33 минуты назад, vg155 сказал:
:D
Поддельных деталей сейчас полнО и даже у самых наисертифицированнейших дилеров. Например старые гибридные УНЧ серии STK - cплошь подделки. Сама фирма SANYO их просто сняла с производства. А купить можно. Сами догадайтесь, ЧТО !
1 минуту назад, tilarids сказал:
Предложите метод борьбы с фальсификацией.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Предложите метод
Оно мне надо ? Не покупайте всякое Г-НО неизвестное и дорогое, вот и самый лучший метод.
5 минут назад, tilarids сказал:
Как же отличить, если
13 минуты назад, tilarids сказал:
Вопрос вообще о кондесаторах был, а не о моторах вообще-то. И этот японский крутится нормально. Проблема с остальными двумя, которые крутят катушки. И вообще это не самая главная проблема у магнитафона. Не работает запись и стирающая головка. Так что не надо гадать на кофе, в чем причина. Детали старые, подлежат замене.
И что-бы не попадались подделки, компоненты нужно брать с первых рук, а не на барахолках.
Или же если даба душит чуточку переплатить, то надо в таком случае пенять на свою дурную голову.
Только что, mikal сказал:
Нужно выпаять их собственноручно из нерабочего, но фирменного оборудования.
23 минуты назад, mikal сказал:
Ну так головки омметром прозваниваются прекрасно ( проблему износа и зазоров рассматривать не будем пока ). А далее по схеме идём и проверяем. Для совсем уж отчаянных Мастеров ( у которых нет в наличии никакого измерительного оборудования ) - поможет наушник с конденсатором. Для покаскадной проверки прохождения сигнала. Наушник высокоомный.
13 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Нужно выпаять из нерабочего оборудования.
Сейчас начнутся стоны о устарении и ESR . Хотя ESR в данном конкретном случае с Маяком -001 не очень-то и важно.
Первые руки - это завод-изготовитель, если чо...:D Скока стоит билет в Японию ?
9 минут назад, mvkarp сказал:
Стол хороший. У меня рабочий стол какой-то пошарпанный. А у Вас, вижу, в нормальном состоянии.
так это письменный
@cerber-666 , Вы так и поняли. На кой черт размещать здесь Ваш стол (хорошо, что не всю комнату), если информацию несет только кусочек картинки?
1 минуту назад, mvkarp сказал:
ок понял
Добрый день гуру электроники. По возможности помогите определить что это за элемент и его характеристики. Предполагаю что это конденсаторы. Стоят на немецком заточном станке для фрез 1989 года выпуска. Установлены предположительно на питание индукционных датчиков. Точней пока сказать не могу.
@ivan_velsk ,это электролиты-тантал выводные,низковольтные.Емкость по такому размеру--1-10мкф..
тантал однозначно, но не просто так он сгорел - там сейчас повышенное напряжение, они этого - не любят, так что сначала причину устранить.
Товарищи, прошу помощи в определении трёх сгнивших smd деталей с платы электроники ирригатора philips hx8140.
1. Стабилитрон Z4 SOT-23, или нет?
2. Это D10 маркировка в корпусе SOT-26, то есть IMD10A ?
3. Маркировка KLB в корпусе SOT-363, диоды Шоттки BAT54BRW ?
Плата целиком.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
