Спасибо!
Просто этот преобразователь переменного в постоянное 6V 300mA 1.8VA давался с фонарём КосМос АР1000 http://kosmos.ru/prof/ И он у меня перестал работать, вот теперь я ломаю голову, что мне нужно покупать зарядное устройство, блок питания или этот отремонтировать?
Кстати, а что такое 1.8VA? У меня есть БП 6V 0.5А, можно им пользоваться?
Изменено пользователем Alexey
можно, тот что неисправен расчитан на ток 300мА, а ваш на 500мА, так что с запасом.
VA - вольт-ампер, если это значение поделить на 1.6 то получится ВАТТ.
Рожденный ползать, летать не сможет.
А время зарядки не изменится из-за разности в амперах?
в небольших незначительных пределах может изменится. не существенно.
А почему на некоторых БП пишут VA, а на некоторых нет?
скорее всего из за разных стандартов, или чтобы завысить параметры для несведущих. :D
Доброго время суток всем.
Имеется аккумулятор от бесперебойника (иппон). Написано Pb. Свинцово-кислотный что ли? На 12 вольт 28 ват. Это значит, что он 2,3 Ач ?
Подскажите, чем лучше его заряжать?
Имеются в наличии:
- зарядник для автом. аккумов
- зарядник для АА/ААА аккумов
- есть БП от компа.
+ предложите простую схему
Как контролировать процесс зарядки?
Спасибо за ответ.
Огромное человеческое спасибо за разьеснительную работу! :rolleyes:
нет тут немного иначе, стабилизированный БП, это тот который держит напряжение на одном уровне, независимо скажем от колебаний напряжения в сети и изменении тока нагрузки.
с каких пор емкость аккумуляторов начали в ваттах указывать? :(:)
там обычно 7 а/ч применяют.
почему на заряднике АА/ААА написано ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАРЯДКИ Ni-Mh АККУМУЛЯТОРОВ ?
потому что у разных типов аккумуляторов, разные режимы зарядки.
Имеются в наличии:
- есть БП от компа.
думаю что первый вариант (зар. для авто аккум) если есть возможность регулировать ток заряда.
компьютерный БП без переделки не пойдет, напряжения не хватит.
а второй вариант, специализированный.
Нет времени читать всю тему, подскажите пожалуйста каким минимальным током можно заряжать аккумулятор типоразмеров АА/ААА время заряда не столь важно просто интересно от какого тока он может зарядиться, если такой вопрос уже был прошу не пинать сильно.
Изменено пользователем GASik84
Здравствуйте!
Пытаюсь переделать зарядное устройство с 110в на 220в BatteryMINDer® Model 12248
Сайт производителя http://www.vdcelectronics.com/batteryminder_12248.htm
Вот кусочек схемки (всу схему неосилю - куча микросхем прочего для зашиты, контроля состояния, типов и режимов аккумуляторов.) После конденсатора стоит нормально разомкнутое реле (подключает аккумулятор).
ШИМ реализован на CU3845 с автозапиткой после запуска шима. Детальки во входной части поменял на более высоковольтные и питание шима застабилизировал (наче получалость под 50 вольт на питании 3845 :D ).
Трансформатор перемотать непредставляется возможным.
Вобщем после переделки зарядник успешно проработал долгое время, но накрылся... Разбор полётов показал что D2 греется как утюг (видимо он сгорая перегрузил и выжег высоковольтную часть, благо микроконтролер низковольтной части не здох.)
Востановил и стал разбираться дальше...
Итак при 110в(через латор) всё ок, при повышении до 170в D2 (MBR4060PT) греется даже без подключеного аккумулятора.
Разобрался! Работает!
Оказалось что напряжение на D2 привысило 40вольт и он начал работать как стабилитрон, т.е. пробивается, но неполностью и востонавливается между импульсами. Вычислил по сильной просадке напряжения на кондинсаторе в высоковольтной части с частотой сети.
Как решение воткнул два последовательно диода - полёт нормальный!
Изменено пользователем NKV
ну наверное 1/10 емкости, можно и меньше, но не понял целей? :mellow:
Просто у меня есть халявный источник с напряжением 2-2,5 В и током 8-10mA в принципе зарядка идет, но вот насколько полно может зарядиться аккум таким током
по идее полноценный заряд может осуществлятся током 1/100 емкости, кроме некоторых типов щелочных аккумуляторов. но тут персонально все выяснять надо.
У меня вопрос - кто нить собирал и пользовался приводимой схемой для восстановления конченных АКБ для автомобиля и есть ли от неё эффект? А то лежат несколько штук АКБ... .
Вся статья вот здесь _http://www.cqham.ru/pow37.htm
Загорелся одной идеей, но в импульсных трансформаторах ламер, поэтому хочу спросить реально ли на импульснике от компа сделать зарядник? 8А он вроде как держит. Идея в том, чтобы запихнуть зарядное устройство ампера на 3 (в идеале 5) в корпус обычного сетевого адаптера. Про микросхему 494 много слышал, но никогда с ней не работал. На таймере 555 можно сделать задающий генератор для транса? Вообщем вопросов много, надо начать с основного
Borodach, можно востановить засульфированные батареи, а с рассыпаным сепаратором, нет, только выбросить, так-же с внутренним замыканием, если не сильно, то востановить можно, а в большинстве случаев, на помойку.
Теорию я понимаю, но меня интересует именно как она работает "вживую"...! :)
2 Monkey
Почитать по БП от ПК и многое другое можно здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
не очень, есть другие схемы, боле эффективные.
и все равно все зависит от степени "убитости" :)
Уважаемые специ электроники! Помогите с проблемой!!!
Год назад купил аккумуляторный шуруповерт Metabo (кстати классная вещь), ровно через год (как раз гарантия кончилась) сдохла зарядка для аккумуляторов. При разборке оказалось, что там импульсный блок питания и куча наворотов. Отремонтировать сам не в силах, а сервис-центр их вообще не ремонтирует. Новая зарядка стоит 1900-4000 руб. (при цене шуруповерта 4300 р.). Ясно, что хочется решить проблему своими силами, т.е. собрать зарядное самому, пусть не такое навороченное, а простое, которое обеспечивает зарядный ток 140-500 ma. Проблема в том, что аккумулятор имеет двуполярное питание. Нашел простую схему стабилизатора тока, но она однополярная _http://rf.atnn.ru/s2/zu.html. Может кто сможет помочь и предложить, что-нибудь подобное или переделать эту схему. Выходные данные: 12 в, двуполярное питание, ток ~500 ma. Заранее благодарен.
Изменено пользователем sirhunter
