Стабилизатор Питания Для Усилителя
Собрал усилитель,в динамиках фон. Подключил его к аккумулятору фон пропал.
Решил сделать ему стабилизированное питание.
Помогите со схемой стабилизатора 15 В 3А
Павел_, начните с того, что выложите схему Вашего усилителя и разводку ПП. может быть, удастся избавиться от фона менее радикальными методами.
7815
Не пойдет у него большое падение. Здесь нужно как минимум LM1084. Причем для уменьшения рассеиваемой мощности настроенное на границу напряжения пульсаций минус падение напряжения. В этом случае она и роль фильтра выполнять будет. При этом собственная рассеиваемая мощность будет минимальна.
Ну и естественно в первую очередь нужна правильная разводка земли и питания.
Я что, должен где-то искать его схему, чтобы Вам помочь? Оно МНЕ надо или Вам?
Сено за лошадью не ходит.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Не надо таким усилителям никаких стабилизаторов. Стабилизатор нужен максимум для предварительного усилителя. А для оконечника - конденсаторы после мостика побольше (в разумных пределах), и фон снизится. Правильно разведенная печатка - и проблема будет незаметной. Толковое подключение к источнику сигнала - и проблема исчезнет.
Конденсаторов 3 на 3300мФ,какую ПП посоветуете?
У меня ПП с расположением деталей,как на самой схеме.
Почему при подключении к аккумулятору фон пропадает?
Изменено пользователем Павел_
А так же - какие диоды в мостике...Измерьте просадку напряжения при появлении фона. Измерьте реальный ток потребления...
Не помешает и фото Вашего творения, о чём уже было чуть выше сказано...
Стабилизатор нужен обязательно - иначе как у автора - фон и всякая грязь в динамиках. Итак на выбор:
№1 - самый "старый" из стабов для ХУДа
№2 - на полевике
№3 - на германии(аудиофильский)
Кстати, Павел, вот здесь очень познавательно:
http://ldsound.ru/wp-content/uploads/2014/12/Описание-JLH-ldsound.ru_.pdf
Да и не только здесь, просто набрать в гугле JLH69 или усилитель ХУДа.
Изменено пользователем MiSol62
Мне кажется, что 2 вариант будет для меня самым подходящим.
Вопрос только в дросселе.
Немного подумав,решил пересобрать для 8 Омной нагрузки.
Есть трансформатор 2х25 переменки,его и буду использовать.
Перешёл по ссылке,я там уже был.
Хотел собирать усилитель по этой схеме,но передумал,так как не нашёл обсуждений этой схемы(может просто плохо искал).
Да, для усилителя класса "А" стабилизатор придется-таки делать. Вот только и самой первой схемы могло бы IMHO хватить.
На полевиках действительно получаются очень хорошие стабилизаторы. Но на нем падает как минимум 4.5 вольта да на ваши 3 А получается где то 14 ватт. Эту дополнительную мощность нужно где то брать и куда то девать тепло. И это в большей или меньшей степени болезнь всех подобных схем
Изменено пользователем musa56
Здравствуйте. Нужна помощь в построении блока питания для усилителя на TDA7293. Хочу сделать саб.
Имеется:
1) Трансформатор 2х25в 250ВА (после моста с конденсатором ≈38в на плечо);
2) Усилитель на TDA7293;
3) Блок фильтров и фазовращатель активный Uпит.:9-15в;
4) Громкоговоритель 4ом;
5) Кулер для охлаждения 12в;
Проблема вот в чем: нужно сделать универсальный стабилизированный блок питания для всей этой хрени, но не могу подобрать правильные стабилизаторы. На 4 ома напряжение без них великовато(спалил случайно 7294). Пробовал 2 штуки LT1083(или 84, точно не помню уже) в плечо соединив + и - выходов в среднюю точку, но один из них сильно греется. Стабилизаторов отрицательного тока в даном диапазоне не нашел.
Может кто сталкивался с проблемой? Помогите, буду очень признателен.
- нет никакой проблемы. Единственное требование к обмоткам трансформатора (для LT1083 и т.п.) - чтобы они были независимы, т.е. трансформатор со средним выводом на общий провод не подходит.
Т.е. делаете два независимых выпрямителя, к ним подключаются, естественно, два независимых стабилизатора. А уж выходы мощных стабилизаторов соединяются последовательно.
Маломощные низковольтные стабилизаторы подключаются уже на эти напряжения, причем, минусовой стабилизатор должен уже быть реально "отрицательным", т.е. типа 7912, 7915, LM337 и т.п.
да не нужны УНЧ стабилизаторы. Зачем?
- так написал же человек - слишком высокое напряжение питания.
Помнится, я как то делал стабилизаторы для TDA2050 - получилось очень хорошо, в смысле очень надежно.
Если вторичные обмотки силового трансформатора со средней точкой, то стабилизаторы можно делать на транзисторах + стабилизаторы 7824/7924.
т.е. например, положительный стабилизатор на 7824 + КТ8101, отрицательный, соответственно, на 7924 + КТ8102.
Изменено пользователем Vovk Z
rvafm, а то, что максимальная рассеиваемая мощность этих стабилизаторов - всего 60 Вт для LT1083 и не более 45...30 Вт для LT1084, Вы учли?
А то будете корячиться, раздобывать, а получится пшик...
И вообще, для УМЗЧ совершенное не нужны сложные стабилизаторы. Вполне достаточно простейших, что-то типа такого:
Для минусового плеча, естественно, нужен транзистор другого типа проводимости. Лучше, если это будет составной транзистор (Дарлингтона). КТ825 и КТ827 либо их аналоги вполне подойдут. Либо же составить из двух отдельных:
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
