DEMotivator Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Привет всем! Собсно требуется помощь, в схемотехнике я не абсолютный ноль, но вот с этой схемой как то никак не получается без большого количества компонентов. Есть вариант управления соленоидами с помощью драйвера моторов l293d, но этот вариант не очень подходит, т.к. на каждые 2 соленоида будет приходится один драйвер, а хотелось бы уменьшить количество драйверов. Хотелось бы сделать некий аналог матрицы светодиодов, но с реверсом... Управление можно сделать динамическое каждую секунду отрабатывается одна строка..... На 1 соленоид сила тока 0,5 ампера 12 вольт напряжение. В матрице 10 рядов 20 столбцов. Примерную схему расположения соленоидов начертил... Забыл уточнить, управлять всем этим хозяйством будет Ардуиной УНО 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Хотелось бы сделать некий аналог матрицы светодиодов, но с реверсом... задача не имеет решений даже без реверса....во первых куда будите девать выбросы ЭДС второе при подаче питания на любую строку и столбец , питание через обмотки подается на остальные столбцы и строки... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMotivator Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 То есть только с l293¿ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeer Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 IMXO Задача имеет решение, если использовать мост с третьим состоянием. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 то есть подключить обмотки матрицей не получится... JEER не морочте голову не имеет.... наглядный картинко 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeer Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 IMXO Концептуально (токи отличаются в 2.5 и более раз): Настроить схему можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 заячья лапка, шаманский бубен, хрустальный шар и амулет из оленьих рогов АднАзначна помогут в настройке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeer Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Ну, или если все по правилам, то использовать обычный реверсивный драйвер и последовательно с каждой катушкой "включатор-отключатор", к примеру в виде опто-симистора. Кстати и матрица не нужна - один драйвер на все соленоиды и на каждую опто-симистор. IMXO Нормально.. и не то настраивалось Решений может быть много. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 ваша идея с симисторами это усложнение схемы , проще драйверов натыкать... задача имеет решение для не реверсивной схемы... параллельно-последовательным подключением диодов к каждой обмотке, но ТС это не подходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeer Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Решений может быть много. Что-то такое сложность для ТС - я не в курсе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 ну так предложите хоть одно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeer Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 IMXO Т.е. на русском у Вас читать не получается? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 спб за беспокойство... очень даже получается и не только на русском... то что вы предлагаете это чесание левого уха правой пяткой.... еще решения есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Если последовательно каждому соленоиду включить диод, то по идее должно работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 пост9 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Коллеги, по-моему, вы создали сами себе псевдопроблему с диодами на ровном месте. В униполярных ШД это ведь как-то решается! Ну да, по 4 диода на обмотку. Но ведь решение-то есть. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 об этом решении ТС писал еще в пост1 ... но хочется ему матричное подключение соленоидов .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Так ведь в биполярном ШД обмотки тоже "реверсируются". В чем тогда принципиальное отличие? Лично я не понял. И гиде-гиде в стартовом посте о диодах речь шла??? В L293 они не встроены, навешиваются снаружи. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeer Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) Falconist Вот захотелось ТС матричную схему, про остальное все понятно. Видимо неохота ставить 100 шт драйверов, надо на "одном германиевом". Изменено 25 октября, 2015 пользователем Jeer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 А какой тайный скрытый и глубокий смысл ТС вообще вкладывает в понятие "реверсирование" соленоидов??? Как по мне, что хоть в лоб (плюс/минус), хоть по лбу (минус/плюс), но сердечник внутрь катушки будет втягиваться в любом случае. Если конечно, он выполнен не из магнита. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMotivator Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Совершённо верно, сердечник из магнита. Может тогда сделать соленоид из 2-х катушек. Я такой вариант уже пробовал, он работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeer Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) DEMotivator Вот и решение нашлось, но число катушек увеличилось в два раза + диоды к каждой полукатушке. Изменено 25 октября, 2015 пользователем Jeer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Понимаете ли, DEMotivator, главная проблема не в диодах. Расчитывать надо на наихудший вариант, когда одновременно сработает весь столбец или строка соленоидов. Получается 3,5...4,5 А. Т.е., готовые реверсирующие драйверы не подойдут однозначно. Поэтому вариант с двумя катушками хоть и кажется на первый взгляд сложнее, но на самом деле будет намного проще по реализации. Как говаривал мой покойный отец в таких случаях "Дальше, но ближе". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMotivator Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Да я в курсе, я ж почему на форум обратился. Думал может есть какой хитрый способ. Похоже самое простое это будет использовать по 2 катушки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Похоже самое простое это будет использовать по 2 катушки. это самое глупое решение...1. размер катушки в два раза больше... 2. цена меди на порядок больше цены драйверов вопрос в чем выгода? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
