Так вот и я про это... У меня на максимуме выходит 25 Вольт, значит отматывать? Или я что-то не догоняю?
"не получилось выжать больше 22 вольт без дербана косы. А чаще там гдето 19,5...20 вольт" - я так думаю это зависит от частоты, качества бп и габаритов трансформатора
не надо путать амплитуду напряжения на вторичной обмотке с выходным напряжением...
Выходное напряжение всегда равно амплитуде без нагрузки. Независимо от заполнения. Реальное выходное напряжение зависит от заполнения И нагрузки.
наверное они никак не связаны
очень даже связаны. через коэффициент заполнения импульса.
вот именно!!!
а народ это завышение без нагрузки интерпретирует как большую просадку под нагрузкой.
а просадку следует измерять от некоторой минимальной нагрузки, когда дроссель переходит в неразрывный ток, до максимальной нагрузки.
Что то я не замечал в стабилизированном блоке завышения без нагрузки. Или имеется ввиду уровень амплитуды до дросселя? По моему, тут все о разном просто говорят :) Я лишь хотел сказать о том, что при разном сетевом напряжении амплитуда на вторичке тоже будет разная. У кого то 220, а у кого то 245 в сети.
да, в стабилизированном завышения без нагрузки нет. я имел в виду нестабилизированный преобразователь.
а про амплитуду ты прав. это же трансформатор, больше амплитуда на входе - больше амплитуда на выходе....
если для зарядок перематывать вторичку, например, на максимальную амплитуду примерно 18-20 Вольт, то может появиться возможность применять Шоттки на 45 Вольт.
если для зарядок перематывать вторичку.
В смысле отматывать?
"Выходное напряжение всегда равно амплитуде без нагрузки. Независимо от заполнения." пост 3747
У меня на ХХ 25 вольт на выходе. Значит амплитуда вторичной обмотки 25 вольт? Надо отматывать или мотать заново с меньшим количеством витков?
Изменено пользователем Сергей 82
я вот, честно говоря, не вижу необходимости чтото там отматывать. И так прекрасно все работает
нагнетают просто некоторые
В стабилизированном блоке питания всегда есть нагрузка. Без нагрузки он либо будет стремиться набрать амплитудное значение либо будет вынужден полностью отключать генерацию импульсов. Как минимум этой нагрузкой является цепь обратной связи, а в мощных блоках питания еще и специальный нагрузочный резистор.
Подскажите новичку.
На макетной плате собрал схему для зарядки. Напряжение на входе в схему 16 вольт постоянки. Диодный мост уже был на трансформаторе, поэтому его из схемы исключил.
Но при включении моментально греется резистор R5, и выгорает. Номиналы все подобраны верно, перепроверял.
Почемуто на управляющий электрод тиристора идет аж 16 вольт.
Что я сделал не так?
Изменено пользователем kompaniets86
заблуждение
только нагрузочный резистор
а какой он у вас мощности?
R5 и R6 должны быть, как минимум, раз в 10 больше. а лучше в 20-30 раз...
Старчок дело говорит. Этим резисторам никчему быть такими малоомными. Их функция только измерительная и установка рабочей точки базы VT2
а R3 вообще должен отсутствовать...
Разные тиры, разные токи открытия, схема надежная как танк, одно время собирал с более виысокоомными резисторами, когда заработает нормально, когда нет и требуется подстройка.
Без R3 работать не будет.Для уменьшения нагрева R5 ставлю 510 Ом 2Вт R6 470 Oм 0,5 Вт.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
тиристор открывается не током через R5. Делитель R5-R6 только задает пороговое напряжение, при котором открывается аналог однопереходного транзистора на VT1-VT2 и разряжает C2 на управляющий переход тиристора. То что R5 у вас горит это свидетельствует о неправильной работе узла на VT1-VT2... вообще его собирают обычно на КТ117. Может косяк какой на плате или неправильно вставили транзисторы...
