у меня такой вопрос, купил здоровые никель метал-гибридные банки 4 шт по 13.000 А.ч. в процессе тренировки 2цикл. допустил случайно глубокий разряд. На сколько ето может быть губительно для них?
Зарядка производится током 1.5А автомат. ЗУ.
Розряжал резистивной нагрузкой при токе 3А.
Изменено пользователем twain_32
Доброго времени суток, Всем. Если не трудно, подскажите по этой
схеме (эта вся инфа), какой принцип ее работы, назначение светодиодов? Хочу сделать зарядку для
аккумулятора Bossman 6FM1.3 (12V,1.3 Ah/20HR).
И еще оч интересный вопрос есть, можно ли использовать электронный трансформатор
для галогеновых ламп 12В, вместо обычного в этой схеме или в любой другой?Стоимость его выходит ниже
традиционного и вес меньше. Буду оч благодарен за помощь в этом вопросе, просто делаю для тестя, а он полный
ноль во всем что касается техники и живет далековато, вот и хочу сделать такую чтоб он его включил и когда покажет светодиод конец
зарядки - выключил, скажем так "Автомат". Если что не так извините.
По поводу электронного трансформатора
Там есть описание моего зарядного с применением ЭТ.
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Всем привет. Сынишка нашёл акум от рации,благополучно разобрал и закинул... А у меня как-раз началась эпопея по изготовления ЗУ для АА Mi-MH. Всё что осталось от батареи - 4 аккума и контроллер заряда(может их было 6шт.,но утеряны).Даташит на микруху(2929) не нашёл и вот сижу паникую... Как там было подсоединение аккумов к потрохам, как задействовать группу контактов(1-2-3-4),куда шёл отрезанный шлейф... Хотя думаю он шёл к контактам питания самой рации. Как умудриться из всего этого что-то сваять... или выбросить и не морочить людям головы? В наличии кучка работающих телефонных зарядок от братьев-китайцев,сгоревшая "лягушка"... Хочется собрать ЗУ чтобы быстро заряжало-отключало и мигало...post-96004-1267013289,43_thumb.jpgpost-96004-1267013325,14_thumb.jpg Кто что подскажет?
Всем добрый вечер. Хочу собрать зарядное. нашел схему но немогу найти ее название. Может кто подскажет кто собирал или попадалось название?????
Заранее благодарен.
А от такого Моя ссылка зарядного схемы случайно нет ни у кого?????
Привет, это схема зарядника "Кедр 2М". Это доработка ребят "Кедр - Авто". Описание в журнале Радиолюбитель №7,8 за 2005 и №6 за 2006год. Я собрал ее. Но всетаки не смотря на все свои преимущества, не устраивает она меня на все 100%. Будут вопросы - пиши.
Всем привет, хочу высказать свои мысли по поводу зарядного. Сделал я их штуки 4, начиная со схем на 3 транзисторах и закончил "Кедр 2М". Понял, что хочу что-то универсальное и интелектуальное. Универсальное - чтобы заряжал никелевые, литиевые, свинцовые гелевые и конечно автомобильный аккум. Интелектуальное - чтобы перед зарядкой задавался алгоритм заряда в зависимости от типа аккума и от режима зарядки (просто дозаряд, быстрый дозаряд, дозаряд с предварительным разрядом, тренировка, для автомобильного - дополнительно десульфатация, зимний режим). Это было во первых. Во вторых совершенно не хочу делать зарядку импульсную. Возможно это бздык, но не доверяю я им, да и оставить автомобильный аккум дома или в гараже на пару суток с импульсной зарядкой както неохота. Пока все, у кого есть какие мысли или идеи - прошу.
Добрый день.
У меня есть NiCd аккум на 7.2В (два соединенных последовательно акка на 3,6В - 300мА/ч)
Придумал зарядное устройство для них умеющие их разряжать.
Зарядный ток 30мА.
Вопрос что в ней можно улучшить/упростить?
Всем привет! Подскажите пожалуйста: есть аккумулятор 12В, 28W.Собрал к нему простую зарядку(понижающий трансформатор+диодный мост)- получилось на выходе 13,5В, 0,6А.Навесил на зарядку амперметр. меня интересует следующее:
1.Заряжать я буду этот аккумулятор током 200 mA - как определить момент полного заряда аккумулятора по показанию амперметра(до какого уровня должен упасть зарядный ток).
2. Как к такой зарядке расчитать L,C фильтр.Искал подобную инфу в сети кроме заумных и непонятных формул ни чего не нашёл.
Аккумулятор вот такой!!! Не будет ли слишким "жестким" процесс заряда для этого аккумулятора такой зарядкой?
Всем привет.
Хочу внести изменения в зарядное кедр М но нехватает знаний. Может кто поможет.
1. При положении цикл хочу чтоб при зарядке горел красный диод, а при разрядке зеленый.
2. В положении Автомат при зарядке красный, когда зарядится зеленый.
3. В положении цикл на A, V чтонибудь указывал.
Заранее благодарен.
Я бы вам посоветовал найти даташит на этот АКБ и заряжать как там написано, а не городить околесицу с LC фильтрами и пр. Это гелевый АКБ и там есть свои требования, а они для герметичных АКБ особые.
Можно гуглем поискать схемы по строке зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Да я собственно ничего и не горожу!!! Просто мне интересно как при использование такой зарядки определить момент полного заряда АКБ по показанию амперметра и как расчитать L,C фильтр к такой зарядке.Тема то вроде как про зарядные устройства!!! :)
Доброго времени суток! Помогите советом. Собирал ли кто нибудь такое чудо. Что я ни пытался делать ток больше 2А не получить. Вообще есть ли смысл копаться с этим?
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.
Здравствуйте не хочу засорять форум но в разделе трансы так мне никто не ответил мож тут помогут. Итак
Господа знатоки есть кольцо высотой 46мм диаметром(внешний)140мм диаметром(внутрений) 78мм.
С этого кольца должен получиться трансформатор для пускового устройства автомобиля.
Расчеты говорят:
Первичка 220в 5А =212 витков проводом 1.4мм
Вторичка 13в 76А= 12.5*2 витков проводом 5.6мм
Внимание вопрос:
1.все ли тут правильно?
2.можно ли вторичку намотать какой нибудь шиной?
3.можно ли провод на первичке спаять с двух частей(в наличии нет такой длинны)?
4.чем и как пожно пропитать провод если нарушина лаковая изоляция?
Огромное спосибо за то что хоть прочитали.
Изменено пользователем mcpetruha
Рожденный ползать - всегда грязный.
Доброго всем времени суток!
Хотел бы уточнить - возможно ли использовать такое зарядное устройство для зарядки свинцово-гелевых аккумуляторов (см. рис), конкретно для 12v 1.8А-ч
Или в схеме нужно что то поменять?
Заранее благодарен!
PS: И что можно сделать (кроме подмотки витков или лучше так оставить) если напряжение на вторичной обмотке не 14в как на схема а 13.5в или 13в
mcpetruha
мотать можно и шинкой,а по поводу соединения-можно,только выводи соединение наружу.По поводу витков-завтра посчитаю и выложу.
donatello
Нужно менять элементы схемы и поднимать входное напряжение прим.до 20В.Резистор R1=1.25/0.18=6.9 Ом при 10 часовой зарядке.Мощность резистора W=1.25x0.18=0.225 Вт.Резистор R4 увеличивать прим.в два раза.
mcpetruha
Буду вам благодарен.Потому что у меня ничего не сходится.
Собрал зарядное по этой схеме все работает отлично, но есть пара вопросов.
1 какой выставлять ток заряда для аккумулятора на 65А/ч и 120А/ч?
2 какой тиристор можно поставить в эту схему для зарядки аккумулятора на 120А/ч? (сейчас стоит КУ202Н)
P.S. сильно не ругайте но я на свои вопросы не смог найти ответы :)
Изменено пользователем vf64
А можно схемку покрупнее глянуть?
ток заряда для аккумулятора на 65А/ч 6,5А и 120А/ч 12А?
тиристор можно поставить в эту схему для аккумулятора на 120А/ч? Т122-25
Изменено пользователем ivana
Расчеты говорят:
Внимание вопрос:
Этот трансформатор ни как не пойдёт, маловат он мощностью примерно 300-400 ватт не больше, при 13 вольт максимально ампер 30 всего можно вытянуть, у меня пусковое устройство для авто так там 250амперные диоды и ток до 100 ампер, даже он с убитым акумом не заводит.
а какой трансформатор вы берёте может всего на 50 ватт так с такого действительно больше не получить)))
при зарядке АКБ LC фильтр не нужен, лучше всего действительно покапаться и найти описание
на самом деле отвратительные АКБ, я не знаю гелевые они или нет, я думал что они что-то типа щелочных или кислотных, но они больше 2-ух лет не служат вообще, а на сколько мне известно у гелевых срок службы значительно больше.
Изменено пользователем GMC
Расчеты говорят:
Внимание вопрос:
Мощность твоегоТр-ра на этом торроиде~700ватт.Ргаб=Sокна*Sсердеч.14,26*47,75=680 ватт,поэтому при 13вольтах максимальный ток-40-45 ампер
Мож тогда мощное зарядное сделать? Как же его правилно намотать?
трансформатор военный, из питания локационных установок. 17В 500W. Точно вытянет :)
Изменено пользователем makssvarka
donatello
Собрал это зарядное с вашими параметрами напряжение по переменке на входе дал 19.5 R1 поставил 6.8 R4-увеличил, на холостом схема дает 20В - не много ли? аккум практически заряжен, поэтому ток
