Блок питания из Китая
Заинтересовал вот такой БП http://ru.aliexpress.com/item/CPS-3205-160W-110Vac-220Vac-0-32V-0-5A-Compact-Digital-Adjustable-DC-Power-Supply-CPS3205/32246063271.html?spm=2114.10010208.100010.6.V8cRFj Может у кого есть такой? Хотелось бы услышать отзывы.
отзывы можешь почитать там же, на странице товара, внизу. называется.
История покупок и отзывы
там этих отзывов до хрена...
Спасибо. Все нашел. И заказал уже. :yes:
Вот такой вопросик еще есть...можно ли вот из такого блока http://ru.aliexpress...4.html сделать сделать лабораторный блок питания? Если на вход поставить трансформатор с выпрямителем на сколько вольт нужно делать чтоб в полном его диапазоне регулировать можно было?
Изменено пользователем aduvan
Отличная вещь, судя по обзорам из нета. Только у них он назывался GOPHERT , а у тебя называется GOPHER.
Выпрямление (мостовое) увеличивает напругу в 1,41 раз. Тебе нужно примерно 32 вольта после моста. Итого 32/1,4 = ....
Пришёл,увидел,разобрал!
поправьте ссылку )))
у китайцев есть модуль с дисплеем и регулировкой тока и напряжения))
вот называется B3603
http://www.aliexpress.com/item/B3603-Precision-CNC-DC-DC-Constant-Voltage-Constant-Current-Buck-LED-Driver-Module-Solar-Charging-Power/32242702325.html
Изменено пользователем ass20
Лабораторный - нет, помехи даёт. Регулируемый - запросто. Тебе для твоих целей сойдёт и такой. Тебе ж не корабли в космос пускать...
Лабораторные БП бывают разные. С импульсными преобразователями - в том числе.
Особенно, если частота преобразования, как в данном случае, довольно высокая, то отфильтровать выход не сложно.
Небольшие наводки остаются, но их уровнем, в большинстве случаев можно пренебречь.
Изменено пользователем Vovk Z
А что бы Вы посоветовали в плане отфильтровать? Конденсаторов навешать на выход или как?
Существуют фильтры С. И LC. У фильтров, которые LC, эффективность, конечно, выше.
Я уже потерялся, в чем именно вопрос?
Корочеговоря:
Чтобы уменьшить помехи DC/DC модуля:
1) на вход и на выход модуля, естественно, прямо на плату, нужно напаять СМД-керамику, например 1..2 мкФ х 50 Вольт, сколько влезет (2-3 шт, на вход и выход).
2) Ну и, чтобы уменьшить пульсации до приемлемого уровня, на выход LC-фильтр. Например, индуктивность 4,7-10 мкГн на нужный ток, и емкость 330-1000 мкФ, низкомпедансная.
  • 7 лет спустя...
Добрый день. Захотелось собрать усилитель для наушников (2Х 10Wt). Встал вопрос о блоке питания +-27 вольт минимум. Смотрю на модели:
1)https://aliexpress.ru/item/1005005987507801.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.20.4a244aa6vtBegQ&sku_id=12000035194048774
2)https://aliexpress.ru/item/1005005708430372.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.26.4a244aa6vtBegQ&sku_id=12000034078277287
3) https://aliexpress.ru/item/1005005110665683.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.8.4a244aa6vtBegQ&sku_id=12000031696977260
Кто-нибудь работал с данными блоками? Или что другое посоветуете?
Пишу тут ВСЕГДА пьяным! Не принимайте близко к сердцу! Мне пофиг на вас, Вам пофиг на меня!
Я извиняюсь конечно, но на хр...на?
Для
17 часов назад, jksmirnoff сказал:
такое
1.
Цитата
+ 24V6A, -24V6A, 12V1A
2.
Цитата
-Мощность: 420 Вт
3.
Цитата
Импульсная плата питания 600 Вт
Или по принципу  - хорошего не бывает много?:wall:
Как бы для наушников вообще то желательно линейный блок питания на обычном железном трансформаторе, с минимальным (по возможности) уровнем пульсаций.
27 минут назад, 100482 сказал:
на хр...на?
Для надёжности.)) Кашу - маслом не испортишь.:)))
30 минут назад, 100482 сказал:
Но не обязательно.))
Я другу делал ушник, вот таким запитал  блоком.
Ушник на TPA6120, друг доволен как слон.:)
Аркадий Райкин
19 часов назад, jksmirnoff сказал:
Ну допустим Тип 1: + 24V6A, -24V6A, 12V1A что имеем +/-24В ? Как был для TDA7294  https://aliexpress.ru/item/1005006422201076.html?sku_id=12000037107482238&spm=a2g2w.productlist.search_results.14.6913512azUR8AW только откуда там микросхемы ? Новодел ? Но мы их сильно грузить не будем.
На 8 Ом получишь где-то чистыми 22-23Вт. Нормальная мощность.. Про радиатор осталось не забыть.
С уважением, Дмитрий
Господа, давайте договоримся на берегу.
Я уже в 90-х годах ремонтировал Бриги 001 на П806-х транзисторах. Меня лечить не надо знаниями!
Сейчас зрение уже не то.  Недавно собрал для акустики усилитель Клон Purifi Юрия Игнатьева. Просто охренел от звука.
Для наушников за 200 килоРублей такой же хочу! Корпус, подобрал. Осталось питание найти.
Заводится не ниже 26 Вольт (24), двух полярка, вот и спросил "ЗНАТОКОВ"
блоков питания показать, какой блок прикупить не шумящий двухполярный..
И по поводу РГ: такой годится или что-то посоветуете?
https://aliexpress.ru/item/1005005395376666.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.103.3a9d4aa6rUcKny&sku_id=12000032891896008
Изменено пользователем jksmirnoff
16 минут назад, Andrey 69 сказал:
В Бригах не было таких
Я рад! Склероз прогрессирует..
ПОзнавательного и нужного в вашем письме "крайне" много" как раз по просьбе!
Диктую БОЛЬШИМИ буквами для особо одарённых:
ИМПУЛЬСНЫЙ КИТАЙСКИЙ БЛОК ПИТАНИЯ +-27В на нагрузку 10Ватт хочу. Кто такой знает? Другую х-ню писать не надо, спасибо!
Нервяк привязать полезно будет. Импульсный на такие напряжения в закладках был,посмотрю завтра если не стёр
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
ежели 69- это год рождения, то я с детьми не на таком жаргоне. Вам ровесник, но ни слова не понял.. Можете перевести?
Не надо цитировать полностью,а то модератор накажет,это запрещено на форуме правилами. Завтра ссылку посмотрю на искомое,вот и всё,но не 100% найду на компьютере
