ИК паяльная станция своими руками
17 часов назад, 4uvak сказал:
Просьба протестировать новые прошивки и отписаться. Теперь термопрофиль будет начинать выполнение с той температуры, до которой уже разогрета плата. Экономим много времени + термопрофиль можно перезапустить, ели вдруг решите увеличить(уменьшить) конечную температуру.
test.rar
Добрый день. У меня вопрос, в этих прошивках после внештатного отключения питания станции состояния нижнего нагревателя запоминается, или он переходит в режим OFF после включения. Это важно, так как у нас часто бывают "маргушки " и сказывается на живучести транзистора.
 Я купил здесь:
http://www.cenam.net/shop/klimaticheskaya_tehnika/obogrevateli/68_296999_eltron_el-2501_galogenovyy.html#0
только я выбрал модель: Eltron EL-2504 а не  Eltron EL-2501,мой выбор был произвольный
Они похожи, там 3 лампы (действительно галоген. лампы,патрон r7s), отражатель, метал. сетка.
Отличная основа для низа, мне понравилось.
Теперь думаю, куда засунуть все это,как проще, лучше сделать.
1 минуту назад, Николай Харламов сказал:
 Я купил здесь:
у Eltron2501 нет термостата.
он не нужен ? по видео я не очень понял, что значит в ручном режиме нагреваем низ.. %) т.е. термостатом выставляем нужную температуру... хотя, всё не правильно понял, скорее всего %)
есть Delta D12 обогреватель. по-дороже, но с регулятором.
Изменено пользователем goodbye
9 минут назад, goodbye сказал:
Механический термостат не нужен.
Самое простое, это нужен ДИММЕР
В ручном режиме, плавно регулировать нужную Вам температуру.
В 28.11.2016 в 23:38, 4uvak сказал:
@Armenn если термопара кривая попадется...
ну елки палки... какие такие "кривые термопары"?
хромель-алюмель 40мкВ на градус, баста.
Реклама в подписи запрещена !
6 минут назад, goodbye сказал:
а белые подставки под плату, такие цилиндрические, где то покупал ? есть ли ссылка ?
сам сделал с круглика фторопласта
В 30.11.2016 в 09:17, rdima сказал:
Вот. IK stantsiya kitaiskiy display pic16f876(ot Andrey).hex
Так я прошивку протестил, 3 чипа поменял. Все ок.
Не забываем, что после перепрошивки мощность верхнего нагревателя на максимуме. Не забудьте выставить прежние значения максимальной мощности.
В ‎30‎.‎11‎.‎2016 в 09:30, Николай Харламов сказал:
А можно фотку самой нити и концов?
В ‎29‎.‎11‎.‎2016 в 20:17, 4uvak сказал:
 ELSTEIN SHTS/100 800W дает очень равномерное тепловое пятно диаметром 4 см с перепадом температуры не более 5 градусов. Такой же показатель у Термопро с 3д отражателями
А как в работе такие?
Цитата
Кварцевая кассета (QQE) Длина 62,5 мм, ширина 62,5 мм, толщина 22 мм мощность от 125 до 250 Вт при 230 В Провод NiCr в керамической изоляции длиной 100 мм Дополнительная опция - встроенная термопара тип К или J
Цитата
Кварцевая кассета (SQE) Длина 123,5 мм, ширина 123,5 мм, толщ. 22 мм Мощность 150 - 800 Вт при 230 В Провод NiCr в керамической изоляции длиной 100 мм Дополнительная опция - термопара тип К или J
Результаты моего тестирования таковы,
отрегулировать температуры на данных номиналах не удалось, у меня все время температура была выше чем надо чут ли на 100 градусов, пришлось менять сопротивления на другие, причем в канале термопары и терморезистора тоже!
Транзисторы в нижнем канале горят любые хоть те что у автора хоть полевики, с диодом и без, в общем поставил диммер,(замахался транзы покупать:angry:), в верхнем держится,
нелинейность диапазона тоже ппц какая (то ли операционники такие, потому что все что у меня в наличии дают разные результаты при замене) если верхняя граница сходится с образцовым термометром то нижняя улетает вверх и наоборот,
керамика верхняя уплывает после отработки профиля градусов на пять
но в целом удалось снять несколько чипов без коробления плат, поиграюсь немного и еще подрегулирую
В 30.11.2016 в 10:39, Xray сказал:
У меня будет через недельку-другую, штучки 2-3
какая схема силовой части, и по чем плата?
@seregapplk тут уже писали что операционники разные бывают. Лучше использовать старые с демонтажа, а не современные из китая. Мне тоже плохие попадались операционники. Лучше купить AD8495 и избавить себя от регулировок + будет компенсация холодного спая. Нелинейность создается в аналоговой части, так как в цифровой части это невозможно.
На низ используйте симисторный регулятор.
Про керамику писал что уплывает в конце термопрофиля на 5 градусов. Это норм. Я в последних пайках мощность верха понизил до 55%. Выбег у меня был пару градусов (устанавливал абсолютно новый чип с безсвинцовым припоем), но немного растянулся термопрофиль . Это не критично
Изменено пользователем 4uvak
27 минут назад, 4uvak сказал:
для низа использую диммер уже, верх на терморезисторе
30 минут назад, 4uvak сказал:
даже на пять это меня не смущает, а вот правильно отрегулировать температуру на датчике верха, вот где мучаюсь!
@goodbye Да с любого можно, главное медную пластину припаять соответствующего размера. У меня таких охлаждений целый ящик
@seregapplk в другой моей конструкции(ампервольтметр) тоже люди мучались изза ОУ. Но проблемы ушли как ОУ другие использованы были. Так же и у меня аналогичная проблема была в ампервольтметре, пока не подобрал "правильный" ОУ
буду снимать с ноута! спс
