Зажигание На Ардуино
Если эта версия поедет на машине, необходимость в настольных экспериментах почти отпадет из-за отсутствия осциллографа, потому что проблемы могут быть в основном электрические и связанные с машиной - смотрите на что в основном жалуются, контакт окислился, холод, жара или помехи.
Ардуина где стояла на проверке, в салоне или под капотом?
Остальное будет исходить от попомера, лучше или хуже поехала и внесения чисто программных изменений.
Что 10Гц, что 100, сигнал на выходе одинаковый.
Скачал Протеус, а он кряки не признает или я их неправильно подсовываю.
Какая частота проца установлена, если не 16 мег, то искажается расчет оборотов и все последствия.
В Студии нельзя внутри проекта переименовывать исходник? Она тупо продолжает обращаться к старому и нужно переоткрывать весь проект?
По крякам это не ко мне. Частота 16МГц. Студия запоминает откуда добавлен файл и с ним работает.
Последняя прошивка - работа не отличается от предыдущих.
Проверил первую (сегодняшнюю) прошивку на авто - один СД горит, другой не горит. "Миганий" СД при запуске не наблюдается, машина даже не схватывает.
Проверил последнюю (2_1) - та же ерунда.
Вторую наверное нет смысла?
Изменено пользователем alex_st
Пока не понимаю в чем дело, в симуляторе Студии прошел все по шагам, проверил вычисляемый угол, на Тини в железе на осцилографе тоже работает как заложено.. Протеус ведь тоже импульсы показывает, правда без сдвига, но оно шевелится...
Буду смотреть, хотя там по сравнению с уже работавшей отличия только в введении программы обсчета, но ее любые результаты на работу от магнитов не влияют.
Но по факту - на одном выходе СД горит постоянно ( а на другом не горит) что на макетке, что на машине. И ни на кнопки, ни на магниты с дат. холла выходы не реагируют. Вот залил ту тестовую прошивку BALK010S.txt - завелась без проблем и светодиоды на выходе мигают.
схема на скорую руку:
Транзисторы - КТ315Г
Модуль на lm2596s такой:
Выход датчика холла резистором подтянут к Vcc, а когда подносишь магнит выход замыкается на землю. Это по-моему лог. "0".
Вот даташит ДХ (я выкладывал на первой странице) - http://www.aliot.com.ua/pdf/a3144.pdf
Я могу разве что на входе поставить пару транзюков, чтоб инвертировать сигнал, собственно к вечеру на макетку пару кт361 на входы припаяю.
И там и там одинаковый вход в прерывание, только в первой формировался импульс на соответствующий выход 4 мс, а здесь один включает, второй выключает.
Если этот вариант заработает, то есть чем удивить...ZAJ002_2.txt
Теперь СД "поменялись местами", тот что раньше не горел - горит, а что горел - не горит. На кнопки реакции нет. Питание снимал дважды.
А до Ардуины коммутатор напрямик от Холлов работал? Я из этого предположения в первой версии просто растянул импульс для видимости светодиода, предполагая, что будь короткие единицы катушка током не успевала бы накачаться. Естественно учитывая инверсию от транзисторов.
Если убрать все устройство с ардуиной, от датчиков холла все работает, авто заводится и едет, но хуже.
(датчики в "прямой" схеме питаются от 12В).
ZAJ002_mig.txt
Эта скотинка что делает???
Т.е. если контроллер сам дергает себя за входную ногу, то происходит, а если кнопка или датчик, то нет. ИнтересненькоZAJ002_3.txt
Это вообще тупая проверка - нужно к ногам Д6 и Д7 контроллера подключить входа с кнопок, кнопки можно не убирать. Как по Ардуински эти входа называются - посмотреть по схеме. Пусть он наглядно, через наружу сам себя за яйца ноги подергает.
Изменено пользователем банкер
Нет, не перекинуть, а параллельно бросить на входа Ардуины, соответствующие порту Д6 и Д7 Меги 328 (схемы нет под рукой, может они совпадают по названию). Те же входа, которые дергают кнопки, будет дергать сам контроллер. Импульс я расширил, должно быть виднее, если правильно заработает. то вообще попеременно будут загораться.
Отакое когда-то себе сохранил :
У Arduino имеется 3 порта:
  • D (цифровые входа/выхода с 0 по 7), из них шим: 3, 5, 6
  • B (цифровые входа/выхода с 8 по 13) из них шим: 9, 10, 11
  • C (аналоговые входа).
ОК, сейчас кину перемычки на 6 и 7.
____________________________________________________________________________
Добавлю. Только что сразу залил прошивку и решил тапнуть кнопки (еще не паял перемычки 6 и7) . От каждой кнопки 2 и 3 загорается соответствующий СД, а в это время другой гаснет. СД продолжает гореть пока не нажать другую кнопку.
Паять перемычки на 6 и 7 ?
    • OFF: Диплом? Про такую хрень? ... Куда катится мир?!
    • Я? Вообще-то я про акустическую систему на динамиках, выбранных @ShukhratM-ом, а Вы, коллега, зачем-то сюда приплели детскую песочницу. Её он тоже будет дома слушать?
    • Да запросто. Чтобы расплавить определённое количество металла, что нужно? Правильно, затратить определённое количество энергии. Вот и посчитайте, какое количество энергии нужно для плавления объёма металла в этой сварной точке. Накиньте на потери из-за теплопроводности металла на отвод тепла окружающим место сварки металлом. Добавьте потери в проводах, на внутреннем сопротивлении конденстора. Посчитайте, сколько энергии надо запасти в конденсаторе. Потом посчитайте, какая при каком напряжении у него должна быть ёмкость. Формулы - элементарнейшие. Энергия, запасённая в конденсаторе, равна половине произведения его ёмкости на квадрат напряжения на нём. Видите - всё очень просто.
    • Ну вот. Осталось только ёмкость довести примерно до 1000000uF, соединить это кабелем 35-50кв.мм., оснастить соответствующими электродами и схемой заряда. Делов-то.
    • Пришел новый транзистор 4409, впаял его, щелчков нет, включается и выключается без проблем. Теперь вот как победить свист в колонки. В режиме вывода звука стерео этого свиста нет, а вот в 2.1 и 5.1 есть. А усилитель как раз используется в 5.1. Твиттеры выдают свист. а динамики какие то еле слышные пощелкивания с периодичностью в секунду примерно. Даже не пощелкивания, а пукания какие то.  Пукания во всех режимах есть, но они еле еле заметны. VID.mp3
    • Сказать сложно,на ютуб я бы не ориентировался,лучше по моему наш форум почитать. Брехни там много на этих ютубах
    • В общем, всем огромное спасибо за помощь и советы! Собрал по этой схеме с изменением номиналов резисторов, которые указывал выше в ветке. Хочется поделиться опытом, но получится статья)) поэтому постараюсь кратко. Как видите, корпус инкубатора примитивнее некуда, но тем не менее, все работает лучше заводских вариантов! В качестве нагревателя использовал пленку теплого пола, разрезал ее по 25 см и прикрутил на саморезы в крышку. По центру крышки вентилятор от микроволновки (сейчас поставил от ПК на 120мм), сверху и снизу от него смотровые окошки.  Температура на протяжении всей инкубации была 37,7. Из 77 яиц вылупился 61 цыпленок (остальные оказались пустыми, даже зародыша не было, плохо проверил перед закладкой). Основная масса вылупилась на 20-й день на протяжении 10-и часов, от первого и до последнего цыпленка прошло меньше суток. И что самое удивительное, ни одного инвалида или задохлика! До этого пару лет использовали заводской инкубатор, обязательно было несколько с патологией. Конструкция получилась настолько удачной, что даже запаха не было во время вылупки. Сверху на крышке сделал 2 больших отверстия, по бокам в самом ящике по 2 отверстия (всего 4). Вентилятор подключил через гасящий конденсатор. Добился ламинарного движения воздуха, что обеспечило равномерное распределение температуры по всему ящику (разница была 0,1 градус примерно). Ну и бонусом это отсутствие шума, вообще! Для понимания, настенные часы ходят раза в 2 громче, а эта коробочка лежит на полу и тихонько мурчит)) конструкция ещё на стадии испытаний. В дальнейшем будет доработка в виде автоповорота яиц. А пока планируется вторая закладка яиц)) Будут вопросы- с удовольствием помогу, отвечу.
