Проводка На Кухне, Непонятно Почему Сработал Автомат 16А
Inbe4
Друзья, всем привет. С наступившим новым годом всех!
Помогите разобраться, почему автомат отсек. На схеме представил Вам проводку своей кухни (все временно, но проводка новая абсолютно). Подписал где какие электроприборы используются. Значит, одновременно были включены: стиралка, микроволновка, холодильник и телевизор. Микроволновка работала около 30 минут, то есть продолжительное время. Все было хорошо и вдруг сработал автомат 16А. Вопрос, почему? Жена говорит был запах проводки.
По подсчетам одновременно техника использовала 9.5 А, в двойной розетке под названием "холодильник" был вставлен также сетевой фильтр на 10А, с автоматическим выключателем, а в нем всего пара зарядок 5В и 7.5В.
Кабель ШВВП 2.5 мм многожильный, розетки 16А, на телевизоре 6А.
СМА когда греет воду, потребляет больше, чем просто стирка, холодильник в момент пуска тоже больше, чем заявлено в паспорте. Лучше всё вместе не включать.
Это пожароопасно.
Нашли проблему, хренова временная проводка. Не используйте кабели с неизвестным сечением. В цепи был кабель 1.5мм ((((
Все целое слава богу.
Точно. В режиме стирки без подогрева машинка ест 130 - 200 Вт. С работающим ТЭНом 1-2 кВт. Плюсуем сюда киловатт микроволновки и пусковой ток холодильника.
После того как автомат вернули в рабочее положение изоляцией не пахло ?
P.S. Уже ответили, вижу..
Изменено пользователем fant
Проведите простой тест - вытаскиваете все из розеток, вывинчиваете провод с выхода автомата, автомат включаете и чиркаете вынутым проводом по клемме автомата. Если не искрит - проводка в норме.
Запомню на будущее. Спасибо за совет.
Не забываем правила электробезопасности. А то "дочиркаетесь"... :bomb:
"...сработал автомат 16А. Вопрос, почему?..." - потому, что китаезофуфел и никто не гарантирует указанный ток отсечения. Лечится просто - ставишь на 25 ампер, не менее, и все ОК ... если будут проблемы - сработает и 40 амперный на отсечение ... зато не будешь бегать "клацать" постоянно, т.к. понятия ПУСКОВОЙ, ПИКОВЫЙ ток и т.п. тебе не ведомы, а автомату они не нравятся ...
Насоветуете, зайца человек словит ^_^ Достаточно обогреватель забыть вырубить)
И вырубился скорее от ди пластины)
Изменено пользователем 1m0rta1
Симптом - Часто отбивает автомат 25 А, много крутит счетчик. По описанному мной методу обнаруживаю утечку тока при всех отключенных приборах. Виновник - сосед, подключившийся в общей коробке в тамбуре.
Так что совет хороший, выявляет легко
  • 2 месяца спустя...
Автоматические выключатели бывают А, В, С. Ток срабатывания «мгновенной» электромагнитной защиты у А = 3…5 номинальных токов, у В = 5…8 номинальных токов, у С = 8…11 номинальных токов. Ток срабытывания тепловой защиты около 2,5 номинальных тока в течение 1 минуты. У 16 амперного должно быть около 40 ампер.
У себя дома несколько лет использую на вводе 6 амперный (С6). Тепловая срабатывает через минуту при 12 амперах. Ни от холодильника, ни от стиральной машины пока не отключался. Один раз, когда при сгорании лампочки на кухне в ней возникло К.З. отключился мгновенно.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Причина бывает и в обжиме автомата,часто забывают зажать клемму,кто по запаре ,кто специально на случай недоплаты.Сам фуфлыжный автомат после первого выбивания начинает себя греть горящими контактами.У меня на всю технику один на 16 ампер,никогда без причины не выбивал.Провод проверь,несмотря на квадраты он частенько обмеднёное железо,липнет на магнит и прилично греется от 3х киловатт.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Гипотетический вариант: холодильник хладокомбинатовский, стиральная машина из прачечной, и ещё подцеплена пара-тройка утюгов! :new_russian:
когда будешь делать все постоянно - и если соединение розеток идет шлейфом то рекомендую такое подключение.
Автор сам себя обманул. Сперва написал, что провод 2.5 квадрата, а потом обнаружил, что ещё было 1.5. Вполне естественно, что при большом токе будет греться 1.5, но автомат от этого не выбьет. А вот когда в этом перегретом 1.5 сплавятся провода, тогда уж автомат и сработает. И будет жёсткое КЗ. Так же верно написали, что стиралка сперва потребляет 2 кВт (точнее прочитайте на ТЭНе + работа мотора), и холодильник в момент включения потребляет пусковой ток, от которого и сработал автомат.
И в будующем становишся пожарником по тушению квартиры.
Быстрее сгорят провода к неисправному потребителю и он сам, чем сработает сороковка.
16амперный вполне нормально относится к пусковым токам холодильников, пылесосам, и прочим мощным потребителям (при разумном включении).
А Вам похоже больше нравится не бегать включать автомат, а расхлёбывать последствия применения очень сильных рубильникоф.
"...Быстрее сгорят провода к неисправному потребителю и он сам, чем сработает сороковка..." - практически проверял? Какое сечение провода должно быть чтобы сгорел не автомат, а провод?! А если у него проводка "волосинки" - то пыхнет аки предохранитель без последствий ...
Почти 15 лет работы в МЧС позволяет делать такой вывод ... Открою тебе "большой секрет" - ИПЛ всегда дает заключение "неисправность электропроводки", когда не хватает знаний или реальная причина пожара - не установлена. Ты условия возникновения возгорания знаешь? "Треугольник горения"? Горючая среда - окислитель и источник зажигания ... найди мне в штукатурке достаточное для поддержания горения наличие окислителя ... а потом ответь - заполыхает проводка или нет! :)
Но есть ещё один момент - знаю, что в старых домах в качестве утеплителя мог быть использован торф. В этом случае может очень хорошо и быстро разгореться...
Все законы-имитация реальности
  • 5 месяцев спустя...
Это видно что ИЗК. Вот вынул из щитка 2 автомата КЭАЗ,оба сгорели на зажимах.Разобрал,внутренности удивился, не хуже чем на фирменном,массивный медный нож,жирные напайки серебра,а вот зажимы оцинкованная сталь,которая поржавела пупыршками и явно не дружаит с люминем,походу еслибы медь зажать,всё было отлично,а так результат
2 часа назад, Mahno сказал:
.....а вот зажимы оцинкованная сталь,которая поржавела пупыршками и явно не дружаит с люминем,походу еслибы медь зажать,всё было отлично,а так результат
Все наоборот. Алюминий с оцинкованной сталью "дружит", а вот медь нет. Для медных проводов нужен никелированный крепеж, или концы медных проводов лудить, олово со всеми металлами более-менее нормально контачит.
А подгорели контакты, скорее всего, от ослабления затяжки.  Если нет пружинной шайбы, время от времени винты нужно подтягивать.
Другие марки работаю без подтяжек,к такмуже шайб не видел нигде,у всех стандартная струбцинка. В других марках типа IEK контакты железо,горят на ура,зато зажимы хорошие.
Цитата
Правильно, и пофиг что нет эл. магнитного расцепителя в "сертифицированном" автомате с характеристикой С, главное чтоб контакты не горели.
Как в крылатой фразе: "жучок выдержал, проводка сгорела."
Изменено пользователем Мой Господин
