Параметры Светодиода
Гость Эльнур
Подскажите начинающему радиолюбителю, попались мне светодиоды без обозначений, интересует как узнать их параметры (амперы, вольты), чтобы их случайно не сжечь? Именно опытным путем. Возможно ли это? Вопрос относится не только к светодиодам, но и вообще к элементам котоые не имеют никаких обозначений. Просьба не писать сколько светодиоды обычно потребляют.
Первым делом поискать в интернете похожие по внешнему виду и размеру.
Это даст примерно максимально допустимый ток для них. Потом подать от
Любого источника постоянного напряжения 5-10 вольт через ограничивающий
резистор на 1-2 кОм, если не горит - поменять полярность. Измерить падение
напряжения.
