ними фаза включения тиристора стабильнее. 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Вы про делитель R5 R6 ? 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palet Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 ну если не подключать нагрузку, то да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
