Самодельное Брно Для Двигателя
andrey.drabchuck
Может быть , тема уже проскакивала, но не нашёл.
Итак, есть несколько двигателей различного габарита. Но их объединяет одна особенность: у них нет барна и провода торчат как вермишель.
Вроде как и заказать можно в инете или по рынку походить, но нет жаления, а в инете дороговато получается. Но настоящие герои в обход идут smiley.gif
Можно ли сделать самому брно (серое)( коробку ) и клеммник (жёлтый) из ОСБ, к примеру. _www_.ua.all.biz/img/ua/catalog/2423990.jpeg
Не пробъёт ли дуга или корона по ОСБ на короткую? Токи порядка 3-5 Ампер. ОСБ сухое, не треснутое, 6 мм.
Всем заранее спасибо за ответы.
Покупаете распаечную коробку для электропроводки подходящего размера и устанавливаете её вместо остатков брна. Вместо болтовых зажимов - кусок клеммной колодки.
Сейчас так и есть. Некрасиво и не особо функционально.
Меня интересует больше вот такой вопрос: само по себе сухое ОСБ не пробьёт на таких токах? Скажем, даже можно брать расчёт на 10А.
Итак, ОСБ сухое, 6мм толщиной не крошеное и не моченое, 220-380 вольт, 10 А.
Как раз таки функционально. Деревяшка - явно неподходящий материал. Нужно что-то более влаго - пожаростойкое, например текстолит.
БАРНО - древний термин с непонятной этимологией. Клеммная коробка на электродвигателе.
БРНО -- блок распределения начал обмоток
Ага!... Как-будто в эту коробку никогда концы обмоток не заводят...
Борны
(иначе называемые клеммами) — в электротехнике, означают на динамоэлектрических машинах и других электрических приборах медные зажимы для закрепления проводов (проводников, проволок).
П. Э.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
вообще эту коробку и из металла делают (в 99% случаев), так что электропроводность там не главное. Но я бы все таки из фанеры не мастырил, по ряду причин. Сделайте так же металлическую и надежно соедините с корпусом двигателя. В конце концов готовые коробки продают в магазинах электротоваров за копейки
  • 7 лет спустя...
В 03.02.2016 в 11:34, andrey.drabchuck сказал:
Никакой это не БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛ ОБМОТОК (якобы сокращённо "БРНО"). Это вообще никакая не аббревиатура. Просто однажды нашелся какой-то умник и по приколу "расшифровал" это слово, а в народе подхватили.
Я как специалист в области лингвистики утверждаю, что предмет о котором идет речь, называется БОРН (от французского "borne", что означает "точка подключения" или "клеммная коробка" или же "клеммная колодка"). По-русски БОРН (в электрике) читается как ГОРН (в кузнечном деле), а такие варианты как БОРНО или ГОРНО - это формы просторечия. Ещё один довод: БОРН (или БОРНО) электродвигателя это не только "блок расклюключения начал обмоток", а начал и концов обмоток. Тогда аббревиатура должна бы быть не БРНО, а БРНКО, да и само слово "расключение" это тоже просторечие и никогда бы оно не использовалось в научной терминологии  - его опять-таки сами электрики выдумали, сложив вместе два понятия "подключение" и "распределение". И кстати БОРНЫ используются не только  для обмоток и бывают не только на электродвигателях.
Слышал другую версию. Согласно ей, когда - то в Союз широко поставлялось чешское промышленное оборудование, произведённое в городе Брно. Соответственно, на крышке клеммной коробки электродвигателей было отштамповано название завода изготовителя, с указанием города. Осюда и пошло.
Я вообще слышал эти слова в вариантах борнО и горнО, но это так к слову. Страна большая иногда в одной области говорят так, а в соседней балакают по другому )))
В 17.02.2023 в 21:00, avlamix сказал:
В виденной мной старой документации борном назван неподвижный металлический штырь с резьбой для электрического подключения к нему с помощью гайки. Все же не коробка наверное.
    • Ну почему же? Всё решаемо, всё технически просто: кофемашины ставить надо там, где платёжеспособному клиенту интересен ваш ароматный вкусный кофе, а не там, где мимокрокодилу с дырой в кармане нужны халявные стаканчики. Как правило, это сильно разные места.
    • @Катерина000 Вы, когда устанавливали сей агрегат и вправду рассчитывали на честность и порядочность людей при виде халявы? Честно говоря я и сам несколько раз бегал к таким автоматам за одноразовыми стаканчиками (не для кофе естественно). И устанавливая кофе-машину с дополнительными "плюшками" в виде всего Вами перечисленного Вы уже по умолчанию должны рассчитывать коммерческие риски на расходные материалы - минимум включать эти расходы в себестоимость конечного продукта. Ну не электроизгородь же устанавливать, которая отключается после оплаты кофе. Как говорил один из моих преподавателей - проблема не имеет изящного решения. Без членовредительства (это уже от меня).
    • Книжка для желающих поглубже копнуть процесс расчета и построения усилителей. https://disk.yandex.ru/i/mGU0F12Q6f9CUw
    • Проникся ценами от автора и взял себе кингстон 4K@60, первый лет за 12 по сходной цене. Если автору интересно то могу отдать за 2500 всего
    • Можно и его поставить, Худ с ним отличные параметры выдавал. Только заметьте что драйверный нужно подобрать с усилением не менее 130-200 hFE, а кт801б такой не часто получится найти. КТ602БМ в TO126 всëже был бы лучший вариант, с ним Худ выдал отличные параметры и играл по ощущениям даже лучше чем с кт801б. Ктому же кт801б на вашу плату не влезет вообще никак. Вы читать не умеете? Я писал конкретно про КТ602БМ. А он бывает исключительно только в TO-126.
