Зажигание На Ардуино
Если эта версия поедет на машине, необходимость в настольных экспериментах почти отпадет из-за отсутствия осциллографа, потому что проблемы могут быть в основном электрические и связанные с машиной - смотрите на что в основном жалуются, контакт окислился, холод, жара или помехи.
Ардуина где стояла на проверке, в салоне или под капотом?
Остальное будет исходить от попомера, лучше или хуже поехала и внесения чисто программных изменений.
Что 10Гц, что 100, сигнал на выходе одинаковый.
Скачал Протеус, а он кряки не признает или я их неправильно подсовываю.
Какая частота проца установлена, если не 16 мег, то искажается расчет оборотов и все последствия.
В Студии нельзя внутри проекта переименовывать исходник? Она тупо продолжает обращаться к старому и нужно переоткрывать весь проект?
По крякам это не ко мне. Частота 16МГц. Студия запоминает откуда добавлен файл и с ним работает.
Последняя прошивка - работа не отличается от предыдущих.
Проверил первую (сегодняшнюю) прошивку на авто - один СД горит, другой не горит. "Миганий" СД при запуске не наблюдается, машина даже не схватывает.
Проверил последнюю (2_1) - та же ерунда.
Вторую наверное нет смысла?
Изменено пользователем alex_st
Пока не понимаю в чем дело, в симуляторе Студии прошел все по шагам, проверил вычисляемый угол, на Тини в железе на осцилографе тоже работает как заложено.. Протеус ведь тоже импульсы показывает, правда без сдвига, но оно шевелится...
Буду смотреть, хотя там по сравнению с уже работавшей отличия только в введении программы обсчета, но ее любые результаты на работу от магнитов не влияют.
Но по факту - на одном выходе СД горит постоянно ( а на другом не горит) что на макетке, что на машине. И ни на кнопки, ни на магниты с дат. холла выходы не реагируют. Вот залил ту тестовую прошивку BALK010S.txt - завелась без проблем и светодиоды на выходе мигают.
схема на скорую руку:
Транзисторы - КТ315Г
Модуль на lm2596s такой:
Выход датчика холла резистором подтянут к Vcc, а когда подносишь магнит выход замыкается на землю. Это по-моему лог. "0".
Вот даташит ДХ (я выкладывал на первой странице) - http://www.aliot.com.ua/pdf/a3144.pdf
Я могу разве что на входе поставить пару транзюков, чтоб инвертировать сигнал, собственно к вечеру на макетку пару кт361 на входы припаяю.
И там и там одинаковый вход в прерывание, только в первой формировался импульс на соответствующий выход 4 мс, а здесь один включает, второй выключает.
Если этот вариант заработает, то есть чем удивить...ZAJ002_2.txt
Теперь СД "поменялись местами", тот что раньше не горел - горит, а что горел - не горит. На кнопки реакции нет. Питание снимал дважды.
А до Ардуины коммутатор напрямик от Холлов работал? Я из этого предположения в первой версии просто растянул импульс для видимости светодиода, предполагая, что будь короткие единицы катушка током не успевала бы накачаться. Естественно учитывая инверсию от транзисторов.
Если убрать все устройство с ардуиной, от датчиков холла все работает, авто заводится и едет, но хуже.
(датчики в "прямой" схеме питаются от 12В).
ZAJ002_mig.txt
Эта скотинка что делает???
Т.е. если контроллер сам дергает себя за входную ногу, то происходит, а если кнопка или датчик, то нет. ИнтересненькоZAJ002_3.txt
Это вообще тупая проверка - нужно к ногам Д6 и Д7 контроллера подключить входа с кнопок, кнопки можно не убирать. Как по Ардуински эти входа называются - посмотреть по схеме. Пусть он наглядно, через наружу сам себя за яйца ноги подергает.
Изменено пользователем банкер
Нет, не перекинуть, а параллельно бросить на входа Ардуины, соответствующие порту Д6 и Д7 Меги 328 (схемы нет под рукой, может они совпадают по названию). Те же входа, которые дергают кнопки, будет дергать сам контроллер. Импульс я расширил, должно быть виднее, если правильно заработает. то вообще попеременно будут загораться.
Отакое когда-то себе сохранил :
У Arduino имеется 3 порта:
  • D (цифровые входа/выхода с 0 по 7), из них шим: 3, 5, 6
  • B (цифровые входа/выхода с 8 по 13) из них шим: 9, 10, 11
  • C (аналоговые входа).
ОК, сейчас кину перемычки на 6 и 7.
____________________________________________________________________________
Добавлю. Только что сразу залил прошивку и решил тапнуть кнопки (еще не паял перемычки 6 и7) . От каждой кнопки 2 и 3 загорается соответствующий СД, а в это время другой гаснет. СД продолжает гореть пока не нажать другую кнопку.
Паять перемычки на 6 и 7 ?
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
