Блок Питания От 0-30 Вольт Работает Не Стабильно
Cтепаныч
ОК ! R7 я как и советовали раньше заменил на 1,5К.. А вот при малых токах нагрузки я БП эксплуатировать, поэтому все таки это сопротивление оставлю.
Датчики тока R6 можно подключить через 3 или 4 тумблера. Есть смысл выбрать проводимости R6 в качестве членов геометрической прогрессии со знаменателем 2, но так, чтобы их сумма была равна 1 / 0,33 = 3. Получится регулируемая, 7 или 15 ступенчатая защита.
Что бы использовать предложенную Вами схему для снятия 5А достаточно будет ли поставить второй транзистор к Вт4 в параллель или еще нужно что нибудь пересчитать?
Юрий. cxem.net
При параллельном соединении в эмиттерные цепи транзисторов обычно ставятся резисторы для равномерного распределения нагрузки между транзисторами. Эти выравнивающие резисторы одновременно могут быть использованы и как датчики тока для системы защиты от перегрузки. Схема будет такая.
Особо нужно обратить внимание на конденсатор C4. Основное назначение его – подавить автоколебания при переходе блока питания в режим ограничения выходного тока. Но его емкость повышать нежелательно, т.к. он ухудшает динамику защиты.
Некоторые стабилитроны могут быть замкнуты при помощи тумблеров. Такое решение предотвращает превращение стабилизатора в регулятор при глубоких просадках сетевого напряжения.
P.S. Такие мощные блоки питания я не собирал. Как-то нужды не было. В симуляторе все выглядит прекрасно. Автоколебания системы защиты от перегрузки отсутствуют при емкости нагрузки до 4700мкФ. В симуляторе использовал модели транзисторов 2N6287, 2N5191, 2N5194, 2N3905. Надеюсь, при сборке сюрпризов не будет.
BP_zuboka Оригиналы рисунков.rar
Я думаю теперь как организовать предложенную Вами ступенчатую регулировку сработки защиты в этой схеме......? Слишком много резисторов и секций у переключателя получится... Нельзя в базу Вт3 поставить регулятор или тумблер и там регулировать?
И еще вопрос: почему отказались от умножителя?
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
А почему же нельзя? Можно. Более того, с самого начала этот блок питания и разрабатывался под такую регулируемую защиту. Схема может быть такая. Точнее говоря, так выглядит один из вариантов схемы. Но сам я ее так и не собирал, т.к. наступила эпоха дешевых операционных усилителей и интегральных стабилизаторов. Возможно, для глухой отдаленной деревни схема и теперь останется актуальной. Последнее преимущество перед интегральными стабилизаторами – устойчивая работа при большой емкости в цепи нагрузки.
Несколько слов о назначении элементов.
Светодиод HL1 предназначен для визуального контроля степени активности системы защиты от перегрузки. Нужно установить сверхяркий зеленый светодиод, т.к. управляющие токи очень маленькие – не более 0,5мА и обычный индикаторный светодиод будет едва заметен. Если память не изменяет, то называется он FYL-5013PGC1C. Он так ярко светит, что даже при токе 2мА на него больно смотреть. Его сложно спутать с другими. Падение напряжения на светодиоде около 3,5в.
1. Мерцание светодиода подскажет о плохом контакте в движке переменного резистора R3.
2. Ослепительно яркое свечение укажет на пробой транзистора VT1.
3. Полное отсутствие свечения укажет на обрыв в регуляторе системы защиты от перегрузки.
4. По яркости свечения можно издали примерно оценить выставленный ток короткого замыкания (КЗ).
Резистор R1. Защищает транзистор VT1 и светодиод HL1 от больших токов коллектора при ошибках в монтаже. Ограничивает ток на уровне примерно 8мА.
Конденсатор C4. Совместно с резистором R4 сглаживает пульсации тока короткого замыкания. Если пульсации тока короткого замыкания не волнуют, то C4 можно не ставить. Конденсатор может быть керамическим или пленочным. Оксидный конденсатор применять нежелательно из-за больших токов утечки.
Резистор R4. С его помощью можно подавить температурный дрейф тока КЗ. Диоды VD5 и VD6 образуют стабилизатор напряжения со слишком большим отрицательным температурным коэффициентом. Резистор R4 компенсирует излишний ТКН диодов за счет температурного дрейфа h21Э транзистора VT1. При изменении температуры вслед за дрейфом h21Э транзистора VT1 меняется и ток его базы, а, значит, и падение напряжения на резисторе R4.
Оптимальное сопротивление резистора R4 на практике может меняться в широких пределах. Примерно от 10кОм до 68кОм. Я решил подавить температурный дрейф малых токов КЗ, (не более 200мА), а для больших токов КЗ (около 5А) оставить сильный отрицательный температурный дрейф, чтобы уменьшить вероятность перегрева мощных выходных транзисторов.
На практике, если по мере разогрева блока питания малый ток КЗ (150…200мА) начинает заметно расти, то сопротивление резистора R4 нужно увеличить. Если малый ток КЗ (150…200мА) по мере разогрева блока питания заметно падает, то сопротивление резистора R4 нужно уменьшить. Начинать изменять сопротивление резистора R4 нужно резко, раза в два. Если температурный дрейф малого тока КЗ сменил знак, то изменять сопротивление резистора R4 можно уже в небольших пределах.
Резистор R3. Переменный. Для удобства регулировки тока защиты должен иметь нелинейную обратнологарифмическую функциональную характеристику типа В. Если плавность регулировки тока короткого замыкания все же покажется неудовлетворительной, то вместо переменного резистора можно поставить галетный переключатель примерно на 10 положений. Получится ступенчатая регулировка токов КЗ. Примерные значения сопротивлений для ряда токов КЗ показаны в колонке R2 + R3 в таблице ниже.
В симуляторе использованы следующие модели элементов:
VT1 – 2N5550,
VT2 – 2N3905,
VT3 – 2N5194,
VT4 – 2N3905,
VT5 …VT7 – 2N6287,
VT8 – 2N5191.
VD5, VD6, VD8, VD12 – 1N4007. Однако рекомендую диоды Д223. У них очень низкое дифференциальное сопротивление. В ходе экспериментов я пришел к выводу, что они наилучшим образом подходят в качестве стабилизаторов напряжения. Лучше них подходят только диоды с таинственной надписью 1044, предположительно, польские. Корпус диодов 1044 идентичен корпусу диодов Д223.
BP_zuboka_РЕГУЛИРУЕМЫЙ Оригиналы рисунков.rar
Вот моя окончательная схема. Собрал все в корпус от компьютерного БП. Защита от КЗ работает. При подключении разной нагрузки ( в том числе и реактивной) сбоев не было. Под нагрузкой греется только выходной транзистор ( на радиаторе) умеренно. Поставил маленький радиатор на Т1 как советовали в первоисточнике но не заметил что бы он грелся.
При КЗ ток на амперметре показывает где то 1,8 -1,9А. (Амперметр стрелочный, маленький поэтому точно не могу сказать). Нормально ли это подскажите?
Нормально. Как раз при таком токе на R6 падает около 0,6 Вольта, Т5 начинает открываться и ограничивать ток.
Измерь, как меняется выходное напряжение на хх и при максимальном рабочем токе.
Думаю, где-то 0,6 - 0,8 В будет. Устраивает такая стабильность?
