Совет--не делайте эту плату начисто--макеты по узлам собирайте для оценки необходимости и отладки под предполагаемый излучатель.Ведь в процессе наладки все равно придется изменять схему и количество,типы деталей.
Например--нужен ли в качестве источника высокого напряжения инвертор такой мощности,которую вы еще не определили,так как излучатель только в проекте? У вас есть данные отлаженного модулятора для целевого использования с вашим излучателем? Питание узлов конструкции--его хватит,оно универсально или много лишнего?
Советую собирать и отлаживать по узлам под готовый излучатель на макетных платах,а только потом,получив окончательноприемлемый результат,рисовать/заказывать плату..
Не послушал Котопёса и заказал-таки плату.
494-ю пришлось перевернуть брюхом вверх. :wall:Но оно незаметно почти :crazy:.
и притянуть оптопары к плюсу.
Наконец запустил генератор импульсов.
Дело за силовухой и можно взлетать. :bomb:
Пришёл,увидел,разобрал!
Но оно незаметно почти .
Дык..где наша- ваша не пропадала..Все избранное/лучшее еще впереди... :rake::shok:
Поздно, батенька, поздно(с)
А резонит - это в городе Ха ?
Все избранное/лучшее еще впереди... :rake: :shok:
О! Узнаю себя : :rake:
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
