Прекрасно... но мне нужно в коробку с гнездами под аккумы впаять свою схему зарядного аХтоматичЫскую.
Ограничиваю ток и напряжение и заряжаю НЕ больше нормы. Кто из умнейших и практичных людей даст параметры автоматического неконтроллерного заряда??
Здравствуйте! На днях зарядное устройство FASL-1800K2 перестало заряжать аккумулятор шуруповерта: горит только зеленая лампочка, красная не загорается. Думаю, что сгорело реле Songle SRD-12vdc-sl-c. Может кто-то подсказать как проверить реле? Можно ли это сделать мультиметром?
Изменено пользователем rostikneo
Здравствуйте. Я сделал зарядное для телефона по этой схеме на MC34063A, без нагрузки Uвых= постепенно растёт на мультиметре от 7В до 12В, на пятом выводе МС U=6В, при подключении телефона напряжение падает до 2В, а ток вообще 0.5мА, телефон секунду заряжается потом перестаёт. Не соответствует номиналу может только дросель так как выпаял его вместе с микросхемой из китайского зарядника от прикуривателя и номинала не знаю. С этим старым зарядником кстати, что-то похожее было, сначало норм заряжал потом, то заряжает, то нет поэтому и решил перепаять схему. Помогите, в чём может быть причина?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Всем привет! Заряжал аккумулятор таким устройством ЗУ-75А все было хорошо, но перестал заряжать аккумулятор. Напряжение на выходе зарядного устройства 12.5 В, а амперметр показывает "0". при нажатии на кнопку биметаллического теплового предохранителя без самовозврата ничего не происходит. Подскажите как отремонтировать. Можно ли поставить в замен родного предохранителя обычный автомобильный на 10А? или что нужно сделать?
Изменено пользователем metis 777
Не понятно, что в этом зарядном может поломаться, кроме проводов? подсоедини лампу с фары и посмотри будет ли накал, может амперметру кирдык?, а заряд на самом деле идёт.
Изменено пользователем toros
Проверь напряжение в розетке. И то что трансформатор вообще работает.
Это настолько дубовое зарядное, что помешать заряду может только недостаточное напряжение после диодного моста.
напряжение на выходе мерял с/без аккумулятора? без аккумулятора оно покажет погоду на марсе.
Потыкать выходную обмотку и около мостика выпрямительного лампочкой автомобильной на 24 вольта - покажет где ЕСТЬ и где НЕТ напряжения.
без акб показывает 12.5 вольта
спасибо! вечером проверю
тестером потыкаю еще раз везде, там ломаться то нечему вроде, а акб не заряжает(
итак попробовал включить лампочку габарита, когда переключатель стоит на 4А то она загорается - значит ток идет, и аккумулятор должен заряжаться, правильно? при переключении на 6А лампа тухнет.
скорей всего. У меня таких куча была, половина не работала должным образом, выкинул. И вообще эта модель переключателей не надёжна, убедился на практике. Я их обычно меняю на ТП1-2, чего и Вам желаю
Что за переключатель? Может он неконтачит.
переключатель на первом фото, который на лицевой стороне
спасибо! заменю.
Всем привет ! Такая проблема: повышенное напряжение АКБ во время работы выпрямителя с тиристорным управлением. Показывает превышение установленной величины постоянного напряжения в следствии перебоя,срабатывает электрон.реле и загорается лампа " напряжение выше допустимого" и устройство отключается. Где искать неисправность - не знаю ! Да,пока не нажмешь кнопку "деблокировки" Не включится. Помогите советом. Устройство GFS, однофазное, с 5-ю АКБ - 12 В 80 А/ч. Да, и отключается вводной автомат. Но не всегда.
Изменено пользователем orion17
Плохой контакт где-то, повышенное сопротивление в цепи аккумуляторов, может какой-то из них уже на издыхании с повышенным внутренним сопротивлением.
Внутреннее сопротивление на всех банках одинаково 366 мОм. Хотя я не знаю какое оно должно быть на на новых. Контакты проверял и не раз. Изначально грешил на входное напряжение - было 245-255 В. Снизил до 225 В. Не помогло. Может действительно банки ?
Раз не это, то поскольку прибор заводской то вместе с ним должна быть инструкция, в которой перечислены возможные неисправности и симптомы.
Как минимум без схемы данного прибора ответ на этот вопрос надо искать у гадалок и экстрасенсов.
Проверь вводной автомат на исправность(не подгорел ли и не срабатывает ли он на токи ниже указанных) и если он исправен значит неисправность в самом устройстве и его надо везти на починку к мастеру.
Так же проблема может быть в качестве питающей сети, тиристоры очень чувствительны к импульсным помехам и порой могут самопроизвольно открываться от импульсных помех что при благоприятном стечении обстоятельств в мостовой схеме может приводить к КЗ.
Инструкция есть.Схема есть. А вот описание работы устройства увы... а, тем более неисправности и методы устранения. Автомат вводной поменял , эффект прежний. Агрегат не маленький ,что бы вести куда-то, Стационарный. Да,по питанию стоит сетевой фильтр компании SCHURTER 125/250 VAC 5500-2034
Если есть схема - отсканируй или сфоткай качественно и выложи сюда, думаю, что умные люди чё нить умное и подскажут, а без схемы на пальцах "дули" крутить ... ))
