А что не так? А..запутался в цифирях,да? Ну на (не похожем на фото) впаянном в плату что нарисовано? 24? Меняй на такой же 24-вольтовый. И еще. Посмотри что заставило его почить как говорится. Мультиком емкость,которая параллельно ему для начала,там видно будет :bye:
Изменено пользователем Andrey 69
Что заставило его почить я знаю. МОСФЕТ умер. Остальное все цело. Похожих стабилитронов к сожалению на плате нет. Этот стабилитрон участвует в регулировке высокого, которое питает магнетрон. Вот и не хочется экспериментировать. Хотелось бы точно знать его напряжение дабы не навредить. А то тут некоторые умники дают никчемные советы.
Там что-то не сказано как проверить пробитый стабилитрон. :bye:
Там - малая часть теории. Без нее - никуда. И, если непонятно, как проверить стабилитрон - так на кой черт вообще Ваши все вопросы? Бегите к мастеру, бегите! Неча тут на форуме делать!
"стабилитрон участвует в регулировке высокого, которое питает магнетрон. .... А то тут некоторые умники дают никчемные советы." - в регулировке, гришь. Ну-ну!
По поводу "умников" - см. выше.
Кварцевый генератор на 23.04Мгц и два каких-то диода. Едва ли маркировка вам что-то даст. Какие-то слаботочные и на низкое напряжение, их проще выкинуть чем куда-либо ставить.
Меня интересует напряжение стабилитрона по маркировке. Остальное пустая болтовня. Прислушаюсь только к советам КРАБА, ГРИГОРИЯ и еще нескольких товарищей
"...Прислушаюсь только к советам КРАБА..." - в том виде, что ты дал - 24 вольта :)
Хочешь однозначности - рисовать или смотреть ПП все равно нужно ... Если он около мосфета - вариантов - масса - в затворе-истоке - однозначно на 24 вольта, во всех иных включениях - только анализ схемы.
Ладно, я сегодня добрый ... я тебе картинку покажу - дальше - включи мозги ...
Изменено пользователем KRAB
Спасибо доброму КРАБУ. Рисовать схему включения проблематично. Все дорожки в виду высоковольтности убраны внутрь стеклотекстолита. Сверху только те что связаны с землей. Стабилитрон стоит конечно не в затворе мосфета. Стоит в цепи управления на другой транзистор, который управляет высоковольтным преобразователем. Вызванивать каждую дорожку геморно. Самое главное что эта маркировка наверняка популярна. Эти стабилитроны наверняка валяются в закромах радиолюбителей. Может и у меня на чердаке есть. Техника Американская. Просто у кого есть стаб. с такой маркировкой может измерить его напряжение, а там все будет ясно.
VOVIC13 я об этом думал, но нужны доказательства.
Для справки - Всем участвующих в теме стабилитрона. Буква F в маркировке стабилитрона, это обозначение фирмы изготовителя. Fairchild. Всем минусившим мою тему советую маленько думать и смотреть фото прежде чем нести ахинею. Не следует корчить из себя крутых спецов. Еще раз спасибо Крабу и особенно VOVIK13. Блок который без сомнения заработает стоит в метеолокаторе воздушного судна.
Почитал дискуссию.
Господа, помогите определить стабилитрон. Маркировка на нем 24 2B F. Подозреваю что он на 24 в. Но хотелось бы уточнить. Вот фото похожего. Может это вовсе и не буква F.
И сразу агрессивное напутствие. Зачем?
Умные советы типа, срисуй схему не обязательны поскольку блок вот такой
О том, что стабилитрон умер ни слова. На советы, как его проверить.
И кульминация.
С таким подходом получается, что вы не уважаете форумчан, но просите совета. Зачем?
Ну и нужно было в личку написать, а не ломать комедию. ЧСВ шкалит.
Тема была - определить напряжение стабилитрона по маркировке. А не как его проверить или работает ли он. По фото блока наверное понятно, что починить сей девайс без небольших знаний проблематично. В конце концов можно глянуть мою аватарку и стаж. Тема стабилитрона закрыта.
Изменено пользователем Киви
Краб, Фото конечно могу кинуть. Но более того что написал увидеть не придется. F 24 2B. Друг под другом, как в даташите. Эта фирма выпускает как я понял стабилитроны серий как 1N так и BZX. По габаритам они немного отличаются. Это уже мелочи. Разберемся.
Ну смотри ... много было стабилитронов как раз с маркировками "напряжение - допуск" как в табличке от меня - шрифт довольно крупный, сине-фиолетового цвета.
Шрифт черный. Был бы сине-фиолетовый, был бы другой разговор. Главное что с Буквой F все понятно. Остальное мелочи.
Второй день бьюсь немогу определить кто она.
Маркировку с трудом распознал :
DAJ
TI 3BK
СYE3
На девайс схем нет и не будет. Узел очень похож на блок питания , но с кучей обвязки еще и с другой стороны платы.
Изменено пользователем KEDRIKOV
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
