Да я с микроконтролерами не дружу, кебы не хватает. Могу повторить схему не сильной сложности. Вы можете посоветовать какую нибудь из не сложных? А то пока прочитал всю тему голова кругом пошла, а выбрать какую-то конкретную не смог. Хотелось бы со стабилизациенй тока.
Изменено пользователем toros
Если я буду советовать, то эта схема будет чисто под меня. Вам все же придется какую-то выбрать.
Проблема несложных схем в том что они фигово работают. Грубо говоря просто заменяют реостат, да еще их и настраивать надо либо строго использовать те же детали которые указаны в схеме.
С микроконтроллерами все-таки советую подружится, они не такие страшные. Зато схемы на них приобретают дополнительные функции(цифровое отображение напряжения/тока, удобная регулировка) и стабильность характеристик, и главное - не требовательны к деталям.
Ваш транзистор в той схеме нужно заменить на транзистор с маленьким напряжением насыщения, типа КТ209.
В 50 лет уже сложно начинать дружить с микроконтроллерами. Радио у меня как маленькое хобби, чисто для удовольствия.
У меня есть зарядное на микроконтроллере, но это плата с набора, уже спаяна и настроена. Мне надо было только трансформатор намотать и в корпус всунуть. Да, действительно - и стабильность, и надёжность и удобство. Но повторить её сам я не смогу при всём моём желании, поэтому и взялся за старую. Да вот с МП-шкой трудности возникли, поэтому решил обратиться к Вам на форум за советом.
КТ 209 у меня есть, а буква роль играет? если да то какую надо? И можно ли вместо МП37Б поставить КТ503? с ув.
У меня есть зарядное, но оно очень простое только трансформатор и мост на выходе 16в 6А и оно гробит аккумуляторы, что мне на выходе сделать чтобы было 14.4В.
Alexeyslav а что это за схема на микроконтроллере можете ткнуть носом а то я здесь такой не видел.
но у меня возникла загвоздка - не могу найти МП37Б, и не знаю чем его заменить.
ИМХО если делать тиристорный кипятильник то лучше с защитаой и ограничением .
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
КТ503 туда не пойдет, хотя... эксперимент должен показать. Попробуй туда вставить КТ315. Просто с таким высоким напряжением насыщения транзистор может не закрыть второй транзистор и схема будет работать неправильно.
По хорошему, это обыкновенный тиристорный регулятор мощности - можно срисовать схему с любого подобного регулятора и применить её.
Да и такая схема она по любому будет кипятить аккумулятор поскольку тиристор принципиально не способен ограничить напряжение. И для того чтобы нормально работала схема ограничения заряда по напряжению, оное на аккумуляторе надо измерять в моменты когда отсутствует зарядный ток, т.е. надо синхронизироваться с напряжением сети и большую часть времени игнорировать этот сигнал. Технически это возможно, но схема станет совсем непростой.
для того чтобы собирать схемы на микроконтроллере много знаний не нужно - достаточно только знать как правильно подключить его к программатору, а большинство из них поддерживает режим программирования прямо в схеме - т.е. не надо контроллер вынимать и вставлять, достаточно предусмотреть соответствующий разъём на плате.
Alexeyslav спасибо за отзывы и советы, но у меня нет ни програматора ни соответствующих разъёмов, ни соответственно мозгов )). Паяю из того, что накопилось со времён школы )) и по сегодняшный день. Повторюсь, могу повторить уже готовую, нарисованную схему, но срисовать с другой, скомпановать - я слабак. Извините, что не оправдал Ваших надежд )).
kava спасибо за ссылку. Понравилась (на вид) третья схема, вроде всё для этого есть, но хотелось бы уточнить назначение R1 и R13, какой нужен стабилитрон из отечественых? и стабильный ли ток. Или это тоже "кипятильник", но более качественный? ) И что индицирует светодиод - окончание зарядки или правильность подключения? с ув.
и что дают изменения во второй схеме? для чего нужен выключатель возле R1?
Почитай дальше там все есть, я его повторял для реставрации Электрон 3м или какого то там гроба, не помню.
Остались какие то заметки но, что там..., не люблю трансформаторные потому и не стараюсь запоминать, легче по мере надобности быстренько разобраться, они все на один манер.
Triac_Oleg1_MA.txt
Изменено пользователем kava
чем плохо?
Кипение - это испарение воды. И это испарение надо контролировать, что бы уровень не упал ниже критического. Я обычно оставляю заряжаться на ночь, а ночью как-то не охота бегать к аккумулятору...
Тем более согласен с этим : "Кипячение способствует активному кородированию тоководов, и разрушению обмазки пластин, что в свою очередь ведет к уменьшению активной массы и соответственно необратимому снижению емкости АКБ. Кипячение не обеспечивает нормального 100% заряда"
Я начинаю заряжать 1/10. Но по мере подъема напряжения на клеммах аккумулятора до (все пишут по-разному, но примерно 14 вольт), ток рекомендуют снижать в два раза. Потом так же снижение тока в два раза при достижении 15 ти вольт. И в таком состоянии его оставляю на ночь...
Не совсем понятно какое зарядное вы используете
Импульсная, переделанная из ATX. Работает как источник тока. Напряжение контролирую в ручную.
Изменено пользователем Сергей 82
Спасибо. И ещё вопрос, если можно: R1 - рагулирует ток, а R13 - напряжение, при котором зарядное отключится? и нужен ли здесь вольтметр. или это по желанию изготовителя ? Какой стабилитрон можно поставить из советских?
Vintertur Спасибо за ссылку с описанием, но опять возник вопрос: на ссылке R6 750 Ом, а на форуме этот резистор R9 2.6к (к стати - непонятный номинал). Подскажите где правильно, или какой у Вас стоит? Разница ведь большая. С ув.
Cобрал зарядное по схеме что выклал выше на L200C для зарядки своего AGM 12в 17а, и не знаю правильно ли оно заряжает или нет, боюсь угробить его, короче подключил его к аккумулятору который был заряжен на половину ток зорядкы 1.2А а напряжение с начала 13в и по мере зарядки увеличивается, нормально ли это? на аккумуляторе написано что заряжаты нужно 14.1в-14.4В.
Схему я скидывал в свое время #3211 в этой теме. ЗУ собрано с этими номиналами.С ув.
спасибо, все детали собрал, платку нарисовал, буду ваять. Вот только КТ361 все с разными буквами, это не страшно? У меня есть КТ3102 и КТ3107, может ими заменить? (согласно проводимости)?
Frenk2 нормально. По мере заряда АКБ напряжение растёт а ток заряда падает. Раз написано заряжать до 14,4В, до этого порога и заряжайте.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • 4 недели спустя...
Добрый день
Подскажите пожалуйста.
Есть аккумулятор кислотно гелиевый 1.3 А, 12вольт. И зарядное робитон LA12-900 (подробнее http://robiton.ru/product/la12-900)
В характеристиках написано что выходной ЗУ ток 900ма, вольтаж без нагрузки 14 вольт.
В характеристиках аккумулятора написано, что разяжать рекомендованно 1/10 он ёмкости, тоесть около 100ма, а на блоке написано 900ма,
1. это нормально или нет, я не убъю акккум за несколько перезарядов таким зарядным,
2. или на ЗУ указан максимальный ток 900ма, а аккум выбирает нужный ему.
3 Проблема в том что не встречал зарядного с 100ма, минимальное робитоновское 600ма
4 можно ли каким нибудь образом из 900ма поличить 100ма , на 14 вольтах.
пождскажите какие возможны варианты
Спасибо
